新人求助,第一次做线圈炮,烧了两个可控硅,求计算工具和公式
小破孩灬2013/02/06电磁炮 IP:广东
电源:市电用变压器升压整流后430V
电容:9个450V330uf并联
可控硅:KP50A
炮管直径:PVC15mm(四分管)
线圈第一次用1.2mm绕34圈2层和1mm绕64圈2层并联,长30mm,开了一炮后续流二极管和硅都击穿了
后来将两线圈串联,发射直径8mm、长54mm的DD一米处能打碎瓷砖,之后多次发射都成功
第二次用大约5mm的漆包线绕了8层,长20mm,一炮都没发射就击穿了
刚接触线圈炮,理论知识很不过关,不知道怎么设计线圈炮
ls.ls
11年3个月前 IP:未同步
499299
简单的就是线圈+电容+开关\\可控硅+电源。
笨笨不笨
11年2个月前 IP:未同步
503990
话说LZ这5mm的漆包线很壮观啊[s:275]
用到什么续流二极管?据说用4001很容易挂硅啊
听我说瞎话
11年2个月前 IP:未同步
504095
回 楼主(小破孩灬) 的帖子
5mm漆包线?你咋不用铜板?那样烧的更快!线圈炮没必要那么粗线圈1mm足以,绕个4cm6-8层,电容容量2000以内,保证效果比你的好,弹丸直径在4-6mm,长度3.5-4cm
小破孩灬作者
11年2个月前 IP:未同步
505401
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
打错了,是0.5mm的
小破孩灬作者
11年2个月前 IP:未同步
505402
回 2楼(笨笨不笨) 的帖子
用RL307,当时只有这个。
笨笨不笨
11年2个月前 IP:未同步
505410
回 5楼(小破孩灬) 的帖子
呵呵,我也新手,正在摸索中,坛子里的大神建议用fr309或fr307
a82666066
11年2个月前 IP:未同步
505520
表示我用FR307就没问题。。不过你那么多电容并联。容量是不是太大了。。会产生反拉吧?
潜伏者
11年2个月前 IP:未同步
505538
可能是你绕的圈数太少。我一般用FR607
阿岛
10年10个月前 IP:未同步
550119
可控硅应该用70TPS16或70TPS12。
whd1982
10年10个月前 IP:未同步
550337
手头没有合适的续流二极管的话不如不装,电容正宗点就行了
续流二极管是保护IGBT关断时的涌浪和防止电容反充电的,用可控硅的话不装问题也不大,甚至你会惊喜的发现,不装续流二极管,反拉的现象也被减弱了许多。。。
当然,这样搞电容的命不长。。。
