DIY超好用的汽油熔焊机
由于本人经常使用低温焊接,所以需要好用的汽油熔焊设备。然而市场上的汽油焊炬严重存在各种缺点,工作效率很低,不能满足我的需要。
+200  科创币    天易   2013-02-14   高质量发帖
来自:科创广场 / 极客DIY
五月裂片 作者
8年2个月前
市售焊炬主要缺点:
1  皮老虎型:首饰加工、牙医加热经常用的一种。人工操作,很快腿就累了,火焰波动大,燃烧效果不佳,容易熄灭。
2  电动型:  钎焊、汽车修理常用。普遍存在功率小,最佳火焰时间短,功率调节过度生硬。
3  费油。汽油中分子量小的成分用完之后就熄灭了,70%倒掉了,浪费了能源,污染了环境。
本屌制作了一款汽油熔焊机,经过实践,克服了以上缺点。
1  采用大功率活塞泵(养鱼用的),保证足够的出气量,提高火焰输出功率。
2  双减压阀控制油气混合量,保证最佳的火焰质量,无极功率调整。
3  新型油罐设计,增大汽油和空气的接触面积,并增加加热装置,使燃料利用率达到70%以上。
五月裂片作者
8年2个月前
工作原理:气泵出来的压缩空气经过两个减压阀调整后,一路直接进入焊炬,一路进入油罐。压缩空气排出压力气室的汽油后溢出。压力气室和钢丝网都是为了增加汽油和空气混合浓度的。
五月裂片作者
8年2个月前
发漏一张,补上。[s:274] 未标题-1副本.gif
五月裂片作者
8年2个月前
使用方法:新加油不用开加热。开机点燃,调整减压阀,使火焰发出蓝光。当减压阀怎么调都不能保持燃烧时,打开加热。 P1030336.JPG
+20
iamapighhh
2013-02-12
效果很好吗!
五月裂片作者
8年2个月前
油罐使用JX1008机油格,屌磨机切开,压力气室使用直径稍小一点的机油格(可以找个修车的朋友,向他要两个用过的,省点钱)。罐底用0.5镀锌板。
钢丝网用最细的铁纱或铜纱。两个减压阀用可调液化气减压阀。
eifheowvd
2013-02-11
屌磨机大亮
tromso
8年2个月前
DIY这东西可要小心谨慎的操作, 汽油这货太容易燃烧的,各个接口以及压力区域应做好绝对的密封, 防止汽油外漏....
拔刀斋
8年2个月前
回 楼主(五月裂片) 的帖子
汽油焊接设备有点危险,油罐里通空气预混后输出点燃,操作不当容易回火爆炸。
在油罐和焊炬之间的管路里装一层(最好多层)细金属网防止回火会安全一点。
最好用安全可靠的丁烷喷枪,配野营用的卡式长气罐,taobao一罐220~250克(接近500ml)的液化丁烷气约7块钱并不贵。
五月裂片作者
8年2个月前
回 6楼(tromso) 的帖子
压力很小的,不会因压力外漏的。
五月裂片作者
8年2个月前
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
您绝对没用过汽油焊炬。高浓度混合气喷出焊炬口的时候在空气中燃烧,如果浓度不够则不会燃烧。没有回火的可能。
丁烷枪火焰发散,焊接不了精细的东西,带个气罐使用不便。
汽油焊炬火焰可以调到细若针尖,能做到准确的局部加热。我用这个在电路板上焊接过铜螺栓。
安全性应该高于丁烷枪。
你可以搜一下,网上好像没有汽油熔焊爆炸的,丁烷爆炸的倒是很多。
北落师门
8年2个月前
回 7楼(拔刀斋) 的帖子
丁烷这货最大的问题是温度不够.....
kc2038
8年2个月前
请教:3楼的图没看明白。
1、铜网是紧紧贴在罐壁的吗。需要多少层?是不是为了传导伴热带的热量加速汽油挥发的作用?
2、伴热带什么材料制作的?加热功率多少?
3、看3楼的图,压力气室和油罐是隔绝不通的。不知压力室的高压气体如何
作用于油罐里的汽油?
五月裂片作者
8年2个月前
回 11楼(kc2038) 的帖子
铜网多用几层,利用毛细作用,增加挥发面积的。和加热无关。开始我用的是棉网,焊接的时候悲剧了。
压力气室下面全开口。
伴热带在水暖商店有卖,有点像300欧姆扁平馈线的样子,一米多一点就够用了。这个东西是自动恒温的。
焊炬和管子在 首饰模具店 有卖  20元左右
气泵 花鸟鱼 商店有卖  70元左右
kc2038
8年2个月前
谢谢楼主热心解答[s:274]谢谢。
还有些问题请教;
1、焊炬随便选一种来用就行了吗?用那种焊割两用的成吗?
2、大功率活塞泵如何选择?
天易
8年2个月前
糊汗衫对这个很感兴趣啊
hambaby
8年2个月前
丁烷喷枪+卡式长罐回火爆燃事故烧掉手毛的路过……
引用第7楼拔刀斋于2013-02-11 16:44发表的 回 楼主(五月裂片) 的帖子 :
拔刀斋
8年2个月前
回 15楼(hambaby) 的帖子
求详解怎么回火爆燃的?
五月裂片作者
8年2个月前
回 14楼(天易) 的帖子
版主大驾光临,本屌十分荣幸,谢谢给分。
kc2038
8年2个月前
18楼
回 14楼(天易) 的帖子
对滴,猪手去毛的需求量不少[s:178]
snomom
8年1个月前
19楼
有点感冒。我也有个汽油炉灶正好改来用,给我发点实物资料来看看好吗?如减压阀型号等。谢谢!
duanyz
8年1个月前
20楼
请教楼主,压力室的作用是让汽油翻腾吗?那个伴热带的恒温温度大约是多少?在广东10度以上的气温还需要这个伴热带加热吗?这个火焰的温度能到多少度?
五月裂片作者
8年1个月前
21楼
回 19楼(snomom) 的帖子
液化气减压阀,可调的,厨具店购买,10元左右吧。
五月裂片作者
8年1个月前
22楼
回 20楼(duanyz) 的帖子
压力气室的作用是增大混合浓度的,你说翻腾也可以,随你怎么理解。恒温摄氏60°的样子,火焰温度要是看颜色可以融化钨,其实也就摄氏1000°多一点的样子,用作低温钎焊(锡焊),首饰加工,小型加热,亚克力抛光等。伴热带有必要,广东气温不可能有这么高。
本来这个东西想申请专利了,由于技术含量不高,很容易山寨,所以放弃了。
duanyz
8年1个月前
23楼
回 22楼(五月裂片) 的帖子
亚克力抛光也可以啊?和氢氧焰相比是优或劣?
8年1个月前
24楼
这个东西安全吗
五月裂片作者
8年1个月前
25楼
回 23楼(duanyz) 的帖子
比氢氧枪快N倍
五月裂片作者
8年1个月前
26楼
回 24楼(2224085095) 的帖子
到现在为止,我还活着
Mxxy
8年1个月前
27楼
[s:274]你的日立的示波器亮了,不过你做的这个造价高了,我上次看到的还要奇葩,还便宜,就用一个塑料桶,里面加了汽油,有俩孔,一个孔接焊枪,还有一个接吹气球的那个脚踩的,还是好用
duanyz
8年1个月前
28楼
回 25楼(五月裂片) 的帖子
“比氢氧枪快N倍”快这个当然,想知道抛光的效果相比咋样
还有这个应该可以做霓虹灯管
五月裂片作者
8年1个月前
29楼
回 27楼(qht888) 的帖子
20兆双踪很好用。
我这个是改进型,汽油只剩30%,你说的只用30%,气球瘪了工作停止。
五月裂片作者
8年1个月前
30楼
回 28楼(duanyz) 的帖子
同道中人。抛光效果很好,大字很给力。小字我也用氢氧枪。霓虹灯已经有几年不做了,用这个做没有酒精灯好。
paullxb2004
8年1个月前
31楼
对这个很感兴趣啊
8年1个月前
32楼
顶礼膜拜啊!强悍!
dazangxiao
7年4个月前
33楼
这个小巧 携带方便 强悍
tyomm
7年4个月前
34楼
加点甲醇进去
wqepwq
7年4个月前
35楼
用93号汽油用不了多久剩下的油就不挥发了,火焰变小,加热油罐把油加的很热才能恢复高温火焰,但是接枪的油管内部容易产生冷凝油导致间歇性从枪里喷出很大的红色火焰如果没准备很危险的!有个疑问是不是汽油的标号越高燃烧火焰的温度越高啊?
似水无痕
7年4个月前
36楼
压力罐居然是用机油滤清器改装的,楼主想法很不错。
回笼教教主
1个月24天前
37楼
引用五月裂片发表于5楼的内容
油罐使用JX1008机油格,屌磨机切开,压力气室使用直径稍小一点的机油格(可以找个修车的朋友,向他要...
兄弟,我就想知道你的机油格,下边是用什么焊的?,电焊机,黄铜焊接,还是锡焊接呀
回笼教教主
1个月22天前
38楼
引用拔刀斋发表于7楼的内容
汽油焊接设备有点危险,油罐里通空气预混后输出点燃,操作不当容易回火爆炸。在油罐和焊炬之间的管路里装一...
说危险的都是杞人忧天的。自己还没有使用过的……防这东西如果危险。还不如防止走路上被车撞。我D过一个。除了没有这个加热功能。剩下的各种油。各种情况都试过。你想让他回火。比上天还难~~。市面上卖的油罐子。我实在相不中。
回笼教教主
1个月17天前
39楼
引用五月裂片发表于22楼的内容
压力气室的作用是增大混合浓度的,你说翻腾也可以,随你怎么理解。恒温摄氏60°的样子,火焰温度要是看颜...
兄弟,我就想知道你的机油格,下边是用什么焊的?,电焊机,铜焊接,还是锡焊接呀  等你七天了。看到你昨天上线怎么不回我呢。 sticker sticker sticker
五月裂片作者
1个月16天前
40楼
引用回笼教教主发表于39楼的内容
兄弟,我就想知道你的机油格,下边是用什么焊的?,电焊机,铜焊接,还是锡焊接呀  等你七天了。看到你昨...
8年前帖子挖出来了!用的锡焊。
五月裂片
机友 笔友
2013/01/31注册,1 天前活动
小学没毕业~就是喜欢弄机械~ 需要的知识慢慢学习中!
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
