KC论坛有人研究比特币这东东吗?
我以前痴迷过这个,现在看到这坑爹的价格,作为一个穷鬼我还是……退散了。
下面简单介绍下(#°Д°)(来自wikipedia)
比特币 (货币符号: ฿; 英文缩写: BTC),是一种用开源的P2P软件而产生的电子货币。虚拟货币比特币的概念最初由中本聪(Satoshi Nakamoto)在2009年提出。现在比特币也指根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的整个P2P网络。
比特币是目前使用最为广泛的另类货币。
与大多数现行货币不同的是,比特币货币系统是独立存在的,其运行不依赖于中央银行、政府、大型企业的支持或者信用背书。比特币使用遍布整个P2P网络节点的分布式数据库来管理货币的发行、交易和账户余额信息。中本聪采用密码学的原理,确保各个比特币节点按照既定的协议达成共识,从而确保货币流通各个环节的安全性。例如,比特币只能被它的真实拥有者使用,而且仅仅能使用一次,支付完成之后原主人即失去对该份额比特币的所有权。
比特币货币总量按照预定的速率逐步增加,增加速度逐步放缓,并最终在2140年达到2100万个的极限[5]。P2P的分布式特性与去中心化的设计结构,确保了任何机构都不可能操控比特币的货币总量,或者制造通货膨胀。
在全球范围内,比特币可以通过多个线上的交易所和服务商进行兑换交易,也可以在线下找到兑换点,兑换为现钞或金币。[6][7]
Bitcoin总量随时间增长图
比特币物理硬币:1比特币,Casascius发行,公钥可见。
构思和开发历史
1982年,David Chaum最早提出了不可追踪的密码学网络支付系统。[8] 1990年,Chaum将他的想法扩展为最初的密码学匿名现金系统。[9], 这个系统就是后来所谓的ecash. [10] 1998年,北航的Wei Dai发表文章阐述了一种匿名的、分布式的电子现金系统,他将其命名为“b-money”。[11] 同一时期,Nick Szabo发明了“Bit gold”。[12][13] 和比特币一样,“Bit gold”也设置了类似的机制,用户通过竞争性地解决“工作量证明问题”,然后将解答的结果用加密算法串联在一起公开发布,构建出一个产权认证系统。“Bit gold”的一个变种是“可重复利用的工作量证明”,开发者是Hal Finney。 [13]
2008年,中本聪在metzdowd.com的密码学邮件组列表中发表了一篇论文,[2][14] [15] 论文描述了比特币的电子现金系统。
2009年1月3日,比特币网络诞生,中本聪本人发布了开源的第一版比特币客户端。 Bitcoind,世界上第一个比特币区块链诞生、世界上首批50个比特币同时被创造出来。[16][17][18] 一年以后,比特币的第一个公允汇率诞生了,来源是bitcointalk.org论坛上用户之间的自发交易。该交易是一名用户用10,000比特币购买了一个披萨饼。[19] 目前,比特币最为主要的参考汇率是Mtgox交易所内比特币与美元的成交汇率。[20]
2011年,维基解密、[21] 自由网、[22] Singularity Institute、[23] 互联网档案馆、[24] 自由软件基金会[25] 以及其他的一些组织,开始接受比特币的捐赠。电子前哨基金会(Electronic Frontier Foundation )也接受了一段时间的比特币捐赠但是随后宣布停止这样做,因为比特币这样的货币系统在历史上没有先例,对于其法律前景的不确定性感到担心。[26] 一些小型的企业也开始接受比特币,LaCie公司是一间上市公司,接受比特币作为其 Wuala服务的付款方式。[27]
2012年10月,BitPay 发布报告说,超过 1000 家商户通过他们的支付系统来接收比特币的付款。[28]
2012年11月,WordPress宣布接受比特币付款。声明说肯尼亚、海地和古巴等地区遭受国际支付系统的封锁,比特币可以帮助这一地区的互联网用户购买服务。[29]
管理
比特币通过点对点(p2p)的分布式网络进行管理。[2] 密码学技术和p2p网络的计算合力使得用户可以发起迅捷的、不可逆的支付,并对其他人的支付进行验证。支付活动不需要引入对第三方的信任、不需要中央银行或者监管机构的支持。
比特币的发行规则是根据比特币网络上大多数计算力同意的规则进行的。核心规则对比特币的发行速率进行约束,构建出了一个竞争性的交易处理系统,并使得货币总量被限定为2100万个。[2]
比特币不需要中央银行就可以独立运行,也不需要政府、大型企业的支持或信用背书。
运行方式
比特币的汇款和收款是通过软件客户端或者互联网来完成的。收款方会拥有自己的地址,汇款方在获得该地址后,就可以发起支付交易,将比特币汇到该地址。如果想要动用地址中的比特币,需要“钱包”文件。
客户端名称     网址     许可协议
Multibit(云数据区块功能)     http://multibit.org/     MIT
Bitcoin-Qt(中本聪客户端)     http://sourceforge.net/projects/bitcoin/     MIT
My Wallet(在线钱包,独立式)     https://blockchain.info/wallet     专有软件
Coinbase(在线钱包,混合式)     http://coinbase.com     专有软件
Electrum     http://electrum.ecdsa.org/     GPL
Armory(具有离线储存功能)     http://bitcoinarmory.com     AGPL
比特币地址
支付比特币时,需要发送到“地址”。地址是大约33位长的、由字母和数字构成的一串字符,总是由1或者3开头,例如"16Q5yQyTf6czeDaL1iK7fp7TJxuFwA43Qv"。可能的比特币地址超过2^160个。据科学家估计,全世界约有2^63粒沙,[30] 如果每一粒沙中有一个地球,那么比特币相当于所有这些“地球”上的所有的沙的数量。
比特币软件可以自动生成地址,生成地址时也不需要联网交换信息,可以离线进行。
手续费
比特币支付交易可以支付手续费,理论上可以加快交易速度。到2012年为止,绝大多数的比特币支付都是没有支付手续费的。如果某一笔交易的金额特别大,例如从多个地址中提款进行支付,那就会形成比较大的数据,因此比特币网络会要求附加一个小的手续费。
交易确认
比特币的交易数据被打包到一个“数据块”(block)中后,交易就算初步确认了。当下一个数据块链接在前一个数据块之后,交易会得到进一步的确认。在连续得到6个确认之后,这笔交易基本上就算是不可逆转地得到确认了。
比特币网络将所有的交易历史都储存在“数据块链”(blockchain)中。数据块链在持续延长,而且数据块一旦加入到数据块中,就不会再被移走。数据块链实际上是一个分散的并由所有参与者组成的数据库,是对所有比特币交易历史的记录。
中本聪预计,当数据量增大之后,用户会希望这些数据并不是全部储存在本地。为了实现这一目标,就需要采用引入Merkle tree机制。这种机制下,用户的本地客户端将能够主动剔除掉那些自己永远用不到的部分,比方说极为早期的一些比特币交易记录。
确认一项交易的过程是由解决计算上困难的工作量证明机制问题来实现的。工作量证明机制要求计算机在计算能力为某个有限值的情况下,需要运算一定的时间才能解决,这就使得攻击者无法重写交易历史,除非他能够拥有比其余bitcoin系统更强大的计算能力,从而能以更快地速度产生数据块链。工作量证明机制的难度由系统自动调节,所以新区块的生成平均需时10分钟。所有散瘀的系统会检测交易和区块的有效性并忽略任何违背规则的交易和区块,比如那些产生错误数量的bitcoin的区块或多次发送相同bitcoin的发送者的相关交易。
参与处理交易块的终端可以得到一定量新发行的比特币以及相关的交易手续费。为了得到这些新产生的比特币,参与处理交易块的终端需要付出大量的时间和计算力,这个过程非常类似于挖矿,因此中本聪将交易处理者命名为“矿工”,将交易处理活动称之为挖矿。这些新产生出来的比特币可以报偿系统中的交易处理者,是他们的计算工作保障了比特币交易网络的运作。通过挖矿,bitcoin系统向经济中注入货币。
钱包加密
钱包加密是指对储存有私钥的钱包进行自动加密存储。
比特币官方客户端从0.4.0 版本开始支持钱包加密。加密的钱包在每次付款的时候,都会提示您输入密码。如果密码错误,客户端会拒绝付款。如果用最早备份的钱包(wallet.dat)替换回来,还是一样可以正常交易。考虑到比特币的原理应该也可得出,只要有私钥(钱包)存在,就可以证明你是这个钱包的合法拥有者,不管对这个钱包(核心就是某个地址对应的私钥)是进行了加密还是删除,都不能否定它。
为了确保绝对安全,Armory客户端将钱包和客户端进行分离,离线客户端内的钱包被严格地加密保护起来。在线客户端如果需要支付比特币,需要由掌握离线钱包的电脑进行签署,再通过在线客户端进行广播。
Blockchain.info虽然是在线钱包服务,但是每个用户的私钥都通过Java虚拟机在用户的浏览器内进行加密,blockchain.info只储存加密后的密钥文件。这样用户不必信任Blockchain.info的管理员,就可以放心将私钥交给他人管理。
法律现状
比特币目前依然可以认为是合法的,在世界范围内,比特币都可以被认定为是一种虚拟商品而受到法律的保护;但是比特币作为一种“货币”的法律地位则尚未有在任何国家确立,这也是比特币支持需要努力争取的地方。如果比特币不能被法律正式确认为一种货币,那么可能会给接受它的商家和个人带来税收申报上的不便,因为接受比特币的商家将被看作是以物易物交易,而这类交易在税收申报方面比普通的交易要麻烦一些。
同时,比特币作为一种和货币高度类似的商品,需要符合反洗钱的需求。比特币需要在交易、占有等方面纳入个人财产申报、银行业反洗钱系统、反内幕交易、反市场操纵等体系,比特币的交易所和存储机构也可能需要政府的监管和发放牌照。一些发展较快的比特币交易所和支付服务提供商,都在积极地探索和监管机构合作,通过申请牌照、积极同监管部门沟通等方式,将比特币的支付纳入到反洗钱、反恐怖主义融资等监管框架之中。
在中国,《人民币管理条例》规定,禁止制作和发售代币票券。由于代币票券的定义并没有明确的司法解释,如果比特币被纳入到“代币票券”中,则比特币在中国的法律前景面临不确定性。
与传统电子货币的差异
    比特币是去中心化的,而传统电子货币都有一个中央的服务商。这使得比特币不存在一个单独的漏洞可供击溃,系统较为稳定。但是这使得政府的监管面临更大的障碍。
    比特币的存量有限,不能随意增发,而传统电子货币都可以无限增发。这一特点使得比特币的持有价值较高。
    比特币的代码是开源的,而传统电子货币都是封闭的。商家、消费者、投资者和服务商,能够围绕这套开源体系创建起非常丰富的服务和金融体系。
    比特币的价值来源于因为用户逐步增多,而传统电子货币则依靠法币背书。这使得比特币的价值变化空间更大。比特币的价值创建于有多少人、多少商品和服务愿意接受比特币的付款,如果接受比特币的人数增多,比特币的市场交易进一步繁荣,比特币将拥有巨大的升值空间。由于目前拥有比特币的人数仅有数十万人,和十亿互联网用户基数相比,增长空间很大,这也是目前大部分比特币持有者信心很强的重要原因。但是,如果比特币用户数量减少,其价值也很有可能下跌。
技术原理
新的比特币是由网络节点在完成一个特定数学问题计算之后生产出的。这些数学计算需要相当的运算能力才能完成,并能够通过生成有效运算工作的证明来检验。在比特币网络中运算难度可以自动调节,在最初的四年里会有10,500,000比特币被制造出来,这个数值每四年减半,所以在第四到第八年中会有5,250,000比特币被制造,在第8到第12年中会生产2,625,000比特币,以此类推。因此最终比特币的数额会无限趋近于21,000,000比特币。
技术上讲,目前的数据结构下,一个比特币可以被分区到8位小数,所以0.00000001BTC是目前的最小单位。如果将来有需要的话,再考虑更小的分区单位。即使比特币的允许精度从目前的8位小数扩展,最终流通中的比特币将总是略低于2100万(假定其他参数不变)。
系统运行内建的机制会在平均大约每10分钟确认一个区块。参与制造新比特币的人数变动,新比特币制造的难度也随之变动,这是将整个分布式网络作为一个整体来分析,分析的依据是之前2016个区块的制作时间。因此制造的难度与一定时间内全网投入制作工作的平均运算能力相关。单一个体“发现”新区块的可能性是创建在他的计算能力与全网计算能力的综合比较之上的。
区块的总数乘以每个区块的比特币值就是现存的比特币总数。每个区块的币值在最初的210,000个区块中是50BTC,之后210,000区块是每区块25BTC,然后是12.5BTC 、6.25BTC,以此类推。最后一个产出比特币的区块将是#6,929,999号区块,这大约会在公元2140年前后发生。届时流通中比特币的总数将恒定维持在20999999.9769 BTC。生产的奖励会从 0.00000001 BTC变为0,然后将不再有新的比特币被生产出来。
经济
货币的初始发行
Total bitcoins over time
和法币不同,比特币没有一个居于中央地位的发行机构。[31][32][33] 比特币网络通过发行量每4年减半的方式,缓慢而持续地增加货币供给,其总量最终将稳定在2100万个。[1] 比特币已经发行的总数可以随时进行查询。[34] 截至2012年11月 大约有1050万个比特币被发行出来,相当于潜在比特币总数量的一半。到2017年下半年,大约会有75%的比特币被挖出来。在货币总量固定的条件下,为了保证较小价值的交易也能通过比特币完成,单个比特币可以拆分到小数点后8位。[35]
比特币网络生成数据块所需要的计算难度每过2016个数据块调整一次,调整的依据是生成过去2016个数据块实际耗费的时间,令调整后的难度使得每生成一个数据块的预期时间为10分钟。2016个数据块意味着大约每过两周时间,比特币网络的难度会被调增一次。比特币网络到2012年11月为止,新生成一个数据块(block)所需要的计算量相当于创世数据块的100万倍。[36]
那些在较早时期将计算机资源投入到比特币挖矿活动中的用户,相对于较晚加入的矿工而言,获得比特币容易得多。这样设计的原因,主要是为了保证在比特币的早期发展阶段可以吸引足够的计算力来处理数据块。事实上,如果没有人挖矿,比特币的交易活动就无法处理,比特币经济也将停止运行。
比特币的汇率处于波动之中,波动性较一般的货币剧烈得多。
到2012年11月为止,比特币的历史最高汇率为33美元,过去12个月的最低点为2.6美元。在2012年8月,比特币的汇率为10美元左右。2012年11月底,比特币的汇率为12.5美元左右。按照已经挖出的比特币总数计算,比特币的市值约为1.3亿美元。[37]
常用的查看汇率的网站为:http://www.bitcoinwatch.com/
比特币挖矿
比特币矿工负责管理比特币网络。
比特币矿工负责解决具有一定工作量的工作量证明机制 问题,来确认交易和防止双重支付。中本聪在他的论文中阐述说,“在没有中央权威存在的条件下,既鼓励了矿工支持比特币网络,又让比特币的货币流通体系也有了最初的货币注入源头。”[2] 中本聪把通过消耗CPU的电力和时间来产生比特币,比喻成金矿消耗资源将黄金注入经济。[2]
挖矿和网络协作
比特币的挖矿和节点软件是基于p2p网络、数字签名、 密码学证据来发起和验证交易的。节点向网络广播交易,这些广播出来的交易在经过矿工的验证后,矿工用自己的工作证明结果来表达确认,确认后的交易会被打包到数据块中,数据块会串起来形成连续的数据块链。
中本聪本人设计了第一版的比特币挖矿程序,[38] 这一程序随后被开发为广泛使用的第一代挖矿软件 Bitcoind,这一代软件从2009年到2010年中旬都比较流行。[39]
每一个比特币的节点都会收集所有尚未确认的交易,并将其归集到一个数据块中,这个数据块会和前面一个数据块集成在一起。矿工节点会附加一个随机调整数,并计算前一个数据块的SHA-256哈希运算值。挖矿节点不断重复进行尝试,直到它找到的随机调整数使得产生的哈希值低于某个特定的 目标。由于哈希运算是不可逆的,寻找到符合要求的随即调整数非常困难,需要一个可以预计总次数的不断试错过程。这时,工作量证明机制就发挥作用了。当一个节点找到了符合要求的解,那么它就可以向全网广播自己的结果。其他节点就可以接收这个新解出来的数据块,并检验其是否符合规则。如果其他节点通过计算哈希值发现确实满足要求(比特币要求的运算目标),那么该数据块有效,其他的节点就会接受该数据块,并将其附加在自己已有的链条之后。
挖矿产出
除了将接收到的交易信息打包到数据块,每个数据块都会允许发行一定数量的新比特币,用来激励成功发现数据块的矿工。比特币系统按照预定的货币增发节奏决定发行的比特币数量。如果其他支付交易有给手续费的,那么矿工还会获得手续费。由于矿工可以自行决定是否将某一个交易数据打包到数据块中,因此矿工有可能优先选择手续费较高的交易来打包。
数据块产生速率的预期为每10分钟一个,但每个数据块中新发行的比特币不能超过50个,而这个数字每个4年就会减半,因此比特币的总数量不会超过2100万个。[35]随着新发行比特币数量的下降,手续费将成为挖矿的主要激励。
矿池
比特币矿工将计算力汇集在一起,以增强挖矿产出的稳定性。矿池可以向矿工收取一定百分比的提成。 [40]
挖矿难度
为了使得数据块产生的速度大体均匀,产生新数据块的难度会定期调整。如果数据块产生的速度加快了,那么就提高挖矿难度;如果数据块产生速度变慢了,那么就降低难度。
挖矿设备
Antistub.svg     本章节需要扩充 (October 2012)
比特币最早通过Intel或AMD的CPU来挖矿。截至2012年,矿工们逐渐采用 GPU 和FPGA等挖矿设备。[41] 同时,ASIC设备也在开发之中,宣布正在开发ASIC挖矿设备的有好几家。[41]
顾虑
投资对象
比特币曾经被指控为“庞氏骗局”,因为比特币的汇率在不断地上涨,而早期的比特币用户挖矿较为容易。[42][43]经过长期的讨论,现在一般都不认可这一指控。例如欧洲中央银行在对虚拟货币进行研究后做出如下分析:[44]
    “另外一个话题在比特币社区内被反复讨论:比特币是一个庞氏骗局吗?比特币的用户用普通货币买入比特币,而如果想要变现比特币,就必须要有其他的用户愿意购买比特币,也就是说,要有新的比特币需求不断出现。对于很多人而言,这看上去非常像一个庞氏骗局。那么我们来看一下美国证监会对庞氏骗局的定义:
        庞氏骗局是指用新进入投资者的资金,为早期投资者支付收益。庞氏骗局的发起者通常都向新投资者承诺高收益、低风险。在很多庞氏骗局中,骗子努力地诱导新投资者进入,以便向早期的投资人支付收益,并用于自身的消费,而这些钱很少进行真实的投资。
    比特币与之完全不同——至少理论上如此——比特币没有一个组织者掌握着用户的钱然后消失不见。比特币的用户自发地进行交易,几乎完全没有中介机构的存在,没有任何人可以直接从比特币不断扩大的人群中直接,除非汇率上涨。(而通过汇率上涨获利,和其他外汇投资没有太大区别。)而矿工获得的比特币,也是为了激励他们处理比特币交易,以维持比特币的安全。虽然很多投资者试图通过比特币价格波动来进行获利,但是这并不是比特币设计的目的,比特币本身只是一种支付系统。而比特币的核心开发人员,也一再明确地强调比特币只是一个“实验性”的项目,并反复提示投资比特币的风险。”
隐私保护
因为交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录都是公开的。不同于传统银行通过 [45] 将交易信息严格保密来保护隐私, 比特币通过为每笔交易创建不同的地址来保护隐私。例如,李雷希望发送123.45BTC给韩梅梅,那么比特币网络上所有节点都能够看到这笔123.45BTC的交易。但是,除非李雷或者韩梅梅公开宣称自己拥有其中的一个地址,那么其他人很难知道,这笔交易是发生在李雷和韩梅梅之间的。
理论上,如果有调查者能够将某一个地址与某一用户创建关联,那么调查者就可以追根溯源,搞清楚每一笔交易的对手方,例如要求已知的一方交代交易的另一方的身份,并顺藤摸瓜,直到确定目标地址的真实所有者。
实际上,想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的。[46]这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。 [47][48]
不正当用途
黑客行为
黑客组织 "LulzSec" 宣布接受比特币捐赠。他们宣称说该黑客团体 “需要比特币捐赠以便继续他们的黑客事业。”[49]
[50]
丝绸之路
丝绸之路是一个匿名化的黑市,市场内的唯一交易货币为比特币。[51]
2011年,纽约州参议员Charles Schumer和西佛及利亚的Joe Manchin致信给美国的药品管理局,要求对丝绸之路和比特币展开调查。[51] Schumer说丝绸之路运用比特币洗钱。[31]
僵尸网络挖矿
2011年6月,赛门铁克公司发出警告,僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。[52] [53] 这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。当月晚些时候,澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。[54]
一些恶意软件也大量利用显卡的并行计算能力。 [55] 在2011年8月,比特币挖矿的僵尸网络被发现了,[56] 被木马感染的Mac OS X也被发现进行比特币挖矿。 [57]
盗窃和诈骗
2011年6月19日,Mt.Gox(Magic: The Gathering Online Exchange的缩写)比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分(虽然其它交易没有受到影响)。原因是一个黑客从感染木马的电脑上盗用了该用户MtGox的证书,从而把比特币转到自己的帐号上并抛售,产生了大量该价格的“ask”请求。几分钟后MtGox 关闭并取消了黑客事件中的不正常交易,使比特币价格反弹回到了15美元。[58][59] 最终比特币汇率回到了崩溃前的情况。[60][61][62][63] 相当于超过8,750,000美元的帐户受到影响。[60]
2011年7月,世界第三大比特币交易中心Bitomat的运营商宣布:记录着17,000比特币(约合22万美元)的wallet.dat文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失。[64]
2011年8月,作为常用比特币交易的处理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻击,并导致关机。涉及客户存款的49%,超过78000比特币(当时约相当于80万美元)下落不明。[65][66]
2012年8月上旬,Bitcoinica在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。2012年,Bitcoinica两度遭到黑客攻击,被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请。[67][68]
2012年8月下旬,Bitcoin Savings and Trust被所有者关闭,并留下据称约560万美元的债务。同时导致其被指控操作庞氏骗局。[69][70][71][72] 2012年9月,美国证券交易委员会开始调查这一案件。[73]
2012年9月,Bitfloor交易中心也被黑客入侵,24,000比特币(约相当于25万美元)被盗。Bitfloor因此暂停运营。[74][75] 同月,Bitfloor恢复运营,它的创始人说,他已经就盗窃事件上报FBI,而且他正计划赔偿受害者,但赔偿的时间表尚不清楚。[76]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-2-12 11:47:31
对此类东西我没兴趣[s:275]
2013-2-12 12:05:54
这东西是炒作出来的
前段时间发生过大量贬值
而且随着计算机计算能力的增加,存在严重的通货膨胀
专打贾君鹏(作者)
回 2楼(celeron533) 的帖子
前段时间是贬值了无误。。
不过现在感觉不是通胀而是通缩了。。
回 3楼(专打贾君鹏) 的帖子
通胀。
原本计算一个小时只能得到1个比特币,可以换一根棒棒糖
现在计算一个小时可以得到5个比特币,根据基本生产资料的消耗,还是换一根棒棒糖
那么你半年之前保存的比特币发生了贬值。同时物价提高。
专打贾君鹏(作者)
回 4楼(celeron533) 的帖子
显然是通缩。现在一个7990显卡计算比特币也要十多天的时间才能弄来一个。
而一个比特币可以换成一百五十块钱。
没听说过,看了介绍,感觉很奇怪:
第一,比特币创建的初衷是什么?本身的价值在于什么?难道就是想制造一种电子纸币么?
第二,据说比特币没有中央银行这样的机构,依靠用户的硬盘或三方托管来存储,依靠用户自己的CPU来产生,甚至客户端都是开源的,难道就不怕用户进行作弊洗钱吗?
[s:98][s:98]前段时间一模语文实用现代文阅读就出的比特币的文章,还让写豆腐块论证好坏来着
专打贾君鹏(作者)
回 6楼(pl_014) 的帖子
……第一个我是完全不知道,似乎本身不怕通胀……
第二个也没办法啊。。
好复杂啊,,[s:275]
不看好,比特币总量不变,货币的发行量不是应该接近货币需求量吗
2013-02-13 00:52:07
有点莫名其妙,就是说,如果我一直开着电脑来运算,就能有钱得了?
那我一下就弄个10台8台电脑,岂不是躺在家里就有钱赚了?
如果人人都弄个10台8台电脑,那衣服鞋子谁生产?有了钱又能去买什么呢?
回 11楼(eimonlee) 的帖子
据说现在比特币产生的概率已经非常的低了,一台笔记本连续开一年都有可能无功而返,所以有一些人组成一个组织,一起挖。再有,据说得比特币还需要CPU的运算能力,而不光是时间能搞定的,否则,多说我建N个虚拟机,就能洗钱了。
不过具体是如何实现的,完全不知道。
从网上的资料来看,比特币挖矿的过程应该是在参与某种交易见证或演算的过程,属于真实付出的劳动而非空烧电费,货币本身价值则取决于认可该货币的人数,总的来说还是个很有前途的东西
+10  科创币    十九   2013-02-14   正解
2013-02-14 11:02:35
2013-2-14 11:02:35
专打贾君鹏(作者)
回 13楼(我说要有光) 的帖子
不是交易的见证,而是完成比特币本身的交易过程需要计算……
完全没明白啊~
不会通胀,bitcoin的设定是总量有上限,越后期越难赚,运算速度的增长赶不上计算难度的增加
回 6楼(pl_014) 的帖子
似乎是不怕作弊的,如果我没记错的话,bitcoin的赚取过程,运算的就是以往的交易记录,将之压缩成一串像MD5一样的码……  所谓的“假币”之类的都是不被认可的计算结果,最终会被网络抛弃
2020-03-17 21:39:46
2020-3-17 21:39:46
18楼
想起来这个东西在我小学五年级的时候淘宝上卖18¥一个,想买几个来玩,然而淘宝跟我说未成年不许购买虚拟物品。 sticker
评论(5)折叠评论
2020-03-18 10:45:37
19楼
引用radio发表于18楼的内容
想起来这个东西在我小学五年级的时候淘宝上卖18¥一个,想买几个来玩,然而淘宝跟我说未成年不许购买虚拟...
我小学的时候淘宝上100块一个USB比特币矿机,那时候没买后悔死了。。。
几年后以太坊开始热闹起来了,搭了个显卡矿机挖了一段时间
专打贾君鹏
2011/06/15注册,4 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
