大虾 自制ZVS 可不可以这样接
黑暗死宅男2013/02/13高电压技术 IP:广西
大虾门 自制ZVS 可不可以这样接
DSC_0000003.jpg DSC_0000013.jpg DSC_0000014.jpg DSC_0000015.jpg DSC_0000016.jpg DSC_0000017.jpg DSC_0000018.jpg DSC_0000019.jpg DSC_0000020.jpg DSC_0000020.jpg DSC_0000021.jpg DSC_000000111.jpg
黑暗死宅男 作者
11年4个月前 IP:未同步
498231
原理一样所以就这样接   大虾可以这样接吗
badboy-fly
11年4个月前 IP:未同步
498242
[s:275]可以不过要注意点
曼株莎桦
11年4个月前 IP:未同步
498243
怎么布局随你的便 但是但是线路要牢靠啊,别用这用着烧掉了,个体在缩小点。。。。
回忆
11年4个月前 IP:未同步
498246
线路要尽量的短,减少干扰。减少寄生电感电容。布的线要合适,不能太粗,也不能太细。
回忆
11年4个月前 IP:未同步
498247
还有的是,楼主的洞洞板用反了[s:220]
黑暗死宅男作者
11年4个月前 IP:未同步
498252
我用的才料以下只是参考出事故自己负责。注意作者本人不负责特此说明
快速恢复二极管
FR107
FR207
FR307
大功率场效应管
IRFP 460  500V  20A  250W
IRFP 260  200V  50A  300W
IRFP 2907  75v   209A 470w
谐振电容 1200V 0.33UF
电阻 470Ω  2W
电阻 910Ω  2W
电阻10KΩ
电阻20KΩ
电阻30KΩ
铁氧体磁环
稳压二极管12V
24V 27V.30V.33V.36V
变压器12V 5A   24V 10A
justinpiggy
2013-04-08
我只想说。。。一般不太用460做ZVS,低压用2907OK,电压高一点用260,一般260首选
黑暗死宅男作者
11年4个月前 IP:未同步
498272
引用第5楼回忆·无语于2013-02-13 17:12发表的 :
还有的是,楼主的洞洞板用反了
洞洞板装反了是吗。没看到没想到谢谢提醒[s:275] [s:275] [s:275]
拆下重装多谢提醒
小猪猪_
11年4个月前 IP:未同步
498277
回 6楼(黑暗死宅男) 的帖子
浪费一张洞洞板
wenrui
2013-02-13
真的浪费死了~
Τerminator
11年4个月前 IP:未同步
498326
好浪费啊 [s:275]…… 这张洞洞板可以焊6个ZVS了………………
coil
2013-02-13
黑暗死宅男作者
11年4个月前 IP:未同步
498331
我是说拆下之后装过另一面[s:275]
五月裂片
11年4个月前 IP:未同步
498438
以前玩的时候用霓虹灯电子镇流器,也用过电击枪模块。放电针用的是有线电视同轴电缆的插头。
三十斗
11年4个月前 IP:未同步
498444
[s:275]  浪费板子
箭zy-h2
11年4个月前 IP:未同步
499540
真的,这板子可以焊6个ZVS了 搭棚加洞洞板的焊法可以焊出8个 = =
ZhenHong
11年2个月前 IP:未同步
514085
浪费洞洞板,浪费国家资源。
zx-16533
11年2个月前 IP:未同步
514138
洞洞板不是这样用的,,,,1浪费空间2装反了。。。元件应该是从没有铜那面插到有铜那面然后在有铜那面堆锡或者飞线的[s:275]
灬小猫
11年2个月前 IP:未同步
514184
回 13楼(箭zy-h2) 的帖子
5x7的板子做两个ZVS的路过,管子是to220的,,,这样的板子做10个都可以。。。。
黑暗死宅男
2013/02/12注册,10个月21天前活动
