[jxs出品~~]MC34063移动电源(多图~~)
jxs2013/02/15极客DIY IP:广东
呵呵,为啥不发到开关电源版呢?
因为上次已经发过一个实验版的了。。。  https://www.kechuang.org/t/54237
这次的电路跟小翠的一样了。。。  https://www.kechuang.org/t/53056  (有兴趣的出来收红包[s:260])
因为。。。我买到MOS啦![s:245][s:245]
不过不是AP9918。。。那个死活买不到0.0
一大早出去,转悠了几个钟,买了5颗(只有5颗了。。。)PHD21N06
也是低压开启的,AP9918是1.5V完全开启,PHD21N06是2V,高了0.5V,不过实际影响不大
内阻有75mΩ,比9918高了30mmΩ,不过实际影响不大
呵呵,要是谁要仿制,不一定要记住型号的,去到修电脑那问“要电脑主板上的,贴片MOS”,就能找到合适的
店主应该会给你一堆型号,看到XXnXX的,前面XX一般代表电流,越大越好,后面XX一般代表电压,越低越好(这样更有可能低压开启~~),时间允许的话,可以拿手机上网找找参数,确定一下。。。
嗯,言归正传
标题说多图的嘛。。。
上图!
先是电源的核心:升压板
为了以后量产,还是用了热转印PCB的方法
如果只是自己用,洞洞板好了
不过这次这个真的要送人的,还是搞好点好[s:272]
嗯嗯
既然是送人的,肯定要有外壳吧。。。
可惜,大过年的,好多店铺都没开,开了的也没壳卖。。。
嗯,用板子拼吧。。。
之前用剩一叠覆铜板~~
好吧,开工。。。
首先,要在大脑你想出外壳的大致结构
我选择的结构是上面放电池,下面是电源板
嗯,所以要先按照电池的尺寸,裁板子。。。
嗯,这个可是体力活。。。
家里锯子都木有。。。
只能先用砂轮机(电钻+砂轮片),切板子
不过不能完全切开,因为电钻不给力。。。
只能先切一条槽,然后上剪刀。。。
然后,按照设计,把板子切好
还有,由于是3并18650的结构,所以板子的覆铜部分要中间刮掉,不然就短路了嘛。。。
先用砂轮开浅浅的槽
然后换抛光用的砂轮把覆铜层磨掉
继续处理两块侧板
嗯嗯
然后,要把板子粘起来
既然是覆铜板,那覆铜层当然不能浪费咯~~
用焊锡来焊,比用胶水方便多了~~[s:233][s:261]
焊好电池仓就焊上弹簧
写上正负极
装电池试试
还行,尺寸偏大了。。。
既然电池好了,那顺便试一试升压板
不错,工作正常
万能表显示电流
两部机一起上
嗯,电流2A多了。。。
不过经过十几分钟的测试,MOS还是没发热,倒是电感热起来了。。。
对了,电感是捡来的。。。33μH。。。
不过没关系~~
继续吧。。。
嘿嘿,吃饭啦!~~
楼下继续~~
+25  科创币    23323    2013/02/15
+50  科创币    vocal@ルカ    2013/02/16 被@进来的~~~
+200  科创币    天易    2013/02/17 高质量发帖
来自:综合交流区 / 极客DIY
jxs 作者
11年4个月前 IP:未同步
499004
呵呵,吃完饭,回来组装
其实组装也没啥的,先用热熔胶固定好电源板,然后接线,盖盖子,就好了。。。
嗯嗯,其实空间还挺大的,到时候再加上充电电路和电量显示(用单片机搞)
盖底盖前,再测试一遍
最终成品:
呵呵,为啥电池仓不封起来?
因为现在还没搞充电电路嘛,还是要把电池拆出来充。。。
不过这样还有个好处,就是能换电池,无限增大容量
前提是你有足够多电池 [s:215][s:215]
好啦~
THE END啦~~
看完的顺便按一下一楼的推荐吧~~
新一年祝大家技术进步~~[s:182][s:182][s:182]
11年4个月前 IP:未同步
499007
不错不错~~~
不过无力吐槽你的焊工...
jxs作者
11年4个月前 IP:未同步
499008
回 2楼(23323) 的帖子
什么嘛~~我只是想铺点锡,减少内阻而已 [s:222]
2013-02-16
好吧...
空中米格
11年4个月前 IP:未同步
499037
18650电池本来就是3.7V的,你的升压电路升到多少?5v?
zgfjcc
11年4个月前 IP:未同步
499054
34063的优点是随处好好,缺点是效率较低
jxs作者
11年4个月前 IP:未同步
499068
回 4楼(空中米格) 的帖子
嗯嗯,升到5v给手机充电
天易
11年3个月前 IP:未同步
499785
我也搞过一个类似的,5V输出,电流800ma。体积很小,9X9mm左右。
试过一次,用0.46V的旧电池输入,居然有4.96V的输出,电流30ma左右。是不是我测错了?
jxs作者
11年3个月前 IP:未同步
501508
回 7楼(天易) 的帖子
输出5V800ma,输入0.46V30ma。。。这效率。。。 [s:257]  [s:257]  [s:257]
您老造永动机吧。。。[s:261]
天易
2013-02-22
哈哈,麻烦您老认真看帖。
irfp250
11年3个月前 IP:未同步
501624
话说那是AP9916H吧。。。9918好像电流大些还是啥,忘了。。。。等我的同步整流搞定后我也要装壳~~~~~然后搞个4057神马的充电电路,再加个电量指示就差不多啦~~~~保护就算了。。。。搞同步整流已经搞得我很蛋疼了。。。请教金坷版主ing
jxs作者
11年3个月前 IP:未同步
501967
回+9楼(irfp250)+的帖子
哈哈,我这个也要升级的,里面还有很多空间。。。准备升压还是用34063,充电,电量显示,控制都用STC。。。软硬结合~~
irfp250
11年3个月前 IP:未同步
502195
回 10楼(jxs) 的帖子
我也这样打算诶,今天去看了发现TP4057我们这里没有,又不想走TB,就用3.3V的STC单片机控制好啦,初步选定使用STC12LE5202AD....用单片机实现充电,电量指示,保护(还是准备加个过载保护啥的)之类的~~~~~~
jxs
2011/07/24注册,5年3个月前活动
