【没原件的后果】LM339也可以这样玩~~LM339推高压包!
         呃,,由于NE555和TL494均已挂掉,,手头没有了(穷学生很痛苦,,,)于是翻了下原件盒,额?有一只LM339,,忽然想起从前不知道在哪看见的文章说LM339可以做方波振荡器,,好长时间没做电路了手痒,,于是这个电路出炉了,,
我改装了一下,,是这样,,画的难看,,凑合吧,,
那个吸收是圈圈让我加的,,害我炸了一只540,,在此感谢圈圈[s:274]
不过这个电路有个问题就是MOS的GS没有稳压管,,害我把第二个540也牺牲了,,默默地,,GS就击穿了,,顺带把洞洞板给烧坏了,,(现在这个电路已坏,,没有管子了,,不指望一时半会修好了,,)
然后呢,,这个我改装的电路竟然正常工作了,,仿真正常,,而且很惊讶的是,,调节那个50K的电阻可以调节占空比,,那个20K的可以调节频率,,这是我自己摸索出来的,,还算好用,,
既然伟大的Multisim同志都承认了,,还有什么了理由不把他做出来呢,,于是,,抓起洞洞板就做,,,虽然原件很少,,但是这个简单的电路也够用了,,控制部分很快成型,,然后示波器的考验也通过了,,波形有点渣,,但是还好,,
看看波形吧,,
最初的渣渣波形,,
调了调,,
最小的占空比,,
最大了,50%左右,,做单管是够了,,其实还可以大,,我的电阻大小所限,,
最大的频率了,,
再大就是三角波了,,没有频率计,,目测在几十KHZ左右,,
最小频率,,
扫了一眼我的写字台,,
但是功率部分,,,
最初的设计是图腾直接推540,,但是因为没加吸收,,炸了个540,,于是换成一个彩电行管,,但是怎么也推不动,,还烟花了几对图腾,,,(过完年了还放烟花,,)于是又去问圈神,,,好吧,,阻抗匹配变压器,,呃,,我加,,但是,,推动了,,不过波形各种渣,,而且内阻太大难用的很,,,
最后,,又翻出了一个管子IRFI540,,,和540有什么区别么,,大神给我讲讲??好了。。肯定是MOS,,就当他是540用吧,,拆掉变压器啥的,,直接推,,然后吸收也加上了,,通下电,,出弧了啊,,好了,,高兴下下,,
12V的电弧,,这个短,,,
试试,,某个臭氧发生器的臭氧管,,
带负载的驱动波形,,渣渣,,
然后,,12V不爽,,加电压了,,24V。。但是。。这么高的电压,,LM339撑不住,,12V的散热扇也不行,,稳压块吧,,翻了一下,,7812没有,,倒还有个KA78R12,,貌似是12V稳压块,,但是,,四个角的,,,资料查不到,,太奇葩了= =,只好去看鸟文的Datasheet,,还好有谷歌翻译,,于是发现,,只要把第四脚接电源当成7812用就好,,,弄这么麻烦干啥,,,[s:275]
好吧,,24V也成功了,,电弧长了,,有2,3CM了,,
顺便说说,我用的电源是个500W变压器,,6.3,12,24,16这么几个输出,,但是,,交流输出,,整流后电压必定不对,,于是只好在输入上串个调压器,,然后8A的桥整流,,10000uF电容滤波,,
工作的效果么,,由于用了很大的散热片,,还有风扇,,管子的发热可以忽略了,,主要是吸收电阻烫的能煮鸡蛋,,[s:221]稳压块有些热,,也加个散热片吧,,
然后就是玩了,,拉弧,,点节能灯,,还有点闪光灯管(真的很漂亮,,)由于电弧干扰和一个人很难拍照就不上图了,,毕竟电弧大家都见过,,
不过,,大家知道,,,我犯了一个严重的错误,,GS没有加稳压管!!!然后,,经过长时间的工作(老妈:这玩意这么想不会有危险吧,,我:电压低没事,,电不死人,,= = 不解释,,),然后在一次加电压,,然后突然吸收二极管炸掉之后,,好像是有闪光,,然后,,,电弧就没了,,
检查,,貌似不是二极管的事啊,,因为换了也不工作,,,于是把管子拆下来,,好么,,GS电阻为零,,再看洞洞板,,铜箔都烧穿了,,
呃,,这个电路就这样结束了,,我没管子了,,估计这几天没得玩了,,
最后,,大家有555,494的就不要玩这个电路了,,我是条件所迫,,,494的性能比这个好的多,,也方便啊,,波形好,,,这个,,只能叫凑合了,,
不过呢,,LM339推高压包,,真的可以,,,
然后,,大家以后管子的GS一定要加稳压管了,,,
在此感谢小特斯拉圈圈的帮助[s:274]
+10  科创币    苦丁茶    2013/02/16
+100  科创币    拔刀斋    2013/02/17 这个电路不错,过程也很详细
+18  科创币    布布卡    2013/02/17 不知道拿lm311自激驱动高压包(并电容)效果好不好。。 lz应该把振荡器做个盒子。。驱动高压包就算了。。
+22  科创币    ry7740kptv    2013/02/18 鼓励创新~
最高主机泡泡 作者
11年4个月前 IP:未同步
499427
唔,,那个电路图好像截图没弄好,,MOS边上的吸收电容和电阻是并联的额,,,
最高主机泡泡作者
11年4个月前 IP:未同步
499480
说说我理解的原理吧,,肯定会出错,,欢迎指教,,
原型图是这个,,
上电时,,比较器的+端通过两个100K的电阻分压得到了一个基准电压,,然后-端是4.7K-100K 得到的一个电压给电容充电,,这时+端同时是通过R4得到一个电压,,由于电容刚开始充电两边电压很低,然后+端大于-端,比较器输出开路由于4.7K上拉电阻,,输出高电平。
接着,电容继续充电,直到电容上的电压升高,-端电压大于+端电压时,比较器翻转,输出低电平(输出接地),然后电容通过R3放电,直到电容两端电压重新下降低于+端电压,这时比较器再次翻转,输出经过上拉电阻再次变为高电平,这样在比较器的-端形成一个三角波,输出端形成了方波,,
这个电路的频率和那个电容有关,,电容越大,充放电也慢,于是频率变小,电容小,频率增大,,
另外+端的两个分压电阻大小是可以决定占空比的,它决定了+端电压大小,也就是比较器翻转的速度,当R1减小或是R2增大时,+端电压上升,比较器翻转变慢,于是占空比上升,R1增大或是R2减小时,+端电压下降,占空比减小,,我在用的时候R2使用了一个可变电阻,调节占空比还算方便,,[s:274]
但是R2不能过小,R1也不可过大,这样上电时-端就大于+端了,,比较器输出永远是低,于是就不起震了,,
至于调节R3可以调节频率,R3越小充放电越快,频率越大,,但是过小时波形就变为三角波了,,,[s:275]我也用了一个可调电阻放在这里调节频率[s:178]
于是,,原理就是这些了,,后面的图腾单管KC的人都懂,,不说了,,
好吧,,这个原理是我自己理解的,可能有问题,,大神么多多指教好了,,这个电路用的不多,Google都查不到资料,只要一张图,就是上面那张
电路不是我原创。。好了不要误解,,不过这个电路KC用的不多倒是真的,,
最后仿真的电路,,有兴趣的看看,,
attachment icon LM339方波.rar 253.85KB RAR 38次下载
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
499502
回 2楼(baiwenglong) 的帖子
正解,方波三角波发生电路,教材上常见。
这个电路输入音频调制信号可以直接当D类功放用,不过LM339慢了点,LM311效果更好。
小猪猪_
11年4个月前 IP:未同步
499506
很浪费339,可以用来做个闭环推高压包的,请参考电磁炉
+5
最高主机泡泡
2013-02-17
又不要谐振,,闭环有何用?方波单管直接推很简单
最高主机泡泡作者
11年4个月前 IP:未同步
499510
看我这么粗心,,,又把电路图画错了,,图腾错了,,大家都知道,,忽略吧,,
一点残骸,,祭奠下,,
烟花的8050留下的痕迹,,
高压包,,
这个大的还没用上。。
赶作业,,,
自拍,,,就不上了哈,,[s:274]
+5
agckl1456789
2013-02-17
我靠····
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
499511
LM311做的D类功放,比较器的滞回功能由R4接在调零端改变阈值产生。声音不错,可惜是多年前做的没留下测试波形。
+10
最高主机泡泡
2013-02-17
做的好看,,
小猪猪_
11年4个月前 IP:未同步
499512
回 5楼(baiwenglong) 的帖子
还有人赶作业啊。。。由于某种原因,已经两月没拿B了
最高主机泡泡作者
11年4个月前 IP:未同步
499610
为啥啊,,骂人是不对的,,,,[s:274]
yz710804695
11年4个月前 IP:未同步
500362
嘛~ 谐振可以实现ZC(V)S嘛,减少开关损耗,降低发热~
PS:老妈给你立了个死亡flag= =
任某人
11年4个月前 IP:未同步
500818
回 6楼(拔刀斋) 的帖子
刀版我记得D类不是PWM滤波出的么。。这里不见三角波比较什么的。。莫非输入就是已经调制过的高频pwm而非普通音频?
拔刀斋
11年4个月前 IP:未同步
500856
回 10楼(任某人) 的帖子
只要是开关模式的音频放大器都叫做D类,包括delta-sigma的类型。
自激振荡PWM可以直接实现闭环,比三角波比较+反馈的闭环动态响应和线性好。
A Universal Grammar of Class D Amplification - Hypex UCD
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/docs/papers/AES124BP.pdf
最高主机泡泡
2011/12/03注册,2个月8天前活动
