DIY,太阳能热水器半自动上水控制器。
jrcsh2013/02/18极客DIY IP:广东
、、上图待补完
//----2.21 更新
// 水位 检测, 限位
//工作指示 灯  // 电源提示灯和电磁阀工作指示灯
// 懒得据PCB 了 直接搭棚焊, 还过得去~~~  一兴奋就装了上去没拍照下来。
原带的控制器,已坏,   液位的检测原理不明,
(2年前发现的坑爹的太阳台热水器,之前所为的效果好,原来是考设定了,用电加热器进行加温~~~ 哪电费。。。。哗啦啦的流阿.....发现之关了这功能,2年用坏2个控制器...... 今年还找不到人了,我爸只好天天爬几层楼去人工上水,今年自己带了些元件,作了个自动上水的,)
12F 以前
为  什么半自动的原因有2个,
  1,受带回来的元件限制,没可靠的时间源。 (MCU 定时器作的时间玩玩可以,长期累月的工作的~~~我可不想哪天家人因为时间不准,受罪)
  2.如果系故障死机,电磁阀不能断电的话,半自动上水的方式可以,减少损失。
  3. 时间有限~~外加我懒.
由于更新完资料,大家疑问和想法多多,  我先解说这个DIY的半自动 : 就是每次上水人工手动上选择几时上水。上水的电源开关带有定时器功能(风扇定时器),可以选择延时断电,常开,2个功能,选择延时断电的功能,如果前端的水位检测电路失效,差本电路也会由于定时时间到而停止工作。减少了出现故障导致的损失。
更新中
        //----2.21 更新   整体大图   控制部分
        //----2.22 更新   整体大图    电源部分
+2  科创币    badboy-fly    2013/02/18 一分是加回去。。。。求详细讲解
+1  科创币    celeron533    2013/02/18 定义串口通讯,弄个高级版本的,就像中央空调控制板一样~~~
+200  科创币    天易    2013/02/18 期待中
来自:综合交流区 / 极客DIY
19
celeron533
11年3个月前 IP:未同步
500025
1. 水温很高的时候可以缓慢上水
2. 玻璃管中无水同时太阳直射时禁止上水
我说要有光
11年3个月前 IP:未同步
500107
出水管的地方加一个压力检测,可以得出水位具体高低
+10
jrcsh
2013-02-19
可行,但是只带了有限的元件回去............
celeron533
11年3个月前 IP:未同步
500116
回 2楼(我说要有光) 的帖子
压力检测应该不行
管网压力波动很大的
做液面高度检测吧
我说要有光
11年3个月前 IP:未同步
500123
回 3楼(celeron533) 的帖子
他那个热水器有通气孔,应该是属于不带压运行的那种,官网压力变化不会影响到热水器里面
天易
11年3个月前 IP:未同步
500167
从主贴的示意图,咱理解不了“半自动上水控制器”?看示意图,应该有个水位监测装置——这不是可以全自动了吗?
celeron533
11年3个月前 IP:未同步
500183
回 4楼(我说要有光) 的帖子
感觉用单片机效果会好一些
四个传感器:水箱水温 tank temp,高水位截止 high,低水位截止 low,集热管内部温度 tube temp
两个控制器:上水电磁阀 valve,电辅助加热 heat
工况 (电辅助加热可以被全局禁用):
1. 水箱放满,水温OK,可以直接使用
2.水箱满,水温不足,开启电辅助加热
3.水箱半满,水温ok,开上水阀(一直到水温下降到某一程度,停止上水)
4. 水箱半满,水温不足,不上水,可以开电辅助,温度上去后重新上水
5. 水箱空,集热管高温(太阳晒),不上水,防止炸管
6.水箱空,集热管低温,上水
程序中可以加入模糊控制模块,防止抖动。
还可以加入几种模式:
1. 高性能(温度不足立刻开电加热,温度到了以后加水,适合多人长时间洗澡)
2.流量优先,保证满足最低温度标准的情况下,不断加水,温度不足的话,开电加热,但是仅仅用来维持最低温度
3.温度优先,即便是水箱里只有半箱水,也不上水
4.经济模式,完全放弃电加热
5.普通模式,一箱水,白天太阳能加热,剩余水温较高时自动上水,使用电加热过夜
另外可以增加一个中水位截止检测,这样可以更精确的控制。
hefanghua
11年3个月前 IP:未同步
500197
很多家都装有太阳能热水器,只是配套的那控制器很坑。比如水位检测很不准,一般只有4格,温度误差大,传感器失效了也乱显示温度。加水功能只是根据预设时间进行,如果在用热水时就会灌冷水进去,很不舒服。如果是夏天把水放到快完了再加水,会导致真空管炸裂(遇到过一次,以后都保留很多水)。限于电线粗细,普通电加热太慢(考虑加入搅拌?感应加热?)。如果用自己这个控制器代替原来的把这几个问题解决任意一个都很好了。不过一般大家都将就着用。
jrcsh
2013-02-19
有这么想,可惜没搞明白他们带的液位传感器是基于什么原理和读取方法的。
celeron533
11年3个月前 IP:未同步
500205
回 7楼(hefanghua) 的帖子
出套件。就像空调万用版
hefanghua
11年3个月前 IP:未同步
500208
回 6楼(celeron533) 的帖子
水箱与集热管的温度可以统一用水箱温度检测,因为冷热循环会自动进行(热上冷下),水箱最好始终保留一部分水,低于下限就切断供水,以免放干。水温过高的解决:控制器自动根据冬天夏天进行预先注水;夏天只加一半或者更少,不然到晚上都还有90多度[s:275],然后加满就可以让温度降十几度(也做为安全考虑);冬天用热水量大,故也要有一定水并烧到50度左右,烧太高温度降得快浪费电。模糊控制功能可以根据季节与近日光照升温状态智能调节,那一堆的模式估计只有两个会用到(速度优先、经济优先)。水位的检测最好比市售的精确些,而且要能长时间免维护运行。
如果出水温度略高,给你推荐一个宝贝:恒温混水阀。出水温度能保持很小变化,用了都说好。[s:274][s:269]
ss大兵
11年3个月前 IP:未同步
500271
回 5楼(天易) 的帖子
估计是可以人工干预是否上水,并不是一直“检测液位—上水”
+50
jrcsh
2013-02-19
高质量发帖  猜中了
jrcsh作者
11年3个月前 IP:未同步
500275
为  什么半自动的原因有2个,
  3. 时间有限~~外加我懒. 简单可靠能解决问题就好。
我说要有光
11年3个月前 IP:未同步
500304
你上面的检测触点照这么个用法几天就锈死了。。。不如弄个马桶浮子带动开关来的可靠
hx
11年3个月前 IP:未同步
500335
回 12楼(我说要有光) 的帖子
铜质镀金针。。。。。。。。哈哈哈小光公主看走眼了,设计时就想到这个问题了。
桓桓桓
11年3个月前 IP:未同步
500553
这 开 关 看 着 好 特 色 … …
hefanghua
11年3个月前 IP:未同步
500729
液位传感可以不用原来的。以前我做电子大赛的液位传感,用的是密封后的双面PCB,浸入液体中检测其电容量的变化,是否靠谱就不知道了。时间源用单片机自带确实不好,PCF8563不错,外加法拉电容或者电池都可以保持断电走时,而且INTOUT脚能主动唤醒MCU。还有,防雷部分也要加上,防雷管、TVS管一起用。
jrcsh作者
11年3个月前 IP:未同步
501151
回 15楼(hefanghua) 的帖子
浸入液体中检测其电容量的变化,是否靠谱就不知道了。 [s:275]  [s:275]  [s:275]  [s:275]  [s:275]  [s:275]  [s:220]  [s:216]  [s:213]  [s:218]  [s:214]
jrcsh作者
11年3个月前 IP:未同步
503656
的卢宝马
11年3个月前 IP:未同步
503664
电辅助加热早就应该被淘汰了,这东西硬是把传统储水电热水器的缺点加在了本应节能环保的太阳能身上,一定程度上也影响了太阳能在普通消费者眼中的形象。
jrcsh
2009/01/02注册,6年4个月前活动
