可控硅触发延时电路设计
fanwen66072013/02/21电磁炮 IP:湖南
未命名.bmp 最简单三级电磁加速可控硅触发,不用光电,不用单片机。。
小氚
11年3个月前 IP:未同步
504346
你用什么来触发可控硅的?
fanwen6607作者
11年3个月前 IP:未同步
504491
回 1楼(小氚) 的帖子
电路里面不是有一个按钮吗,就是启动的,
小氚
11年3个月前 IP:未同步
504527
回 2楼(fanwen6607) 的帖子
我的意思是纸弹到2级或3级时什么触发下一级启动
笨笨不笨
11年3个月前 IP:未同步
504528
貌似RC延时电路,原理上没问题,但如果调试的时候Q水平放置,使用的时候Q向上或向下倾斜,那之前调整好的值就不适用了。个人觉得还是光电控制靠谱些
fanwen6607作者
11年3个月前 IP:未同步
504765
回 4楼(笨笨不笨) 的帖子
业余情况下光电控制用在多级不好,我试过一组光电控制多级,到第二级就不能触发,如果用多组光电的话元件太多,而且不知道有人试过效果没有,我用的是碳纤维管,打孔后管子里面的毛刺没办法清干净,所以用RC延时是最简单的,只是调试的时候没有测速装置会比较麻烦。
着迷者1
11年3个月前 IP:未同步
504817
回 5楼(fanwen6607) 的帖子
这个说明了你光电控制用的还不到位,看看瞎话的贴子,8MM钢珠可以加速到70米/秒
笨笨不笨
11年3个月前 IP:未同步
504850
没有测速装置就做一个或买一个哦,所谓工欲善其事必先利其器,我现在就正在做测速装置,用2对光电管+单片机,也还算简单
fanwen6607作者
11年3个月前 IP:未同步
505009
回 7楼(笨笨不笨) 的帖子
不知道哪位用光电控制触发做出三级或更多级的电磁枪没有,我只看到单片机控制多级的,
yurifreeman
11年3个月前 IP:未同步
505024
回 8楼(fanwen6607) 的帖子
找 听我说瞎话 的帖子。他做了好多光电开关控制的木仓。
笨笨不笨
11年3个月前 IP:未同步
505061
个人觉得,如果不涉及需要关断的设计,其实没多大必要用到单片机,这种使用可控硅的电路只用光电开关就蛮好,如果用到IGBT就另当别论了
潜伏者
11年3个月前 IP:未同步
505121
这个图是有问题的,但是想法和思路值得肯定,看到了我当年的影子,呵呵,其实这个电路结构还有很大的改造空间,再想想!
fanwen6607作者
11年3个月前 IP:未同步
505348
回 11楼(潜伏者) 的帖子
是不是说G极会受干扰,确实要做个实验才知道
spyaw
11年3个月前 IP:未同步
506323
延时电容应该并一个100K或200K的电阻。G级电压只有0.7V够不够触发下一级呢。别的没看出啥问题了,只能试试了。
fanwen6607
2013/01/18注册,6年4个月前活动
对化学物理电子自动化很感兴趣,希望能得到朋友帮助。并且热衷创造发明。
