见鬼了,自制zvs又出问题了。。。各位高手帮帮忙
yurifreeman2013/02/24电磁炮 IP:浙江
自制zvs又挂了。。。[s:226] 各位有经验的大师帮忙分析一下。。。
上次出问题时的帖子:https://www.kechuang.org/t/54864,那之后我又重绕了个变压器,初级5+5,次级210(本来想绕200的,一不小心绕多了),电源也换成ATX电源了,但不知为何,接上电源后测次级两端电压,结果是0,而且变压器很热,与变压器链接的线温度很高。
其他部分电路还没测。
电路图:
其中IRFP260是用IRF540代替的。是不是因为这个才出问题的?
重新绕的变压器: DSC03064.jpg
17
sd196821
11年3个月前 IP:未同步
502605
有可能是变压器次级电压稍高以至漆包线击穿或者磁芯饱和了。
wenrui
11年3个月前 IP:未同步
502699
540做功率管没问题,可以用,变压器次级的电压应该不止0,ZVS输出的是高频交流电,要测电压的话要用高频二极管整流后再用万用表直流电压档来测。。。变压器发热可能是磁饱和了。。
听我说瞎话
11年3个月前 IP:未同步
502859
很可能是zvs没有起振,就是你的zvs有问题
yurifreeman作者
11年2个月前 IP:未同步
502953
回 3楼(听我说瞎话) 的帖子
怎样检查zvs的问题?测各元件两端电压么?
变压器初级第二个绕组绕的有点不太齐,是不是这个有问题?
回忆
11年2个月前 IP:未同步
502958
回 4楼(yurifreeman) 的帖子
最快的办法是用示波器检测。
yurifreeman作者
11年2个月前 IP:未同步
503509
今天又测试了一下,换了个变压器,是以前用pfc电感拆了后重绕的。
这个:
只是临时用来测试的,没管损耗。初级5+5,次级170多,不到200.
测了一下次级两端电压,比500V高。(我的万能表最高只能测500V..........)
看来不是zvs有问题,是变压器绕的有问题.........
疑惑2010
11年2个月前 IP:未同步
506263
建议不要用硅钢片的变压器!尤其是ZVS,损失特大!
yurifreeman作者
11年2个月前 IP:未同步
506266
回 7楼(疑惑2010) 的帖子
谢谢。这个zvs现在已经整好了。我重绕了变压器,用的磁芯。
10年9个月前 IP:未同步
562790
zuo de hao
小小小小鸟
10年9个月前 IP:未同步
562900
启动电压不够?
10年9个月前 IP:未同步
562933
两个功率管不能用一个散热片散热的
yurifreeman
2013-08-27
管子后面有绝缘导热片。
光谱
10年9个月前 IP:未同步
562982
我的zvs,带高压包正常,但是有一次,我在一个电感上绕来5+5匝,电感似乎是铁氧体的,但是通电以后电感(做次级)没有电压,反而是磁芯发热,似乎就是楼主描述的现象。
但是管子没坏过。。。估计是电源功率不够。。。[s:178]
光谱
10年9个月前 IP:未同步
562985
还有,强烈不推荐用硅钢片变压器,能量全浪费在涡流上了。。。
我有一次用zvs,5+5空心线圈(感应加热的),放了一个小电感(风扇的定子)试验无线输电(打算做POV),当时手头没有铁氧体芯电感了,试的时候倒是有电压,可以点led,可是收工的时候,被那货把手烫了。。。
至死方休
10年7个月前 IP:未同步
645934
楼主的问题和我的一样我实验了已经二十多次总是失败 找不到原因 变压器绕的非常好 电路也非常好 元件都非常好 电池是电瓶 可没有一次是听话的 [s:4]
逆流的思念
10年7个月前 IP:未同步
645986
你先用高压包拉弧看看ZVS有没有问题,要是没问题的就是要不初级绕错了
梦迷星宇
10年7个月前 IP:未同步
646000
变压器次级短路或者有几匝线圈短路了
yurifreeman
进士 笔友
2012/11/03注册,5年11个月前活动
