把笔记本的散热扇卸了,因为他太吵了,不知道影响使用不?
因为他太吵了,声音大得吓死人,烦人至极,就拆了,请达人指点这样做会不会影响我的山寨笔记本?
另附几张我拆的激光头坏掉的DVD,
正面
背面
另附一张做的堵漏王喷口,注意看,凹凸有序,有内涵,
+1  科创币    wenrui   2013-03-06   1毛钱大亮
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-3-5 20:40:51
影响散热,,,,
这。。。
这肯定会了,还是加上或者换一个为妙,更何况是山寨笔记本,做工本来就不好,散热方面更是能省则省,不加上的话可能用不了多久就关机了
不出意外的话绝对撑不过夏天
佛面(作者)
回 2楼(向钱看向厚赚) 的帖子
可是人家修电脑的说,山寨机都找不到配套的散热扇,根本没有换的
绝对不行呢,,山寨本子本来散热就不好[s:275]
如果不行的话买一个散热底座试试??[s:274]
太吵一般是灰太多了,把风扇拆开好好清扫一下
佛面(作者)
回 6楼(北落师门) 的帖子
我更愿意相信你的话,因为这个简单,
我只能说这是白痴行为
散热风扇吵不单单是因为风扇老化,也有可能是因为热量实在太大、灰尘太多而加快转速
你却直接把他拆掉了,简直是背道而驰
就好比汽车发动机缺少机油,拉缸,苟延残喘,此时应该停车检查,你却嫌功率不够还补一脚大油门
lz你可以试试这种方法[s:274]
+1  科创币    q81919119   2013-03-05   这给力了。。
清洁上油水 又能用半年
佛面(作者)
回 8楼(celeron533) 的帖子
好的,我明天装上
2013-03-06 10:13:24
看起来这种小风扇应该能买到替代品
可以尝试清理扇叶上的灰尘,如果轴承没坏的话可能能恢复
回 4楼(佛面) 的帖子
山寨机的配件通用性一般更高。因为他们一般没有向上游厂家专门定制的节操与资本,只能买一些通用件来使用。你量好尺寸上淘宝上搜,肯定能搜到。
+1  科创币    混吃等死   2013-07-11   山寨的通用性一般都比品牌好,某些大厂的零件通用性,令人发指。
没风扇貌似用着用着就烧了
2013-07-10 12:57:10
2013-7-10 12:57:10
拆了 用酒精清洗一下,在弄点缝纫机油到轴承或者该润滑的地方 就好了 ......笔记本就是有时候有点坑爹啊..
没散热风扇。。。笔记本用不了多长时间了
堵漏王喷口  貌似有1元硬币的痕迹
+1  科创币    028   2013-07-11   一分钱
佛面
进士 学者 机友 笔友
2012/08/21注册,9 天前活动
遵纪守法
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
