[jxs出品~~]30AH大容量移动电源。。。(多图)
jxs2013/03/16极客DIY IP:上海
此电源特点:
1.使用3*3.7V10ah锂聚合物电芯,容量高达30ah,据说完全无爆炸可能。。。
XXXX34063升压,5V输出,双USB
3.充电电路外置,支持3A充电,10h充满~~
4.五级LED电量显示,带有过放过充提示(只是提示,不是保护。。。)电池电压高于4.1V,最后一个LED闪烁,低于3.1V,第一个LED闪烁,提示快点停止使用。由于保护又要想办法断开输出和充电,非常麻烦。而且,由于电池容量大,保护又留有余量,因此不会在出现提示后短时间出现过充过放。。。
5.开关方面,总开关采用机械式开关,绝无待机电流!电量显示则采用重力感应(水银开关),晃一下,就显示3秒。
6.还在YY中。。。
图片还在整理,楼下发,先发个视频吊一下大家的胃口~~
点击此处查看视频
+10  科创币    maxlongint    2013/03/16 呵呵,中学生最喜欢的东西。。。
+25  科创币    闪电侠007    2013/03/17
+100  科创币    天易    2013/03/18 好歹也搞个漂亮的外壳啊,金玉其内败絮其外哈
+25  科创币    wenrui    2013/03/19 现在才看到..加分加分,移动电源神马的最喜欢了
来自:综合交流区 / 极客DIY
47
jxs 作者
11年3个月前 IP:未同步
507991
开始上图。。。
首先,一个好的移动电源,需要有好的电池。。。
3.7V10ah电芯:
先用一个18650充电器充着先,因为有一节电压低了0.1V,充到一样才能并联。。。
PS:电池上面放的是上次那个移动电源  https://www.kechuang.org/t/54638
被我同学装饰了一下[s:274]
充好了,并联,30ah电池组诞生!
按照18650充电器充一节,6h充了0.1V的速度,充30ah的电池组,一定是无比蛋疼。。。
于是,自己弄个充电器好了。。。
基于TL494的BUCK降压,电路图百度满天飞,就不发了。。。
制作过程:
画PCB
然后热转印,顺便把升压板也印了
印得还不错~~
焊接调试,一次成功!
好吧,没有小阻值电阻,电流采样电阻用漆包线忽悠一下吧。。。虽然貌似没起到作用。。。阻值太小了。。。
充电电流,1.5A左右
现在充电速度提升到0.2V/h了!
然后搞电量显示
用STC12C5616AD搞,内置10位AD,DIP20封装,不错~~
还是热转印PCB。。。
焊好了,下个流水灯测试一下硬件先~~
好吧,图太多了,楼下继续。。。
Τerminator
2013-03-16
电流采样用康铜丝
闪电侠007
2013-03-16
好想拜你为师学下热转印,哈哈
逆流的思念
11年3个月前 IP:未同步
507993
楼主用的什么做PCB的软件了,给我发一个吧!
黑岩兔
11年3个月前 IP:未同步
507996
[s:274] 这种电池过放和过冲还是会大肚子的,只是膨胀没这么严重而已
maxlongint
11年3个月前 IP:未同步
507999
呵呵,中学生最喜欢的东西。。。
jxs作者
11年3个月前 IP:未同步
508002
搞完电路,都11点多了,第二天起床,接着搞。。。
下面是外壳,依然是用覆铜板搞。。。
焊锡连接
把东西装进壳子里
测试一下,目前LED还是流水灯
测试一下充电
嗯,不错
半成品充电
写程序
我擦,USB转串口线质量太差,挂了。。。
没办法,要上学了,先装起来,下星期(就是今天)再搞
PS:惨了,尺寸差了点。。。
先拿回学校测试一下先。。。
测试结构:充满一部三星的安卓机,只用了4%的电,还不错,能用半个月了。。。
今天回来,拆开,写程序
然后,再装回去。。。
完工!!!
点击此处查看视频
感谢围观~~欢迎推荐~~[s:274] [s:274]
+10
闪电侠007
2013-03-16
楼上点错。。补上
2013-03-18
覆铜板怕摔很脆的、、、、
jxs作者
11年3个月前 IP:未同步
508003
attachment icon SP-Layout50中文版.rar 5.17MB RAR 42次下载
就这个,挺好用的
power_rdx
11年3个月前 IP:未同步
508009
MS精工出品,384AH巨容量移动电源,自带动力真正的“移动”,3-21V无极调压15A持续输出
justinpiggy
2013-03-16
嗯,重点是石头!
jxs
2013-03-16
好吧。。。魔神您老弄的?
小真-真实
2013-03-17
这……怎么只有一个轮子??
xiying12571
11年3个月前 IP:未同步
508711
回 5楼(jxs) 的帖子
LZ目前什么学历了?弱弱的问问要学多久才能到你的水平?
jxs
2013-03-19
高一。。。
11年3个月前 IP:未同步
508746
覆铜板怕摔很脆的、、、、
power_rdx
11年3个月前 IP:未同步
508751
回 9楼(1176764177) 的帖子
覆铜板基材为玻璃纤维强化环氧树脂板,简称环氧板,拥有很高的机械强度,质量优异者大锤都砸不碎
2013-03-19
做成盒子一摔就碎而且里面电池很重
wenrui
11年3个月前 IP:未同步
508800
话说电量指示用一个324就可以搞定了吧......
百年海军
11年3个月前 IP:未同步
508807
看到你的车子了,又开了一个新的项目啊
jrcsh
11年3个月前 IP:未同步
508809
回 11楼(wenrui) 的帖子
既然有了 12C 当然是直接用AD采集到电压, 指示灯或数码管显示出来,一个数码管显示出来使用扫描的方法还很省电,又直观
wenrui
2013-03-21
那也是哦
jxs作者
11年3个月前 IP:未同步
508843
回+11楼(wenrui)+的帖子
单片机,电路简单,性能可靠,功能强大   欧耶。。。
wenrui
2013-03-21
嗯嗯,单片机是个好东西。。。
jrcsh
11年3个月前 IP:未同步
509356
回 7楼(power_rdx) 的帖子
明日向哪斗流水~~~~车车一震成两节 [s:178]
今日还搞车多西裤
谁要问个到明白,方知仿真多重要,仿真两个字好性富,有了仿真还要测~~~试,仿真2个字有些搞不住,多作实物测测试,性富才~~~~靠~~~谱
[s:219]   一时性起~~~抄了点歌普套上~~~
jrcsh
11年3个月前 IP:未同步
509359
形才铝合金是雪蹦型材料~~~~~   车上的电机加 电池估计有 25~35KG   加上人,你的体重50~65KG    哪2条苗子~~面对重力加速度+贯动量 2个合力去撞面的反弹力~~~~  我总是觉得~~~~他要崩溃[s:213]
power_rdx
11年3个月前 IP:未同步
509386
回 16楼(jrcsh) 的帖子
崩溃不了。除非你走烂路
躺车的乘坐位置很靠前,有60%的体重由前轮负担,车架并不会承受很大的压力
电池和电机总重量低于20KG
xxn599
11年2个月前 IP:未同步
514270
我的铝箔铁锂,20Ah,26v100A输出,有3kg,384Ah21v应该有50kg了吧?
很好奇384Ah居然只有15A输出。电池输出能力有多少?
血狼
11年2个月前 IP:未同步
514405
不错不错,楼主好手艺。学写了。
xxn599
11年2个月前 IP:未同步
514611
回 17楼(power_rdx) 的帖子
玄明
11年2个月前 IP:未同步
514633
回 楼主(jxs) 的帖子
我觉得您不如去酒店垃圾堆里翻个酒瓶盒子的好……运气好的话还能找到木头盒子。空间大的话里面还可以加个HID神马的。充电的时候拿出一盒章鱼干红……多NB
power_rdx
11年2个月前 IP:未同步
514748
回 20楼(xxn599) 的帖子
384AH是电池总容量,电池组规格是36V32AH,总重量12公斤。
15A是DC模块的输出,电池组是50A
xxn599
11年2个月前 IP:未同步
514805
回 22楼(power_rdx) 的帖子
我们楼下做的车车,前面俩轮子,后面轮毂电机,做完二轮我也想做一发躺车。魔神整车支出有多少?
power_rdx
11年2个月前 IP:未同步
514816
回 23楼(xxn599) 的帖子
6000
补充字节
cheneysong
11年2个月前 IP:未同步
516377
其实移动电晕做的太大了就失去移动的意义了,  太重的不方便携带,
我用磷酸铁锂电池做了一个3.7v 24A/H的移动电源,将近两公斤,能把手机充满18次, 带着笔记本运行6个小时, 带着220v-138w的柔光灯运行40分钟
11年2个月前 IP:未同步
516429
小心来自覆盖Cu板材的短路。这是不可挽回的。
cheneysong
11年2个月前 IP:未同步
516442
顺便说下,你既然都用了三块锂电,为何不串联一下组成11.1v的电池组?
增加一个12V的输出你会发现应用范围会非常广泛,很多用电器都是12V的
如果采用12V充电器, 相同电流可以将充电速度提高三倍。
高压向低压的转换损耗远小于逆变
还有一点我想提醒一下,貌似整个电路中我没看到任何保护芯片一类的东西,这么大容量的电池不加保护绝对是作死 ,
锂电不是闹着玩的东西,而且你整个外壳就是导体,万一因为碰撞发生短路点起火什么的,直接没有扑救的余地
jxs作者
11年2个月前 IP:未同步
516447
回+27楼(cheneysong)+的帖子
已经加了个5A的保护板了。。。不串联是因为串联要平衡充。。。而且,降压电路风险更大,一但开关管击穿的话。。。我的外壳虽然是覆铜板,但关键部分(有可能接触到电路的地方,记住,只是有可能,正常不会接触),都用胶布绝缘了。。。
cheneysong
11年2个月前 IP:未同步
516527
回 28楼(jxs) 的帖子
你可以买那种带平衡功能的保护板, 大约40rmb一个。
逆变电路也不见得绝对安全,
09年左右我做过一个逆变方案的移动电源, 当时用的高频开关转为交流,电感升压,然后滤波再次得到直流电, 后来有个滤波电容虚焊,然后输出交流成分,烧坏了一个2000多块钱的导航仪。。
11年2个月前 IP:未同步
516602
回 28楼(jxs) 的帖子
胶布绝缘可行方式结果好。
jxs作者
11年2个月前 IP:未同步
516788
回+29楼(cheneysong)+的帖子
虚焊= =好吧,你赢了。。。不过,也有可能是你的导航太脆弱了,我上次用LM2576搞降压的,击穿了,12V直接加到手机上,也没事,只是提示充电无效而已。。。
xiayan6a
11年2个月前 IP:未同步
516792
楼主出个套件吧,有意中......
代行者厄斯
11年1个月前 IP:未同步
518826
楼主可以把mc340643和stc12c5616ad的电路图,印板图和单片机程序发一下吗?
kongkongqing
10年11个月前 IP:未同步
541735
那个车好用吗?
小铯
10年11个月前 IP:未同步
542756
回 33楼(代行者厄斯) 的帖子
同求  感谢楼主分享[s:223]
Paprika616
10年11个月前 IP:未同步
549699
回 6楼(jxs) 的帖子
啥东西- -受教
cjft
10年10个月前 IP:未同步
554039
MC34063的效率有点低,楼主可以选用LTC1700,虽然比34063贵一点,不过效率可以到95%
f117a
10年10个月前 IP:未同步
554579
回 6楼(jxs) 的帖子
感谢楼主分享
BG8KIH
10年7个月前 IP:未同步
653254
俺有4块22Ah的磷酸铁锂电池[s:12],串起来是12V 22Ah。
T.A.O
10年5个月前 IP:未同步
659220
这车子也太长了吧!
这电机太耗电了!
这电池放得太高了!会造成重心不稳!
---你可以看看美国的特斯拉的车子是怎么做的![s:1]
ufo007sss
10年5个月前 IP:未同步
660134
这么大的容量笔记本电脑都能用了!
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
660156
弱弱,ms是啥?茅山?灭世?秒杀?没事?魔神?
火焰山
10年5个月前 IP:未同步
660157
肩扛帅星
10年5个月前 IP:未同步
661637
为什么不用51?
fangminghui81
10年4个月前 IP:未同步
669228
稀饭楼主的台钻
uban
10年4个月前 IP:未同步
669456
覆铜板只用焊锡连接强度肯定不够,最好在周围上的热熔胶,如果是我,我会用铜板做外壳
jxs
2011/07/24注册,5年3个月前活动
