【求助】拿到个网络摄像头,折腾来折腾去。。驱动不起来,上坛里求助了
BA7MEL2013/03/19电子技术 IP:江苏
偶然得到一个监控用的IP摄像头,折腾来折腾去驱动不起来,没辙了,只能求助各位咯。。
首先上详细解剖照:
搜索“KEDACOM”找到“苏州科达”安防产品公司
却发现无法找到KDM2100 ...这个型号的枪机。
判断可能为定制产品,非常规市售IP摄像头
头尾照,看起来是个好东西。。
拆散。
目测板子是正品SONY货。
ARM控制板。
-------以下为折腾的一些细节---------------
将摄像头与电脑直连,但不知道IP地址是多少,而且不知道摄像头是否被配置过
在尝试多个常用的IP后发现,其实就是最常用的192.168.0.1
成功ping通了摄像头,由此判断摄像头是个没有被配置的闲置货
浏览器试图访问,无法访问,没有更多提示。连接正常
尝试telnet,成功访问,要求输入账户信息。尝试root、admin等常用默认账户密码后成功通过
进入了路由设置页面
list 出了路由设置项,由此判断网络功能正常
并且发现了shell以及开启http访问的选项
开启后再次尝试浏览器访问,获得一个log窗口,输入默认密码后,显示空白内容。
进入shell之后获得目录结构,找到命令文件夹和用户文件夹,除了用户文件夹其他均为只读。
用TFTP往里边的webroot文件夹上传htm文件,用浏览器可以正常访问并显示
可见摄像头的各项功能均正常,但缺少像市售IP摄像头一样的htm设置页
在用户文件夹中发现了视频控制的程序,运行后得到这个
top命令
翻到了配置文件
把掌管全局配置的文件get下来
改动之后再put回去
然后尝试用IP摄像头调试软件AXIS 进行搜索连接。
按照配置文件的搜索端口进行搜索结果是“未知错误”
而其他的端口均为“无法连接”
现在对这个摄像头掌握的东西基本上就是这些东西了
我判断,若想在不改动硬件的情况下提取摄像头的视频,需要一个htm配置页面
使其能够像普通的IP摄像头那样用浏览器进行查看以及设置。
大家看看,出个招,看看如何能把这货溜起来。
另外那个朋友有IP摄像头的,看看能否提取到类似的文件。。也许有作用。。
18
hx
11年2个月前 IP:未同步
508759
也没啥玩的~~~~  从IP 进去设置就是了
可能是锁了  MAC管理地址
初始化
BA7MEL
2013-03-19
浏览器访问的目录是没有文件的,不是这个原因
顾咪咪
11年2个月前 IP:未同步
508761
你试试这两个管用不?我们用这个能查出来网关,IP地址,另外,你恢复出厂设置没“?
attachment icon 相机IP搜索.7z 1.91MB 7Z 31次下载
attachment icon 本地相机IP搜索.7z 513.92KB 7Z 29次下载
BA7MEL
2013-03-19
不管用,还是谢谢了。
我说要有光
11年2个月前 IP:未同步
508763
ls 一下 /dev目录 ,看看有没有video0之类的设备,有的话就可以直接调用了
BA7MEL
2013-03-19
咸鱼超人
11年2个月前 IP:未同步
508776
我也有一个!也是不会用!正好!你能用了告诉我一下
BA7MEL
2013-03-19
是完全一样的吗?
曼株莎桦
11年2个月前 IP:未同步
508782
找个做监控得问问不就得了 要不我给你监控的售后电话,你自己就咨询了。
BA7MEL
2013-03-19
如果通过这个咨询,肯定要一直联系到那个公司的工程师才行吧。。我可不认为前台售后服务会清楚这些东西。。
jrcsh
11年2个月前 IP:未同步
508844
先把模拟 摄像头部分的电路接口搞清楚了,
脱机测试 模拟部分正常不,
从电路板上 找清楚用了几个IC从网上找他的同类方案,固件~~~刷,  当然的记得备份
BA7MEL
2013-03-19
这类东西的固件不好找啊。。如果您懂行,请指个路吧。。
BA7MEL作者
11年2个月前 IP:未同步
508857
回 3楼(我说要有光) 的帖子
dev目录没有“video”这么明显的设备名,不过有很多不明的东西
请问如果要调用,该如何操作?
咸鱼超人
11年2个月前 IP:未同步
508880
我的是INTELLINET,好像需要用到什么软件
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/cn/171,XXXXXXXXXXXXXXXXml
百度搜索的图片
我说要有光
11年2个月前 IP:未同步
508973
回 7楼(l2930) 的帖子
调用video0要用相应的工具链和SDK做交叉编译,你这个是ARM9的,应该不难找
不过里面没有的话就得另想办法了,不如从另外一块板子上下手吧,看看它是怎么输出信号给控制板的
佛面
11年2个月前 IP:未同步
508976
https://www.kechuang.org/t/55527
我也有两个,和你的不太一样,吼吼
BA7MEL
2013-03-19
能用浏览器访问吗?
曼株莎桦
11年2个月前 IP:未同步
509036
至少 他们会告诉你 摄像机的使用方法是什么
sxper
11年1个月前 IP:未同步
513512
1 这个玩意都有自己的客户端软件。一般的web‘直接访问可以出他的界面。没有可以刷web访问的控件包
2 肯定有他的sdk可以给你二次开发
象大华 海康 这样的 东西都很全的
nick
11年1个月前 IP:未同步
516108
感觉像是集中控制的工程版摄像头,通过485直接连接控制云台,如果没有原厂SDK,可能有点费劲,看看参数:
科达 kedacom KDM201
设备类型     网络视频服务器
用户数量     采用Web方式登陆,可支持多个用户同时访问
帧数     1~25 帧/秒
音频     4×音频输入、4×音频输出,RCA;音频编解码:G.726
视频     4×视频输入,BNC;视频编码:MPEG-4;视频分辨率:D1、2CIF、CIF视频码率:100Kbps~4Mbps
接口     以太网1×10/100Mbps接口;控制接口1×RS485;
报警输入/输出     4×输入、1×输出
其他     可选模块    四路编码卡,KDM201-C04/KDM201-C04L四路解码卡,KDM201-D04;设计结构 模块化设计,7个业务插槽,内置网络交换模块
电源     AC 100~240V,50~60Hz
尺寸     19英寸2U,88(高)×443(宽)×338(深) mm
9zhmke
11年1个月前 IP:未同步
516394
这个要装IE插件才可以查看内容的,或者直接使用客户端查看,先试试大量使用的玻粒之类的客户端吧,不行再换,市上流行的网络摄像头也不过就只有七八种。
老攻
11年1个月前 IP:未同步
516550
这东西怎么玩的,,,,
cghit
10年6个月前 IP:未同步
654534
好古老的摄像机了,现在的IP摄像机大量出现以前的产品,模拟转数字,SONY3142,420线,不具备再开发的价值
老船家
10年5个月前 IP:未同步
655460
看到show指令  让俺想起CCNA。。。
BA7MEL
机友 笔友
2012/03/24注册,2年6个月前活动
