zvs改进版
MicroSound2013/03/22高电压技术 IP:广东
There is a revision of the ZVS by Andrinerii, He adds 2 separate 3 turn coils on top of the existing 10 turn primary, each with a series 100 Ohm resistor. This circuit supposedly adds a 35% increase in performance. Important: Make sure your 3 turn winds are the same direction as the primary, otherwise your driver will be dead!
势垒
11年2个月前 IP:未同步
509716
楼主 英语不好 说中文可以麽 以后一定好好学英语
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
509722
大概意思是说,这个zvs版本是Andrinerii设计的,他在已经存在的10匝主线圈上增加了两个3匝的线圈,每个线圈上串联了一个100欧的电阻,这个电路增加了35%的性能。重要:确保你的3匝线圈和主线圈方向一致,否则,你的电路将会毁坏。
势垒
11年2个月前 IP:未同步
509725
回 2楼(lovevirus) 的帖子
谢谢楼主 哪天试试 可是这边买不到电磁炉电容了
小猪猪_
11年2个月前 IP:未同步
509747
这是假的。。。不信你自己试下吧
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
510541
下面是一个精简版本的zvs
soap-coke
11年2个月前 IP:未同步
510573
回 5楼(lovevirus) 的帖子
木有关断电感,谐振电容,只是双场管自激,你确定他工作在zvs状态?
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
510667
回 6楼(soap-coke) 的帖子
说实话,我不确定
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
510707
仿真电路图
波形
波形放大
soap-coke
11年2个月前 IP:未同步
510715
回 8楼(lovevirus) 的帖子
谐振电容真不可省…
还有呢,利用原件微小差异工作的电路,最好实测,仿真不准确,甚至有时候不起振…
刘海石
11年2个月前 IP:未同步
510721
回 8楼(lovevirus) 的帖子
没猜错的话这是spice'仿真的吧哈哈。。。。。。。。[s:274]
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
510725
回 9楼(soap-coke) 的帖子
从这个电路看来没有那个电容也可以起振,因此我对那个zvs的电容参与谐振的说法还是有点怀疑
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
510727
回 10楼(刘海石) 的帖子
是用OrCad16.3进行的仿真
soap-coke
11年2个月前 IP:未同步
510741
回 11楼(lovevirus) 的帖子
谐振和能起振是不同的…
单管自激可以工作,说明起振了,但他没有谐振。
电路振荡现象可能逐渐消失,也
可能持续着。当震荡持续维持时,才算是等幅振荡,也称为谐振。
另外呢…实现了零电压开关就叫做zvs…不是某张图叫做zvs…
kcltxinshou
2013-03-27
是的
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
510841
回 13楼(soap-coke) 的帖子
有个问题,自激电路有不是谐振状态的吗?
硬开关一般说的是他激才发生的吧
ZhenHong
11年2个月前 IP:未同步
510881
回 5楼(lovevirus) 的帖子
这个不是ZVS,是双管自激。
soap-coke
2013-03-27
同意
MicroSound作者
11年2个月前 IP:未同步
510883
回 15楼(石振宏) 的帖子
这个双管自激电路啥时候反转,反转条件是什么,因为搞清楚这个才能确定是不是zvs
刘海石
11年2个月前 IP:未同步
510918
回 12楼(lovevirus) 的帖子
哦哦。。以前我用的是spice现在不用了,就是orcad的前身吧哈哈,,,,,现在改用ADS了,刚刚摸索中,,,,,[s:274]
ZhenHong
11年1个月前 IP:未同步
512182
回 8楼(lovevirus) 的帖子
哎呀~你电路的D1、D2是IN4007啊!不工作很正常。这样的电路图会误导新手的。[s:275]
MicroSound作者
11年1个月前 IP:未同步
512249
回 18楼(石振宏) 的帖子
你看错了吧,我那个是15v稳压管1n4744
ZhenHong
11年1个月前 IP:未同步
512253
回 19楼(lovevirus) 的帖子
哦,眼花了。。[s:222]
pop-q
11年1个月前 IP:未同步
519090
我搞过一个类似的,没有初级并联的100R电阻,的确是ZVS状态,但是带载频率跌落很大,波形就不好了
兰若,公主魂
11年1个月前 IP:未同步
519236
没有试过的吗?说说看,这35%的功率提升怎么来的呢。反馈吗
MicroSound
2009/05/06注册,6天21时前活动
今日种种,似水无痕。
