自制超简单超有创意的铅笔
暴走蟹2013/03/24极客DIY IP:山东
+100  科创币    天易    2013/03/24 还真没试过……特殊场合下应该不错
来自:综合交流区 / 极客DIY
25
绘梦工坊
11年2个月前 IP:未同步
510262
我的焊锡划不出字。。。
小龙
11年2个月前 IP:未同步
510264
据说能画出来的焊锡含铅
power_rdx
11年2个月前 IP:未同步
510265
回 2楼(小龙) 的帖子
只要够软就都能画出来,甚至包括铝
dr.lc
11年2个月前 IP:未同步
510266
好玩。。。
我试试去。。。
玄明
11年2个月前 IP:未同步
510277
回 3楼(power_rdx) 的帖子
或者你的纸足够硬……
qwe
11年2个月前 IP:未同步
510278
回 楼主(暴走蟹) 的帖子
这叫锡笔[s:274]
有钱淫可以试一试淫丝,也可以[s:274]
cycloneman
11年2个月前 IP:未同步
510284
还是不要这样玩,焊锡丝毕竟是含有铅的,慢性中毒
神の左手
2013-03-25
写字的铅笔不含铅?
daxus
2013-03-26
铅笔应该是含碳吧。。。 貌似B数越高,含碳量越高,铅笔就越软。 H数越高粘土含量越高,铅笔就越硬。
势垒
11年2个月前 IP:未同步
510287
我的钥匙都可以
不怎么现
gi0001tw
11年2个月前 IP:未同步
510326
不錯!不錯!沒筆時的替代品。
以前玩CPU超頻時,用過「銀漆筆」。
甲苯上加硝基
11年2个月前 IP:未同步
510338
含有铅!所以才能画出字
wenrui
11年2个月前 IP:未同步
510391
汗…"写字的铅笔不含铅?"貌似真的不含,铅笔是石墨啊。。。最初的铅笔才是用铅做的吧。。。表示几年前就这样玩过了,缺点就是橡皮擦擦不掉…………
inception
11年2个月前 IP:未同步
510436
回 11楼(wenrui) 的帖子
是啊,没听说铅笔含铅的。
zx-16533
11年2个月前 IP:未同步
510462
不知道无铅焊锡画不画的出来。不过我觉得还是铅笔好用。因为石墨的颜色比这个深
whgh
11年2个月前 IP:未同步
510600
铅笔是碳,不是铅的说~
whgh
11年2个月前 IP:未同步
510602
百度上说的:
铅笔起源
1564年,在英格兰的一个叫巴罗代尔的地方,人们发现了一种黑色的矿物--石墨。由于石墨能像铅一样在纸上留下痕迹,这痕迹比铅的痕迹要黑得多,因此,人们称石墨为“黑铅”。直到18世纪末,世界上还只有英、德两国能够生产这种石墨铅笔。因此,拿破仑·波拿巴发动了对邻国的战争后,英、德两国切断了对法国的铅笔供应,因此,拿破仑·波拿巴下令法国的化学家孔德在自己的国土上找到石墨矿,然后造出石墨铅笔。
1761年德国人F·卡斯特在纽伦堡市创建了法泊·卡斯特石墨铅笔厂,采用硫磺、锑等作粘结剂与石墨加热混合制造铅芯,使石墨铅笔制造技术前进了一大步。1790~1793年,法国N·J·康德首次采用水洗石墨的办法,使石墨的纯度提高,并用粘土将石墨粘结制成笔芯,此法被称为康德法。1793年建立康德石墨铅笔厂,为铅笔工业奠定了基础。
后来,法国化学家孔德经过反复试验,改用黏土作增固剂,制出的笔芯比原先还要坚实耐磨,而且这种方法适用于任何石墨矿,直到今天仍在使用。
黑铅心用起来会弄脏手指,还容易摔断。1812年,美国有一位名叫威廉·门罗的木匠,在刻有凹槽的木条中,嵌一根黑铅心,再把两根木条对拼粘合在一起,制成了世界上第一支铅笔杆。
铅笔杆虽然因为有了木杆的保护,但由于没有笔帽,不仅没有彻底解决不卫生的缺点,还增加了在削制木杆的同时,导致了尖利的铅笔尖伤人的新问题出现;
普通铅笔杆在使用时,由于没有笔帽,非常不方便携带、不卫生。2012年,由中国人发明的笔帽采用涡旋开放式一体设计,采用塑料模匡技术制成,把笔帽和笔杆结合成了一体,成为世界上第一支开放式带帽铅笔。这种带帽铅笔的前部略大,尾部采用涡旋开放式结构,能适应铅笔的变型需要,使用简单,只要将笔杆旋入笔帽即可。
daxus
11年2个月前 IP:未同步
510612
铅笔应该是含碳吧。。。
貌似B数越高,含碳量越高,铅笔就越软。
H数越高粘土含量越高,铅笔就越硬。
whgh
11年2个月前 IP:未同步
510617
B----------BLACK 黑度
H----------HARD 硬度
daphigee
11年1个月前 IP:未同步
511216
额,这个早发现了。不过楼主倒提醒了我家里木有焊锡丝了
暴走蟹作者
11年1个月前 IP:未同步
511400
焊锡丝能写字大家当然都知道,我只是想将他放在尺子上,其实完全可以焊一小块上去,以备不时之需
科创潜水员
10年11个月前 IP:未同步
534513
其实铅曾经用来写字
LdWahrheit
10年11个月前 IP:未同步
534529
回 20楼(1515092688) 的帖子
曾经所有可以留下痕迹的东西大部分都被当作笔,都被用来写字,也有其他的记事(时)方法,像结绳记事和刻“正”字还有……一堆[s:275]
科创潜水员
10年11个月前 IP:未同步
534537
其实我觉得可以把焊锡做成尖的,更好写
大庆发射区
10年11个月前 IP:未同步
535703
不知道各位试没试过,一块铅也可以写出字。貌似只要足够软就可以写出字来。
xmao
10年11个月前 IP:未同步
535721
焊锡丝写的字能不能擦掉?水泡过褪色不?
话说某宝上的那种无需墨水的笔是不是也是类似的材料?
暴走蟹
2012/08/16注册,1年3个月前活动
