最近测试的qiang
luobinme2013/04/01电磁炮 IP:广东
电容: 450V 560UF *2
实际充电电压: 400V
级数: 2 级
蛋蛋长度: 2.4 cm
可控硅: 70TPS16
控制方式: 单片机(导通时间控制), 6mm红外传感器(蛋蛋检测传回单片机导通第二级)
单片机型号: STC12C5A60S    24M晶振
速度: 18m/s
问题出现:
  当单片机检测到子弹到达红外传感器位置时立马导通第二级别(如图),
而这时候第二级最佳位置居然是在距离第一级后面4.3cm的地方!
+10  科创币    原子裂变    2013/04/03 效率不错。。。赞一个
31
luobinme 作者
11年1个月前 IP:未同步
512568
+20
10班陈大葱22号
2013-04-29
光轴座好主意... 碳管换细一点效率高
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
512570
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
512586
你的图片挂了
势垒
11年1个月前 IP:未同步
512591
楼主效率小了 蛋蛋好短    为什么线圈那么大
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
512593
回 4楼(linzhi) 的帖子
1mm 的线圈 9层~! 是大了点~!
笨笨不笨
11年1个月前 IP:未同步
512628
用焊接代替鳄鱼夹,效果会好很多
laji3865689
11年1个月前 IP:未同步
512692
程序没看懂,两个while连着用?
笨笨不笨
11年1个月前 IP:未同步
512701
回 7楼(laji3865689) 的帖子
估计第一个while是等待弹丸出现,第二个while是等待弹丸通过后。
coil
11年1个月前 IP:未同步
512717
线圈固定结构的设计非常棒!
罕见的只用两个电容做到比较理想的初速,貌似比堆电容组的电磁炮要更加高效呢。
6楼说的没错,鳄鱼夹容易打火,出于安全建议焊接。
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
512725
回 8楼(笨笨不笨) 的帖子
就是那样~!这个时候蛋蛋应该刚好通过传感器,进入第二级,下一条指令导通第二级,而第二级的最佳位置应该是紧挨着传感器,可是实验中最佳位置却是在后面 4厘米的地方,所以其中一个地方反映延时!
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
512726
回 6楼(笨笨不笨) 的帖子
此次实验只想做好控制部分,没想要焊死它~! 我的设计初衷是 模块化涉及! 方便调试以及部件更换升级!
笨笨不笨
11年1个月前 IP:未同步
512745
回 10楼(luobinme) 的帖子
贴出来的这段程序没完全看懂,不过觉得开通二级加速的三条语句中,貌似第三句TOW_P=1;才是触发SCR的,既然觉得单片机反应慢了,为什么前面还加了一句delay呢,直接fire不就行了么?
以上纯属个人愚见,说错了还请包涵[s:274]
又看了下,应该TOW_P=0才是发射的哈,delay是控制触发时间长短的吧,TOW_P=1是关闭触发电压,哈哈,刚才看错了,不用理我了[s:275]
wsbn
11年1个月前 IP:未同步
512755
楼主咱们的好像啊……我也是用的铜柱,隔板用的是手割的3mmABS板,也是70TPS16、12C5A60S2……也是前一段做的,握爪……
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
512812
回 13楼(wsbn) 的帖子
我的极板全用环氧板~![s:274] CNC加工的, 带红外传感器那一端用了两块5MM厚板子!
wsbn
11年1个月前 IP:未同步
512827
回 14楼(luobinme) 的帖子
[s:261] 不错,我是手电钻钻的,孔略微有不一致的情况,还是叠在一起钻孔才解决的。
潜伏者
11年1个月前 IP:未同步
512989
回 5楼(luobinme) 的帖子
好像是我绕的线圈
势垒
11年1个月前 IP:未同步
513068
回 6楼(笨笨不笨) 的帖子
实验时用端子比较好
势垒
11年1个月前 IP:未同步
513069
回 8楼(笨笨不笨) 的帖子
实验时用接线端子好些
原子裂变
11年1个月前 IP:未同步
513071
效率不错。。。赞一个
疑惑2010
11年1个月前 IP:未同步
513183
用金属管损耗比较大吧!
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
513227
回 16楼(潜伏者) 的帖子
[s:261]就是你哪儿买的线圈~!
炮八平五
11年1个月前 IP:未同步
514438
为什么在循环中等待?为什么不用中断?不懂...
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
519238
回 22楼(qq363606096) 的帖子
对中断还不太熟悉[s:233],另一个因素是感觉没必要用中断~! 初期认为在最快的情况下检查到蛋蛋通过后第二条指令就是导通下一级了,指令延时低于毫秒即便到达超音速,这个单片机的速度也是足够了~!
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
519239
回 20楼(疑惑2010) 的帖子
碳纤维管~!不是金属管~! 网上买的应该是航模爱好者常用的~!贵死~!
炮八平五
11年1个月前 IP:未同步
519397
回 24楼(luobinme) 的帖子
这管子没用过,是硬的吗?受热会不会软化变形!
luobinme作者
11年1个月前 IP:未同步
519505
回 25楼(qq363606096) 的帖子
碳纤维管,应该不会软化!好的碳纤维材料据说强度是钢的好几倍~!
whd1982
11年0个月前 IP:未同步
519555
感觉碳管做枪管比较危险 特别是国产碳管
横向受力感觉比较耐操 就比如拿着管子在手里弯啊折啊的 硬的很
但纵向受力就不行了 你可以试试把碳管放地上轻轻踩一下 多数裂了 而且裂的像竹子一样 一裂到底
我买的国产碳管5MM外径的 买回来用力捏都能捏裂
如果做枪管 子弹重心稍微有点偏或者蹭壁什么的 由内部向外部纵向发力 搞不好就炸管了。。。
flion
11年0个月前 IP:未同步
520047
18m/s的速度,4.3cm有2.4ms的延迟了哎。
单片机端口的话是微秒级别的,24Mhz的单片机一个指令的时间应该小于1us才对。我用的16Mhz的stm8的单片机 Delay(1500);有1ms时长也就是说说 单指令执行大约有0.7us。所以你可以考虑看下红外传感器和可控硅的时延
qqq759192157
11年0个月前 IP:未同步
520536
单片机的代码看不懂的说。。。。无奈
10班陈大葱22号
11年0个月前 IP:未同步
520557
是红外传感器的延迟。把红外传感器的负载电阻调低点试试,再不行就用光电二极管自己做,用透明的那中0.5¥一颗的PIN管,负载电阻470欧,保证1us以内延迟。
另外最好用中断写,能用汇编更好,就是C中嵌汇编。
luobinme
2009/12/29注册,1年8个月前活动
