这个错在哪里?智商受限了
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-4-3 19:16:53
磁铁?、、
2013-4-3 19:17:25
武装大包子(作者)
木有人知道?
这个很多年以前就有了,有几个块比以前小了。
我早就看见过不知道怎么回事
应该类似于人教版高中数学必修二解析几何里的“魔术师的地毯”,斜率问题?[s:274]
断裂处有缝隙,缝隙也有面积,由于断块在断裂处线的斜率不同,微小的叠加造成了人的视觉误差
截图对比后发现,拿出3块之后,方块与框架之间的缝隙变大了,这就是3个小方块的面积
公差   要是钢板肯定不行
如果你垂直看板子的话,就会发现问题。
武装大包子(作者)
回 6楼(flynn) 的帖子
缝的面积明显没有那么大
武装大包子(作者)
回 7楼(power_rdx) 的帖子
这个还是不够明显吧,目测没有那么大的缝
武装大包子(作者)
回 9楼(longgexu) 的帖子
什么意思?你是说垂直会在上面留下个大缝?
武装大包子(作者)
回 8楼(557304) 的帖子
这个,那为什么后来放进框子还是那么大?
武装大包子(作者)
我觉得是不是他在框子上做了手脚,每次的框子用的不一样大?
2013-04-04 00:17:48
回 11楼(武装大包子) 的帖子
你管这叫不够明显?
呃(⊙o⊙)…这不就和之前微博热传的那个吃不完的巧克力一样的道理吗
斜率都不一样
18楼
改变微小的斜率,比如说这个。
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
