贪便宜买的50个电磁炉电容,一个个挂了
贪便宜买的50个电磁炉电容,一个个挂了淘宝买的1元一个的,质量太差了,开始30个串联。开始打火正常,然后开始拉弧,检查,其中坏了一个,容量陡降,几个皮法。。。然后去掉,接着打火,十几秒过去了,又拉弧。。。如此反复,老子要骂人。。       想当初我还不如买那种红色的bbc电容。。。只是那种电容没有耐压高点的。其实这种电容耐流还不错。    guys?你们在哪里买的电磁炉电容,才是正宗的???多少钱一个?可以团购吗??哎。。。
+25  科创币    闪电侠007    2013/04/07 好久不见......安慰奖。
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
513963
回 楼主(兰若,公主魂) 的帖子
买东西可不能贪便宜啊。我之前也是遇到和你一样的情况,于是只好多花钱买放心了。
任某人
11年1个月前 IP:未同步
513967
表示我四毛八一个买的天明质量很好~~
猎鹰
2013-04-10
低节操发帖-1.。。。。。。。(嫉妒啊)
大耳朵爷爷
11年1个月前 IP:未同步
513994
1200v/0.33uf的2块5一个买了4个觉得太贵,后来淘宝看了9毛就买得到了。本来打算买50个还好没被坑。(云南这边电子原件太贵了)
问一下2楼哪买的这么便宜!
势垒
11年1个月前 IP:未同步
514024
回 3楼(大耳朵爷爷) 的帖子
我们这边5块一个
奇侠
11年1个月前 IP:未同步
514036
从撸大叔那里拿。。。质量不错。。。
宅人
11年1个月前 IP:未同步
514110
以后要买电容找3猫或者天明,我的电容也是淘宝网上1元1个,目前还没上电,不知道会不会迅速挂。。。。。
天明的店XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?spm=0.0.0.0.TBuQqJ
猫哥的店XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/?spm=0.0.0.0.C2dZnO
3猫有卖BM的谐振电容,要是我的MMC挂了也得找猫哥。。。。。。
兰若,公主魂作者
11年1个月前 IP:未同步
514328
谢谢大家了。电容差了,神马都是浮云。
ry7740kptv
11年1个月前 IP:未同步
514357
SGTC就是比较费电容的!一般SGTC电容组耐压取供电高压的3-5倍比较保险~
专打贾君鹏
11年1个月前 IP:未同步
514361
耐压太悲催了吧。。
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
514399
回 8楼(ry7740kptv) 的帖子
个人认为和供电电压无关,而是取决于打火间隙距离。
dawn天明电容
11年1个月前 IP:未同步
514452
代表天明电容:谢谢大家伙的信任!!!!!!!加油![s:182]
ry7740kptv
11年1个月前 IP:未同步
514626
回 10楼(rudolf) 的帖子
打火间隙间歇影响了充电电压。。。
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
514685
回 12楼(ry7740kptv) 的帖子
明白你的意思,但是不能简单的那样说,因为很多人会搞不清楚
假如用输出为15KV的高压包供电,打火间隙3mm,如果按电源电压来算,电容耐压至少要45KV了,这是不合理的;而如果按照打火间隙来算的话,只要取3KV×5即15KV就是安全的,实际上我用10个电磁炉电容串联(耐压1200VDC)完全没问题。
北落师门
11年1个月前 IP:未同步
514793
SGTC不光是初级电压的问题,还要看打火隙的放电频率的,一味增大间距没啥用
rudolf
11年1个月前 IP:未同步
514810
回 14楼(北落师门) 的帖子
是的,主动打火器的话,打火间隙越小越好,这样电弧很漂亮。当然被动打火器间隙太小了放电极之间就会形成等离子体通道,也就失去打火作用了
baozhijieok
11年1个月前 IP:未同步
516410
同云南,我这比你惨,直接买不到
兰若,公主魂作者
11年1个月前 IP:未同步
518617
现在,我只想说一句,深圳总有一些卖东西质量极差的狗...杂...种。打死再不敢买深圳那边的东西。。。。。。。。。。。
拔刀斋
11年1个月前 IP:未同步
518635
回 楼主(兰若,公主魂) 的帖子
串联几十个有没有并联均压电阻?
dawn天明电容
11年1个月前 IP:未同步
518636
回 17楼(兰若,公主魂) 的帖子
[s:275]  [s:225]
兰若,公主魂作者
11年1个月前 IP:未同步
518637
回 18楼(拔刀斋) 的帖子
谢版主费心了。没有并联匀压电阻,不会是因为这个的原因吧?是不是质量好的电磁炉电容不加匀压电阻也会一个接一个的挂掉啊?
拔刀斋
11年1个月前 IP:未同步
518644
回 20楼(兰若,公主魂) 的帖子
一般几十个电容串联肯定要加均压电阻,否则很容易出问题。
(正规的产品设计可能不会用几十个电容串联)
glytaobao
11年1个月前 IP:未同步
518652
20090101_034_1.jpg 一直在使用性能很稳定
兰若,公主魂作者
11年1个月前 IP:未同步
518663
回 21楼(拔刀斋) 的帖子
我高压包输出直流大约2.5万伏左右,功率90w左右,串联30个电磁炉电容。至少单个电阻耐压要833v,不知道应该每个分压电阻取值多少兆呢?家里只有一般的好像是金属膜的电阻,不知道耐压行不行?
兰若,公主魂作者
11年1个月前 IP:未同步
518664
回 22楼(glytaobao) 的帖子
请问这是什么电容?感觉应该不错,杀伤力巨大,参数是多少呢?高频怎么样,图片看不清楚。
glytaobao
11年1个月前 IP:未同步
518676
回 24楼(兰若,公主魂) 的帖子
高频应该没问题,银云母的,有最耐压10700V  黄色的是5000V0.2UF的
兰若,公主魂作者
11年1个月前 IP:未同步
519181
回 19楼(dawn天明电容) 的帖子
怎么了?是电容的问题还是没有加泄放电阻的缘故?我买来的一堆电磁炉电容,以为一个批次的应该差别不大,所以没有加泄放电阻。。 [s:274]
拔刀斋
11年1个月前 IP:未同步
519189
回 23楼(兰若,公主魂) 的帖子
需要多个电阻串联提高耐压,搜一下常用规格的电阻耐压与功率的关系。阻值在几兆欧范围内没有严格要求。
打不死的小超
11年0个月前 IP:未同步
523178
拆机丰明30个,,,至今无压力......
兰若,公主魂作者
11年0个月前 IP:未同步
523454
回 28楼(打不死的小超) 的帖子
你不会吧。。。拆机的电容30个串联,你没有加泄放分压电阻,可以正常打火没有坏?
k288
11年0个月前 IP:未同步
523478
糟糕了,我买了10个1.5一个的 630v0.33μf  不知道会不会爆掉...
打不死的小超
11年0个月前 IP:未同步
524767
回 29楼(兰若,公主魂) 的帖子
没加泄放,,,,直接螺丝刀捅打火器放电....
东东追忆
11年0个月前 IP:未同步
526965
参观  学习。。。。。。。。
delete
2013-07-06
低质量发帖
lread
10年10个月前 IP:未同步
544514
高压用马克思电容吧,电容不一致,串联电容很容易把最薄弱的的那个击穿,内阻,容量一致性不好
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
544525
回 楼主(兰若,公主魂) 的帖子
不如自己造一个吧  呵呵呵[s:274]
兰若,公主魂作者
10年10个月前 IP:未同步
544666
回 33楼(lread) 的帖子
马克思。。。那种电流可能不行。我过年回去试试加分压电阻或者减小光滑打火间距。或者cbb电容。。。以前做的小型sgtc用的cbb电容,都比这个效果好。
兰若,公主魂作者
10年10个月前 IP:未同步
544672
回 34楼(肖阳) 的帖子
做一个超big one的莱顿瓶,呵呵,
兰若,公主魂
2012/02/12注册,7年9个月前活动
