出售大功率开关电源
rudolf2013/04/08跳蚤市场 IP:山东
【型号】艾默生R48-2900U通信电源
【电压】原来电压是固定53.6V,可以自己改电压到3-58V连续可调
【电流】50A
【功率】2900W
【成色】8成新
【价格】300包运费
【数量】5台
    58V50A暴力开关电源,驱动ZVS感应加热、特斯拉线圈啥的相当给力。该电源带有短路保护,测试时输出短路后自动断开输出但是风扇不会停,只要把输出短路断开,电源又输出正常。这种电源去年买过两台,后来感觉用不上了就都出掉了,前几天又需要用到,于是又买了台回来。
现在还能拿货10台左右,其中铝壳的有五六台,其余是铁壳的。因为我没玩过没壳的,所以不懂如何改装,只能提供铝壳电源的改电压可调方法
这是去年发的出售帖:
https://www.kechuang.org/t/53153
里面还有测试视频。
    (图片直接用的以前的,图片有点大,点击可看到全图)
IMG_2058.jpg ]!
IMG_2064.jpg      电源做工非常考究,大厂风范堪称极致。
ZhenHong
11年1个月前 IP:未同步
514326
风扇、散热块、EE变压器、滤波电解、开关管等等+1[s:274]
(喜欢[s:236])
S.D.P
11年1个月前 IP:未同步
514377
做短波台电源不知道干扰不。。。有木有测试什么的。
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
514398
回 2楼(s.d.p) 的帖子
不会测试啊,无线电啥的咱不懂。卖家说这个是通信设备机架上卸的。
wzh19940105
11年1个月前 IP:未同步
514403
卧槽这绝对神器啊…攒钱过一段来看看
大耳朵爷爷
11年1个月前 IP:未同步
514407
小白问一下这个调到24V输出的时候是不是就只有1k多瓦了呢?
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
514461
回 5楼(大耳朵爷爷) 的帖子
是啊。电压高是一个优势。
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
514477
再来两个SSTC的一体化成品驱动板
左边是SSTC驱动一体化板子做测试用的。简单测试了irfp250半桥在市电下的工作情况,结论是无压力,irfp250好凶残啊[s:274] 。如果不放心的话也可以选择换成460,随板子赠送两枚自己换上就行,或者先把250玩爆掉再换也行。价格120块。
右边的是测试板子能不能使用G4PC50UD的,换管子时候焊盘脱落了两个,然后背面飞线之,测试了下是好用的,价格110块,同样送两个460。
以上均包韵达快递,淘宝交易,安全放心,拍这个链接就行
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.10.5OZtrQ&id=12786255025
黑暗死宅男
11年1个月前 IP:未同步
514491
钱包没米。。。。。
闪电坚果墙
11年1个月前 IP:未同步
514524
电源能预定吗
灬小猫
11年1个月前 IP:未同步
514542
诶,,暂时没米,,,,,,
rudolf作者
11年1个月前 IP:未同步
514546
回 9楼(闪电坚果墙) 的帖子
应该不用吧,我手头一台 其他在别人那里还有五六台,这东西要的少,没必要预定
wenrui
11年1个月前 IP:未同步
514668
好想要。。。不过没钱了。。。。真不能预定么。。
misakaikato
11年1个月前 IP:未同步
518010
有改好的没·····
rudolf
2013-06-18
改造方法简单 把一个电阻换成一个多圈电位器即可
超新星のktjc
11年0个月前 IP:未同步
520258
有改好的吗?
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
536702
回 14楼(超新星のktjc) 的帖子
hefanghua
10年11个月前 IP:未同步
536705
LZ你的店铺无法显示了[s:275]
wkk123
10年11个月前 IP:未同步
537090
[s:227] 能不能加装电流电压表?可以的话加装后  我收一个[s:271]神器啊!!!
yanli12321
10年10个月前 IP:未同步
540799
卤豆腐电源哈有吗 我想来一个
