新作的电离子小炮 感觉还行
y-ryan2013/04/14电磁炮 IP:广东
原理大概就这样
1.找个直的硬塑料管子  内经大小可以装一个BB弹 内壁光滑  要有一定的厚度
2.一个可以电子打火的装置  打火机里就有 燃气灶电子打火器更好
3.准备好 就可以开始了
19
qaz5681671
11年2个月前 IP:未同步
515658
[s:220] 这里面燃料估计是酒精之类的。。。。。。
如果是酒精一类,那么这个只能算土豆炮。。。。。。
y-ryan作者
11年2个月前 IP:未同步
515660
里面什么也没有 就是空气
RodTech
11年2个月前 IP:未同步
515663
真的是bb蛋吗 那应该是滚出来的。楼主你塞的是塑料袋卷成的小球都不一定有反应。
打胶卷筒的那个小试验筒子里可是喷了酒精的。
这么点能量(10mj都没有吧)能打出东西表示怀疑
感觉还行是。。?
补一下实物图片跟实验细节吧。
20!Dopaminor
11年2个月前 IP:未同步
515668
YY强自信        。
jian
11年2个月前 IP:未同步
515672
要是不加燃气或怎么发射击
badboy-fly
11年2个月前 IP:未同步
515681
把电子打火器改成电容然后加入水[s:274]简易的电热炮就完成了
王小个
10年6个月前 IP:未同步
658420
拿去给妹子当荧光棒玩玩吧
温度不够,不加燃气是发射不出去的
0x00000000
10年6个月前 IP:未同步
658439
Lz的电子打火器掺了多少金坷垃?
超音速
10年6个月前 IP:未同步
658532
什么玩意儿,这也发
godswindyear
10年5个月前 IP:未同步
659342
上实物啊[s:256]
9年10个月前 IP:未同步
705799
这威力 有点怀疑   ,
slngen
9年10个月前 IP:未同步
705801
[s:10]
slngen
9年10个月前 IP:未同步
705802
没人看出这是在水经验??
狗讯狗度娘
9年10个月前 IP:未同步
705904
slngen 发表于 2014-7-26 21:17
没人看出这是在水经验??
说自己吗?
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
705922
[s:12]挖坟啊
永远的AWP王
9年10个月前 IP:未同步
705953
这是要电离空气么?我除了空气没看见别的等离子体生成材料,这要多大电流电压啊。。。电打火够么。。。
slngen
9年10个月前 IP:未同步
705960
mjacksonilu
9年10个月前 IP:未同步
706291
呵呵
