强烈怀疑,朝鲜kn系列导弹
1365476724_47078200.jpg       强烈怀疑,朝鲜kn系列导弹是以kno3作为氧化剂的固体燃料火箭!!!!
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-4-16 13:06:24
火箭里面有人力气泵    其实这个是水火箭!!!
+1  科创币    黑岩兔   2013-04-16   水火箭
+1  科创币    猎鹰   2013-04-16   水火箭这种大科学家级别的东西朝鲜能够造出来?
+1  科创币    喵小酱   2013-04-17   猎鹰正解~~~
2013-4-16 14:11:57
朝好像还没有掌握中远程固体燃料发动机技术。应该都是液体燃料导弹。
我很想知道,导弹的固体燃料是啥成分?咋能燃烧工作这么长的时间?
+1  科创币    喵小酱   2013-04-17   改性KN金坷垃菊花孔燃料。。。工作时间大于3600h。。。
让人想起了亩产多少斤的那个时代……所以很期盼打起来到底是啥样子。
+1  科创币    猎鹰   2013-04-16   亩产2.1吨
回 3楼(673207259) 的帖子
因为燃速一定  体积大
都是弹性高分子+强氧化剂
不要闹了,朝鲜有什么技术,取决于中俄需要它有什么技术。跟它自己没关系。
光这个12轮和16轮的maz底盘,都是按照运木材的需要进口的
运木材,大家都懂得
中国足球队是怎么射都不进去,北朝鲜这货是直接不射....要命啊。[s:273]
注意轮胎,几乎没有发生形变,也就是说........这辆车几乎是空载状态,,那么久有两种可能,一种是没有装燃料的液体火箭,另外一种嘛........这导弹说不定是纸糊的.......再考虑到有人经过对比发现那次阅兵式上出现的此款导弹每一枚都和其它导弹有细微差别,后一种可能性就大大上升了
+20  科创币    猎鹰   2013-04-16   高节操发帖
+1  科创币    【四方】   2013-04-16   高质量发帖
另外据报道,这款导弹的运输车用的是中国产的底盘......
附图
+1  科创币    【四方】   2013-04-16   中国制造万岁
中国制造万岁
回 3楼(673207259) 的帖子
导弹一般用双基或复合。复合推进剂用高氯酸铵、铝粉,粘合剂(就是胶,比如:端羟基聚丁二烯、聚氨酯等)和增塑剂、催化剂等添加剂混合浇注成形的燃料,跟RAP RNX差不多。加入铝粉使产生的热量更多,因为产生同样多的热量铝消耗的氧要比烃类少很多。一般设计成贫氧,产生一氧化碳,氢气等小分子气体。所以燃料比冲很高,大都在两百多,比较高的可达 260s左右(海平比冲)。双基推进剂则是火棉溶于硝化甘油做成的,也要加一些添加剂。至于时间长,那是因为药肉厚,也就是说火箭直径大,中心孔到壁的距离长,所以工作时间长。
+10  科创币    673207259   2013-04-16   受教了。
引用第8楼yanli12321于2013-04-16 19:04发表的  :
发言须谨慎,不要想当然
看轮子只想着上面的导弹?没想过这车多重么?
这种明斯克厂出品的名车,16*16的大家伙,maz7917发展来的maz79221,(刚刚记错了,又查了一下537是特种拖头)
自重就有44吨。难道根据你的推论,车也是纸糊的?
不要根据简单日常经验去推测军品,否则会得到上面看起来矛盾的结论。
来几张战略导弹行军时候的图,看看轮胎,自重44吨,载重80吨,120多吨,车轮明显变形么?(车重数据也记错了,唉,想想国内渣土车,如果真的只是30吨,还真不好意思出门)
两张俄罗斯白杨M战略导弹不同时期的行军图
+20  科创币    清纯小萝莉   2013-04-17   高质量发帖
+1  科创币    20!Dopaminor   2013-04-18   是实弹吗
+1  科创币    灬小猫   2013-04-18   我记得看过的纪录片里运送航天飞机的车轮子也没瘪的样子···
没准是唬人的大铁桶子[s:274]
引用第9楼yanli12321于2013-04-16 19:07发表的  :
附图
没错,的确是中国的底盘,ws51200
以矿山设备名义出口给朝鲜的
自家的看门dog,不给骨头怎么行
中国的重卡,虽然仿照参考了苏联的技术,也借鉴了德国的技术,但是放眼世界还是可以排在前列的。
没什么不好意思的,不用阴阳怪气,中国重卡技术可以说是排在世界前列的。
2013-04-17 12:35:55
引用第14楼模型爱好者1于2013-04-16 23:29发表的  :
没错,的确是中国的底盘,ws51200
以矿山设备名义出口给朝鲜的
自家的看门dog,不给骨头怎么行
世界前列还是世界前列腺?
+1  科创币    清纯小萝莉   2013-04-17   低节操发帖
引用第15楼laji3865689于2013-04-17 12:35发表的  :
世界前列还是世界前列腺?
用不文明的语言,诋毁一个你不熟悉领域,这个对你和大家有什么好处么?
看过,,也表示载重量不够,,想当初参加演习时,,那个拉防空导弹的解放车(型号比较老,估计是原萨姆系列的)那黑烟,,那吃力劲,,
18楼
导弹车都是这个造型,导弹还是得小型化并威力大
19楼
引用第17楼wjl874于2013-04-17 17:14发表的  :
一发红旗1号导弹不加燃料和战斗部就一吨多呢。再加700公斤推进剂,400公斤战斗部。
20楼
老美说朝鲜核弹道导弹精确度太低 我勒个去 核弹!!!!! 就算打偏一两公里 目标不也一样是不能住人了 有啥区别吗 打打韩国 和在韩美军(打起来的时候)还是无压力的
2013-04-18 08:46:40
21楼
22楼
肯定不能看车轮来推断,另一个例子中国的民用卡车,实际载重量是标称载重量的10倍以上。超载10倍车子照样好好的跑。。。。
23楼
不过要是朝鲜把光明3卫星的火箭改装成导弹的话估计打遍全球没问题。再加上它有核武。。。真危险。。。就是不知道导弹拦截能不能拦住。。
2013-09-19 21:35:43
2013-9-19 21:35:43
24楼
你信亩产万斤吗?  你都不信  主席会信吗!
美味的氰化钾
2012/07/11注册,1 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
