求一种能擦掉盒子上字的液体
小陈2013/04/17化学 IP:山东
能擦掉盒子上的小字  字体不大,
擦字的时候尽量把纸盒受伤的程度降至最低,
有没有现成的?没有应该怎么配?
来自:数理化 / 化学
30
宅人
11年2个月前 IP:未同步
516994
你想改过期的牛奶盒生产日期然后倒卖?![s:275]【这工作量挺大!而且缺德!】。。。。。。。可以尝试香蕉水。。。。。。。[s:219]。。。。。
你那盒子表层啥材质?字是怎么弄上去的?印刷?雕刻?
无图无真相
乖乖乖
11年2个月前 IP:未同步
516999
丝印的话,要用开油水。。。
北落师门
11年2个月前 IP:未同步
517003
试试二氯甲烷,能溶掉激光打印的墨粉,也能溶解很多印刷油墨,不过如果基材是有塑料的,可能也会把塑料一并溶解,最好小范围测试后使用。
楼主要干啥我不管,擦喷码太费人工了..像我们厂喷码错了就直接扔掉
xxn599
11年2个月前 IP:未同步
517010
大部分油墨,用酒精就行。
亲身经验~
rabbitlin
11年2个月前 IP:未同步
517025
我清洗丝印都用丙酮?
10班陈大葱22号
11年2个月前 IP:未同步
517029
油墨去除能力(没记错的话)
无水->丙酮->香蕉水->石油醚->乙醚
楼主看着办吧...
yurifreeman
11年2个月前 IP:未同步
517038
小时候玩玩具模型飞机曾用过502胶水吧上面印的图案擦掉.......
wesker
11年1个月前 IP:未同步
517488
用一种溶剂效果不满足要求可以混合几种溶剂使用 推荐二氯甲烷和无水乙醇的混合溶剂
韦伯斯特
11年1个月前 IP:未同步
517666
直接去汽配店买化油清洗剂  除油  除胶  除积碳, 记号笔轻松除掉
韦伯斯特
11年1个月前 IP:未同步
517669
3M的有配方     不过3M的配方有商业机密的
11年1个月前 IP:未同步
517672
嘿嘿用钢丝球试试我记得塑料包装的一些食品都可以而且没什么划痕
不知道奶可不可以
相对论万岁
11年1个月前 IP:未同步
517778
一般用普通洒精就行,话说502也是一种溶剂
乖乖乖
11年1个月前 IP:未同步
517946
回 5楼(rabbitlin) 的帖子
确认能洗下来?我曾经用丙酮洗电路板,上面的丝印层一点都没事
北落师门
11年1个月前 IP:未同步
517952
回 13楼(乖乖乖) 的帖子
PCB丝印是热固型的,一次性
【四方】
11年1个月前 IP:未同步
517957
酒精完爆。
乖乖乖
11年1个月前 IP:未同步
517963
回 14楼(北落师门) 的帖子
还有玻璃杯上的丝印,用丙酮擦也没用
北落师门
11年1个月前 IP:未同步
517969
回 16楼(乖乖乖) 的帖子
玻璃杯上的是类似釉的东西吧..
PCB焊接完成后要用洗板水洗的,要是不耐溶剂怎么办
惘然为神
11年1个月前 IP:未同步
518600
回复wesker的帖子
引用第楼wesker于发表的  :用一种溶剂效果不满足要求可以混合几种溶剂使用 推荐二氯甲烷和无水乙醇的混合溶剂 (2013-04-19 14:08)
502?会溶解泡沫的吧
rabbitlin
11年1个月前 IP:未同步
518786
回 13楼(乖乖乖) 的帖子
我是说金属上的黑色丝印能用丙酮洗掉。。至于PCB上的白色的玩意。。一般我都直接打磨抛光
11年1个月前 IP:未同步
518787
丝印可以采用酮类,如环己酮来擦除。
热转印的擦不掉。
ms1175555
11年1个月前 IP:未同步
518998
用三氯甲烷就可以
lengjian
11年1个月前 IP:未同步
519042
以前单位有喷码机,其所用的墨水稀释液主要成分是酒精和丙酮的混合溶液。
白色衬衫520
11年1个月前 IP:未同步
519061
风油精,红花油··············
小氚
10年11个月前 IP:未同步
538006
四氢呋喃不知可以不
bill游客
10年11个月前 IP:未同步
538020
稀硫酸几乎设么都能擦掉。
肖阳
10年11个月前 IP:未同步
540766
乙醇就好了
celeron533
10年11个月前 IP:未同步
540772
橙皮提取物也可以~~~
haiqiang1007
10年10个月前 IP:未同步
553464
用甲苯或者乙醚都可以,不知道楼主的是什么字,在什么纸盒上面的额,无图无真相
robbie
10年10个月前 IP:未同步
553523
摄护腺分泌液,现配现用,待液化后可溶解多种有机物。
小陈
2012/08/12注册,6年4个月前活动
