晒晒我的电磁加速原理,合理否
wjl8742013/04/20电磁炮 IP:广东
恩,,看到有人问我的电磁@原理,,为了方便大家围观批判,从开一贴,好了,上图解释
这个是我组装出来的,,低电压缓加速
这是电路部分,,不会电脑制图,,将就点看吧,考虑到光耦直接开关MOS貌似比较难控制,而且有点像电容充放电过程,加速反应太慢,所以利用CD4011,第一点作为控制电压放大,第二点,把控制信号调整为0和1的数字模式,加速开关过程这个灵感来自如下图
请看左侧图,U1为弹丸检测光耦,当U1没有检测到弹丸时,电流经过R1到光耦5教4脚到地,输出端为低电位,当弹丸到达检测位是,光耦4脚5脚成开路状态,,这时候输出端为高电位,(这个是引用图,电阻值还是以自己实际使用为主)右侧的图刚好相反,这是弹丸触发部分,下面来讲放大部分
继续盗图来讲,,这是个单片机电机控制电路,利用CD4011的放大作用控制MOS,加快MOS的导通和关断,一块4011可以控制两组线圈。基本上就是这么简单,大家可以看一下4011的原理就好理解了。这个就是俺的点炮原理啦,,不小得MOS换成可控硅是否还能驱动。还没试验过,求验证!!!
这个是以前在那翻到的图,嫌麻烦,没试验过,有兴趣的搞搞?
另外在求证个问题
在实际发射过称中发现并联两个绕组可以提高加速速度,,是不是两个线圈形成两个磁场,牵引力度更大,,求解????分别使用1号线圈,,2号线圈,加速效果一致,串联线圈后,貌似功率不够,速度反而降低,只有并联后效果最佳。
凤凰院hark
11年2个月前 IP:未同步
518112
话说你用的炮管是什么?
炮八平五
11年2个月前 IP:未同步
518205
LZ,两线圈之间隔的是什么材料?透露一下!!
MicroSound
11年2个月前 IP:未同步
518264
回 楼主(wjl874) 的帖子
串联后电感增加,放电时间长,可能会有反拉,并联后电感变小,放电时间缩短,反拉的机会减少
wjl874作者
11年2个月前 IP:未同步
518282
炮管使用的是碳素鱼竿,机械强度高,线圈使用现成的互感滤波器,拆掉磁芯,
yangmicro
11年2个月前 IP:未同步
518405
捆扎电线的用的是什么?焊锡丝么,最好不要用金属的。
wjl874作者
11年2个月前 IP:未同步
518486
哈哈,,,好眼神,,这都被你发现了,,
小冷
11年1个月前 IP:未同步
525052
记得好像有一块4017 集成一块就够了。可以查一下
whd1982
11年1个月前 IP:未同步
525062
4011高电平输出电流在12V供电的时候才1毫安左右吧?推不动可控硅的吧
a109972947
11年0个月前 IP:未同步
532893
不错 低电压缓加速 你用多少V电压? 效果整样?
AGK
9年9个月前 IP:未同步
720054
光耦离线这么近,不会烧掉吗
wjl874
2013/04/17注册,6年4个月前活动
