调压器跳闸是怎么回事??
           前几天买了个3KW的调压器,带了个灯泡试试没问题,但是,有时接上电,家里的漏电保护器就跳闸了[s:275]百思不得其解,于是买了个漏电保护器单独接在调压器输入,但是还是跳,诡异的是,接的那个不跳,家里的总线路跳闸。。。。郁闷死了[s:218]怎么回事啊,已证明调压器是好的,电源线是好的,漏电保护器是好的,还会是什么问题啊、、、各位帮帮我把[s:217]
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-4-20 22:59:13
是~自耦调压器还是隔离调压器?
最高主机泡泡(作者)
回 1楼(samhrc) 的帖子
嗯,自耦的
调压器接地了没?
如果你后接的那个漏电保护是好的,而且越级跳的话。是不是过载或者电流冲击啊?
最高主机泡泡(作者)
回 3楼(samhrc) 的帖子
没接地啊,后面的是新买的,而且试验过了
问了问谷歌,貌似有人说调压器启动时有浪涌??
2013-04-21 00:30:11
给个接线图好说点。另外看两个漏电开关漏电动作电流是多少,额定电流又是多少。
是合闸瞬间励磁浪涌电流(很大)造成的过流跳闸,解决办法:先串联一段电炉丝(十几二十欧即可),过一秒钟左右再把电炉丝短路。
+20  科创币    最高主机泡泡   2013-04-21   谢谢大神解答了,说到问题上了,我谷歌到的结果也是这个,现在的解决方法是借鉴圈神的方法,串电感。。
最高主机泡泡(作者)
回 7楼(baiwenglong) 的帖子
串电感也可以,但是能抗饱和的工频电感体积大,成本高。串电阻最简单,又便宜。正常工作时电阻是被短路的,并不会产生损耗。
最高主机泡泡
2011/12/03注册,1 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{forum.description}}
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
