讨论个问题。为什么眉毛不会无限长长
人身体上有各种毛,眉毛睫毛鼻毛腿毛胸毛等等。但是除了头发之外,其它的这些个毛,在长到一定长度之后就不再生长。
这是为什么?百度了一下,得到了一个解释:眉毛(之类)的生长周期短,并且有停滞期。长一小段时间后就停止生长,较长一段时间后就自由脱落了。
但是似乎这一解释并不严谨,因为,你N年不变的腿毛,在剃干净之后很短的时间里,就会重新茁壮成长,很快就会恢复原有的长度,这说明人体拥有自动识别毛发长度的功能,并预存了一个正常的毛发长度指标,当低于这一指标时启动生长,达到这一指标时则停止生长。那么这一系统究竟是如何运作的?
+1  科创币    小土豆   2013-05-05   感谢话题,我也好奇
+1  科创币    飞天狂想   2013-05-06   貌似头发也有限制的,只是比其它地方的长度长,
+1  科创币    飞线大师   2013-07-06   你们吧头发惯坏了
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-5-4 23:25:17
度娘那个不叫解释,只是描述一种现象。楼主关于“控制系统”的猜想,或算是寻求解释的一种途径。
2013-5-4 23:36:20
可能跟触觉系统有关              胡猜             因为我以前在剃掉嘴唇上很短的胡子之后发现那些皮肤的触觉出现明显偏差   几乎感觉不到水的流过   摸起来也没感觉的样子,这种感觉可能就成为了激素吧
然后长到一定程度   平时无意中的触碰带来的触觉反馈足够(包括拉拉扯扯)    就停止生长
2013-05-05 00:02:46
我觉得应该是毛囊的寿命的原因吧,个人认为只是长到一定时间就到达寿命了而已
前几天搓眼睛的时候掉了三根眉毛。。。
毛也有寿命,时间长了会reset。
80岁的老大爷是没有腿毛的
人年纪大了眉毛会长得更长。
似乎是由毛发的重力来控制的吧
回 9楼(左凌子) 的帖子
猜想正确。。。。。。。
楼主你是想说一眉道长
以前听说过但忘了很好奇求解!!
回 楼主(power_rdx) 的帖子
偶以为这个就跟你的皮肤破了个洞,然后开始修补是一个道理。除了头顶,其它地方的毛发的长度都是有“设定值”的,反映到微观层面就是细胞有一个分裂极限,每一个毛囊所分配的营养是有限的,所以细胞分裂到一定次数自动停止。至于长度判定机制应当是不存在的。毛发脱落后,肌体修复功能被缴活,重新开始制造毛发,制造到一定程度后再次停止。当你把毛发剪断半截,虽然毛发里没有神经之类的东西,但该毛发所在毛囊的营养供应却会出现盈余,所以毛发会继续生长,直至生长到和原先差不多的长度。
人类头皮上毛囊的营养供应要充分一些,所以头发可以长得很长,但也会有一个极限问题,按照大部分人头发的生长速度,一个从不剪头发的人长到30岁,头发长度应当可以达到四五米的长度。但一般人再如何仔细保养,顶多达到两三米就到头了,这就是因为营养供应极限的问题。现在世界纪录头发最长的人一辈子不理发,头发的长度也只有5米多。
人年轻的时候身体技能运作正常,毛发也会很充裕。但老了以后,好多老人连续好几年都用不着剪头发,身体上的毛发长度和密度降低,这都跟营养供应有脱不开的关系。
有些人会长“寿眉”,就是从眉心,长出的,很粗,很硬的眉毛。我见过有5厘米长的寿眉,那人一边长了2,3根
其实不止眉毛,除了头发,人身上其他的体毛貌似都不会无限制生长的,比如睫毛,鼻毛,腋毛,胸毛,腿毛。。。
我左侧脖子靠近衣领的位置有一根接近透明,大约只有头发1/3粗4cm长的毛。平常和衣领摩擦洗脸洗澡什么的都没管它,至少已经有4年了,这根毛没掉过也没有再长长,很奇怪。
2013-05-06 03:27:09
回 12楼(玄明) 的帖子
头发这种死细胞也要营养???   你所谓的营养是头油吗
头发粗壮,稠密,但体毛 眉毛神马的都稀少,为神马呢??一直都想要浓眉大眼,可惜稀眉小眼,悲催的2B青年··路过······
power_rdx
专家 学者 机友 笔友
2007/03/02注册,16 小时前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
