代人求助贴:当子弹在管内加速接近340M/S 因当作哪些处理措施
jrcsh2013/05/10电磁炮 IP:浙江
也是一个NB的家伙, 把速度搞到 300~270M /S
我的测速器时常常成为碎片,
现在他的要接近这个速度担心 管子和线圈受到 破坏,和准备突破这个速度作些前期 的准备。
面临的问题就是  子弹在管内加速时已经超过音速度时会出现什么情况。
49
麒麟
11年1个月前 IP:未同步
524149
电磁加速达到300米每秒?那得多牛逼啊……打到人就是一个洞。话说枪管多长呢?
0寒林0
11年1个月前 IP:未同步
524155
物体超过声速以后就会产生激波了,这个时候就要修正弹体的形状了。。。不过刚过音速,我觉得影响不是很大。
a2287504358
11年1个月前 IP:未同步
524157
回 楼主(jrcsh) 的帖子
記住管壁不可以太脆弱!!
不然會因為摩擦而破裂!(也可以讓子彈盡量貼合管子、讓子彈直線前進)
可以發一張你那電磁加速器照片嗎
很好奇如何達到如此高之速度...
ilovecoffe
11年1个月前 IP:未同步
524167
3L 的 他贴出来 JC SS 就要找他谈话了 不是找麻烦吗[s:230]
爱你的我
11年1个月前 IP:未同步
524168
确实是NB,,,,,,管子结实应该不会出现问题。
badboy-fly
11年1个月前 IP:未同步
524169
一般测速仪都是靠的那么近的因此会被撕裂
但是能不能用粗点的激光做光源使得距离变宽了?[s:274]
badboy-fly
11年1个月前 IP:未同步
524170
好吧我理解错了意思。。。
[s:275]
这样的情况只能加粗点管子。。或者抽至真空。。。或者与管子有着紧密的接触[s:275]
ehco
11年1个月前 IP:未同步
524174
没什么注意的,注意出口方向上的安全即可。
1Km/S的速度也没感觉啥奇特的现象
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
524182
回 8楼(ehco) 的帖子
他描述~~~~ 最后3级线圈,及我的测速度器 常常  莫名其妙飞出去,   管子碎了,   ,线圈出现松弛,拉断,  由于不在现场也就不知她是哪打哪的,看来高速精密是个门槛,
badboy-fly
2013-05-10
!!!线圈松弛.....那么大的电磁力!
闪电坚果墙
2013-05-18
她 好神奇
逆天
11年1个月前 IP:未同步
524185
对头,没有什么可怕的,管要注意的是发射瞬间把管子震裂或者挤爆
MicroSound
11年1个月前 IP:未同步
524186
你的测速器管是金属的,如果是磁阻发射,加速体磁化严重,然后测速器管里面会感应出涡流对加速体减速,当然测速管也受到力,然后。。。
至于你说的最后三级线圈松弛,扯断我猜测是无关断设计,如果是关断设计线圈会感应出高压,如果无关断设计,等同于上面的分析,线圈在加速体飞出线圈时对加速体减速,由于加速体力量很大,可能会带着线圈前跑,以至于松弛,拉断。
测速管损坏还有一种可能是,加速体压缩管内的空气,空气来不及压出,直接撑破
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
524197
回 11楼(lovevirus) 的帖子
是加速器内的管子~~~
ehco
11年1个月前 IP:未同步
524198
回 9楼(jrcsh) 的帖子
明白了,您这现象主要是弹丸和管内壁配合不紧密造成的。
高速弹丸一定不能和管壁间留有缝隙,否则会在管内发生弹跳
如果是金属管,会很快把内壁磨大一圈,这个俺是深有体会
如果是非金属管,估计直接给打穿了
还有就是管壁有无气动不平衡处,例如自制的消声器,如果开孔不对称,瞬间子弹就拐弯把消给打断
rb-sama
11年1个月前 IP:未同步
524200
这个速度可以比得上小口步枪了。如果弹丸质量大的话,这还真是不得了。
闪电坚果墙
2013-05-18
连手枪还没达到 手枪360多
MicroSound
11年1个月前 IP:未同步
524203
回 12楼(jrcsh) 的帖子
如果是加速器的管子破了,应该是这样,加速线圈在加速加速体的过程中受力有两个分量,一个是径向分量收缩线圈,一个是轴向分量吸引加速体,当加速体到达线圈中心的时候轴向分量为0,但是径向分量却是最大的,这个力量完全可能收缩压坏发射管
一个无知的人
11年1个月前 IP:未同步
524273
Re:回 12楼(jrcsh) 的帖子
引用第15楼lovevirus于2013-05-10 22:25发表的 回 12楼(jrcsh) 的帖子 :
流速大的地方压强小
jrcsh
2013-05-15
震荡
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
525107
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
听我说瞎话
11年1个月前 IP:未同步
525144
300-270的速度,太强了,求那位nb高人公布一下参数!
大自然精灵
11年1个月前 IP:未同步
525153
我给你们泼水,谁做到了,在民间
-5
jrcsh
2013-05-13
-1
潜伏者
2013-05-17
至少两个人,我的373
MicroSound
11年1个月前 IP:未同步
525155
大家猜也能猜到是谁做的,只是希望能把参数公布一下,也好让大家有个借鉴
大自然精灵
11年1个月前 IP:未同步
525157
按没级30/s算要100级,牛人,应该去中科院
-5
jrcsh
2013-05-15
收取提醒费,可能是你自己钻死再这个想法内,
大自然精灵
11年1个月前 IP:未同步
525383
回 楼主(jrcsh) 的帖子
楼主无缘无故扣我分,没意思。
火Q上千m/s都没事
-5
jrcsh
2013-05-15
再收点
猎鹰
2013-05-19
美军5km/s以上,哪个火枪做到了?
rb-sama
11年1个月前 IP:未同步
525424
回 20楼(lovevirus) 的帖子
谁做的?                  .
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
525570
回 21楼(大自然精灵) 的帖子
引用第21楼大自然精灵于2013-05-13 15:24发表的  :
前一级加出,30m/S   下一级加的在大于 30m/S 再一个时段内
前一级加出 30m/S  下一级加出的速度小于 30ms/再一个时段内
保证后一级加速量大于前一级~~~~~呵呵是个技术活。一不是到哪都有公开的东西
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
525571
回 14楼(rb-sama) 的帖子
浏览这段内容需要3学术分内容已隐藏
rb-sama
2013-05-15
太可怕 amazing!
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
525574
https://www.kechuang.org/t/53282
  好好学习天天向上~~~~~~,光抄,跟本解决不了问题,而人家也没有义务,手模手指导。
11年1个月前 IP:未同步
525601
金属加速管带来的不光是涡流,也有磁悬浮
a2287504358
11年1个月前 IP:未同步
526035
回 25楼(jrcsh) 的帖子
沒學術分啊!!
好想要看喔...
势垒
11年1个月前 IP:未同步
526042
其实我有一次测速器不知怎么 飙到450 (没有任何东西通过)
+10
jrcsh
2013-05-23
jrcsh作者
11年1个月前 IP:未同步
526051
回 29楼(linzhi) 的帖子
干扰。不稳定,
cszal
11年1个月前 IP:未同步
526086
请问楼主是几级加速?什么加速方式?
找自己
11年0个月前 IP:未同步
526329
此贴明显是在炫耀。。。 求拜师 [s:275]
潜伏者
11年0个月前 IP:未同步
526346
至少两个人,我的373
没有其他意思,只是想说不一定做出来就要展示出来,科创是大家共有的乐园,我们要保护。
潜伏者
11年0个月前 IP:未同步
526354
浏览这段内容需要3学术分内容已隐藏
拔刀斋
11年0个月前 IP:未同步
526380
回 楼主(jrcsh) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/50534
关于乙类以上特种科技爱好安全的重要通知
涉及乙类以上特种科技爱好活动的讨论交流,应当尽量在论坛上公开进行,不宜使用短消息、QQ等方式私下探讨。遇有不清楚底细的人员通过QQ、电话、短信等方式咨询有关问题,应该一概不予理睬,并向论坛反映情况。切不可碍于面子或出于显示自己”有能力“等不理性的想法,为陌生人提供协助。
jrcsh作者
11年0个月前 IP:未同步
526402
回 34楼(潜伏者) 的帖子
活塞效应
[/free]螺旋槽管,和阴极线堂管不是同一个东西,但是同类东西   ,能大大的降低活塞效应和后部的真空度,
robbie
2013-05-18
我把内裤都脱了你就给我看这个?
MicroSound
2013-05-18
东西不值100
找自己
11年0个月前 IP:未同步
526474
回 37楼(jrcsh) 的帖子
你让我看到了希望
大自然精灵
11年0个月前 IP:未同步
526516
回 24楼(jrcsh) 的帖子
应该是我有问题了,在此表示歉意,我刚才发帖道歉了可马上又删了。
jrcsh作者
11年0个月前 IP:未同步
526519
回 39楼(大自然精灵) 的帖子
已经收10KCB 提醒费
a2287504358
11年0个月前 IP:未同步
526691
回 37楼(jrcsh) 的帖子
只能說真是太帥了
可以想到一般想不到的事情
rb-sama
11年0个月前 IP:未同步
526867
回 34楼(潜伏者) 的帖子
这真是吊炸了天。如果可以请公布一下炮体结构图片,只需要结构就OK。
找自己
11年0个月前 IP:未同步
526984
回 42楼(rb-sama) 的帖子
人家的商业机密
rb-sama
11年0个月前 IP:未同步
526990
回 43楼(找自己) 的帖子
哦        .
vcasm
11年0个月前 IP:未同步
531920
仅仅测量一次速度,无需用光电,两根细漆包线定距离放置在弹体的路径上,第一根线断了开始计数,直至第二根断了读数即可
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
531943
这管管撸得。。。。小shouqiang初速也有三四百米/s。大杀器。
小强快跑
10年0个月前 IP:未同步
692309
楼主求发那牛逼的装备图片  [s:11][s:11][s:11][s:11][s:11]
127F
10年0个月前 IP:未同步
692356
前一级加出 30m/S   ...
唉,这一看就知道是骗人的啦,后一级的加速肯定比前一级的加速小,因为由于速度增加了,所以加速时间变小了,特别是第一级和第二级之间,一般都差一半以上,除非后一级的电流比前一级的大很多,否则不可能做到加速跟前一级一样的。
AXU
10年0个月前 IP:未同步
692791
badboy-fly 发表于 2013-5-10 21:33
一般测速仪都是靠的那么近的因此会被撕裂
激光是好东西
jrcsh
2009/01/02注册,6年4个月前活动
