求会51的同学们帮助
BG8KIH2013/05/13极客DIY IP:重庆
最近家里的美的电饭锅磁钢有点坏了,心里琢磨着把它升级成单片机控制的,在百度上找了半天,找了一个电路,用的89C51和LCD1602,但是把他的源程序复制进uVision2以后却不能编译
个人编程可以说不会,所以上论坛来求助大家帮忙看看是哪里出问题了。
-5  科创币    乖乖乖    2013/05/14 伸手党
-1  科创币    dr.lc    2013/05/14 自己消化一下再来问吧。。
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
11年0个月前 IP:未同步
525177
建议LZ从头开始写
primula
11年0个月前 IP:未同步
525178
CPU:AT89C51
晶振:24M
版本:V1.0
日期:2012.03
你把这个从你代码里面删了吧。。
wenrui
2013-05-14
或者在前面加一个"//"
BG8KIH作者
11年0个月前 IP:未同步
525193
回 1楼(.........) 的帖子
真心不会写,要会就不会上论坛求帮助了。
to 2楼:删了还是不行
xusixteen
11年0个月前 IP:未同步
525195
这么个没注释的程序调起来是费劲,楼主从哪里找的这个程序?原网站怎么说的?
zx-16533
11年0个月前 IP:未同步
525203
//函数名:delay()
void delay(){
unsigned int i;
for(i=0;i<=800;i++)
改为
//函数名:delay()
void delay(){
unsigned int i;
  for(i=0;i<=800;i++);
TubeChip404
11年0个月前 IP:未同步
525205
你双击那个错误,他好像可以自动表示到哪行,不知道你这个行不行,我那个是uV4
wenrui
2013-05-14
uV2也有的。。。
张静茹
11年0个月前 IP:未同步
525210
放弃吧,不可能这里拿一个硬件,那里拿一个程序就能成功的
+32
苦丁茶
2013-05-14
高质量发帖
+8
dr.lc
2013-05-14
人家是高人品。。
BG8KIH作者
11年0个月前 IP:未同步
525213
回 6楼(13513459073) 的帖子
可以定位错误,扯蛋的是我不会编程。原文在这里
attachment icon 电饭煲模糊智能控制.rar 920.63KB RAR 30次下载
bin.c
11年0个月前 IP:未同步
525314
你双击下就快可以找到大概位置,应该是一个;号问题吧
cjm736267102
11年0个月前 IP:未同步
525315
分号有半角和全角,;;在Uv中是被认为不同的。希望可以帮助到你
jrcsh
11年0个月前 IP:未同步
525319
如果楼主不能  搞明白51 是怎么样用的~~~~ 还是不建议你搞这个,
hitxp
11年0个月前 IP:未同步
525321
214行的nop不对  少了();
hefanghua
11年0个月前 IP:未同步
525340
不建议刚开始入门就从18B20开始,它的时序有点啰嗦。IO口线的定义要与硬件的接法一致,Keil编译软件要和谐过。LS说得对,read_18b20函数里面有错误。更正为:
unsigned char read_18b20()
    unsigned char du_i;
    unsigned char outdata_1820=0x00;
    unsigned char tmp_du=0x00;
    for(du_i=1;du_i<=8;du_i++)
         DQ=1;
         DQ=0;
         _nop_();
         _nop_();
         DQ=1;
        _nop_();
        tmp_du=P1&0x80;
        tmp_du=tmp_du<<0;
        outdata_1820=outdata_1820|tmp_du;
        delay1(8);
        if(du_i==8)break;
        outdata_1820=outdata_1820>>1;
    return(outdata_1820);
BG8KIH作者
11年0个月前 IP:未同步
525342
谢谢大家,更谢谢12楼和13楼帮助找到错误,按照你们说的修改以后现在可以编译了,我先去仿真试试。[s:271]
乖乖乖
11年0个月前 IP:未同步
525346
又见伸手党,明明就是个语法错误而已,兴师动众跑这里来求助,请问您到底有没学过C?而且还是这么BC的语法错误。。。
dr.lc
11年0个月前 IP:未同步
525347
天哪。。。那么长的代码,又没有注释。。。
真不明白LS的几位是怎么看完的。。。
Uv2双击错误就直接跳到错误的地方了。。。根本不需要如此大手笔。。。
luobinme
11年0个月前 IP:未同步
525358
头部说明都没注释掉~! 没猜错的话楼主在网上直接就 Ctr+C 回来编译了~! 看都没看代码~!
IO口的定义和用途是否复合你的环境,晶振频率是否跟你的一致。。。这些都没考虑~!
BG8KIH
2010/12/21注册,20时25分前活动
高中生
