【自制】大家请看 自制 恒温真空仓 !!!有图有真相
ewwq0002013/05/15喷气推进 IP:广东
恒温真空仓 的重要性大家应该都知道吧。。。。
废话不多说,看图!
下面是制作过程,制作思路。
首先,是真空!
我是用一个真空密封储物罐做主体
然后是,就是把它抽真空了
罐子的盖子是透明的亚力克,于是我就在上面钻了3个孔。。。。
上面分别放
真空表
调气阀
和温控探头
这样,第一步基本完成
然后呢,就是恒温加热了!
电子温控器
硅酸铝保温棉
和电加热带
电加热带不用太长,1米足够了!100W 热的很快,
把电加热带环绕在罐体上,并包上硅酸铝保温棉
然后了就是真空泵,电源,温控板等安装了
大家请指点,谢谢 !
一共花费 190.24
当然。。。我第一次做。。。。罐子都买3个。。。一共可能就300左右吧~
运行大概10分钟,到达指定温度70度。。。
可是温度还是继续上升,到77度左右
+50  科创币    焓熵`    2013/05/15 做工还算可以,但是缺少震动沉降装置
+50  科创币    绘梦工坊    2013/05/15 电源带泵功率不够~~
kc地毯清洁员
11年1个月前 IP:未同步
525658
盖子不会爆?   真空加热均匀吗
ewwq000作者
11年1个月前 IP:未同步
525663
回 1楼(kc地毯清洁员) 的帖子
有气体的话都抽出来了 怎么会爆呢,至于加热均匀不。。。。这还真不知道,环绕罐体的发热带。。。
kc地毯清洁员
11年1个月前 IP:未同步
525665
回 2楼(ewwq000) 的帖子
真空有隔热作用...    内爆啊亲
minizerg
11年1个月前 IP:未同步
525668
关注一下。。。。。。。。
11年1个月前 IP:未同步
525673
石棉致癌,LZ真的是用石棉啊?
ewwq000作者
11年1个月前 IP:未同步
525674
回 5楼(.........) 的帖子
硅酸铝保温棉啊
dxq100
11年1个月前 IP:未同步
525680
气管会抽瘪吗
ehco
11年1个月前 IP:未同步
525687
这种真空泵的真空度完全达不到排气泡的目的额
体系粘度越高,对真空度要求越高
ewwq000作者
11年1个月前 IP:未同步
525707
回 8楼(ehco) 的帖子
回ehco大大,我打算做膏体燃料的,所以没加震动设备!
三十斗
11年1个月前 IP:未同步
525851
楼主所列举物品所花费 190.24
快递费用为 76.04
好吧...某宝把快递弄得很好[s:307]
ewwq000作者
11年1个月前 IP:未同步
525864
回 10楼(三十斗) 的帖子
含邮费的。。。。。自己出去找更麻烦
机器
11年1个月前 IP:未同步
525865
如何删除发言?
guohc
11年1个月前 IP:未同步
526130
大神啊,这个泵是水泵啊,这.03还不如用嘴吸呢。。。。
thank蓝调
11年1个月前 IP:未同步
526809
真空隔热啊喂..........没问题吗?
ewwq000作者
11年1个月前 IP:未同步
526904
又不是全真空啊,隔热不是很厉害,反正可以用的
极度深寒
11年1个月前 IP:未同步
526909
回 15楼(ewwq000) 的帖子
买个好点的真空泵吧..你这除了真空泵都做得很不错...以我做树脂标本和环氧打交道那么久的经验看...真空度不足只会导致更糟的结果...真空度不够不如不用。。。对于环氧来说真空度不够的话会产生非常多的小气泡浮于树脂表层...比不用真空还惨好多倍
20!Dopaminor
11年1个月前 IP:未同步
526913
回 16楼(极度深寒) 的帖子
浮在表层还好   可以切掉    在中间就废了
ewwq000作者
11年1个月前 IP:未同步
526917
回 16楼(极度深寒) 的帖子
是的,我也考虑换个真空泵,不过现在还几个问题:
1.温度控制不是很精确,停止加热后温度还会继续上升。。。。
2.就是真空度不够了。。。。。不知道换什么比较好呢?
麻烦各位给点意见~
蓝天之旅
11年1个月前 IP:未同步
526942
高技术,得不断学习才能做到这水平。
ewwq000
进士 笔友
2013/01/24注册,3个月9天前活动
