ABHA线圈的磁场现象
这个线圈,用绞线中的13股首尾相连,形成channelA,输入端12v电池+ZVS+简单的变压,变压输出接channelA,然后发现ABHA线圈上方18cm处,线圈感应电可以使发光二极管开始发亮。似乎这个磁场不寻常。另外输入端电流是0.2A
+1  科创币    ca-139   2013-05-18   我擦,像菊花。。。
+1  科创币    布布卡   2013-08-11   很奇怪
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-5-16 0:09:21
18cm处?这线圈不寻常。[s:178]
2013-5-16 0:15:37
怎么看线圈的走向有种进动的赶脚
机器(作者)
回 1楼(改装pcp) 的帖子
空心,低频(zvs几十KHZ),低压(变压之后估计300V左右吧),12v,0.2A,产生的磁场影响到18cm,难道很容易做到么?
这个很有创意啊
robbie
感应电使LED发亮?LED有没有接其他的元件?或者接受线圈?
请给出详细实验的图片,如果是电磁感应输电的话,18cm只是一个很短的距离而已
机器(作者)
是磁感应,想象一下空心变压器,初级与次级相距18cm,似乎与频率关系很大,有的频率可以超过18cm。
机器(作者)
改用脉冲直流电,磁场已经可以使得线圈上方26cm处的捡拾线圈点亮发光二极管(极限位置只有一点亮)
lz怎么绕的这个圈儿。。
机器(作者)
是参考如下视频绕的:
ABHA 线圈的制作http://www.tudou.com/programs/view/IvRgV7sWJVs/
先定作亚克力构件,制作骨架,然后制作绞线,最后组装。
如果有人想制作我这种尺寸的骨架,可以说一声,我把cad文件发上来。
2013-05-17 08:44:29
机器(作者)
abha 骨架示意图
这个线圈有什么特殊性,
机器(作者)
据说可以在局部空间通过磁场共振产生强磁场,我正在探索中,或者固定频率改变使用的导线股数,或者固定导线股数改变频率,目前发现改用直流脉冲后,变压器初级线圈发烫严重。
我试过什么 马可罗丁星型线圈 ,只是缺少方波直流脉冲电源一个,磁场真的很奇特,通市电试过他的磁场,中心磁性很强,然后一个弱区,边缘也是很强,貌似磁场也很复杂
2013-05-18 12:14:22
我想制作请把原理图发上来
结构看着看着有点像鸟巢
机器(作者)
attachment icon abha.rar 479.00KB RAR 70次下载
绕制原理请参考9楼的视频
另外,我的绞线按16米制作的,绞完之后不到16米了,但是刚好够用,为了保险一些,制作时可以再多留点余量。
机器(作者)
ABHA.rar中那个边角料可以用来做这个:
2013-06-05 17:04:29
2013-6-5 17:04:29
18楼
感谢啊!正在找这个!
2013-10-27 09:39:34
2013-10-27 9:39:34
19楼
ZVS的最低启动电压就是12伏了吧?另外你用ZVS输入电流怎么可能那么低呢?!我玩ZVA电流基本都是以A计算了,再说ZVA的接出端的线圈应该是中心抽头的线圈,你用这个线圈怎么弄?请问你具体是怎么做的呢?能有个电路图什么的么?
2013-10-30 17:28:35
2013-10-30 17:28:35
机器(作者)
20楼
ufo008sss 你好,ZVS电路加上你说的中心抽头的线圈,输出300V的正弦波,然后连接到ABHA线圈的。
2015-04-26 10:30:11
2015-4-26 10:30:11
21楼
谢谢楼主!
2019-10-21 05:25:12
2019-10-21 5:25:12
24楼
楼主是出于什么目的要研究这个线圈呢,最近我也一直在找他的相关资料,包括可应用场景
2019-10-23 15:38:21
2019-10-23 15:38:21
25楼
挺好看的!!像花篮!!
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
