新的导轨终于到啦。大家给点辅助磁场的意见呗
胖喵可不胖2013/05/17电磁炮 IP:北京
31
胖喵可不胖 作者
11年1个月前 IP:未同步
526316
加工的有点粗糙。目前处于理论实验阶段。等下一发就要精致点。。。
孔的普通的钻台钻的,有些孔偏了,但不影响平行度。
RodTech
11年1个月前 IP:未同步
526330
请发技术帖,补充学术相关信息。
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526333
回 2楼(cnxunuo) 的帖子
打个比方呗?新来的。
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526334
导轨直径10MM。长200MM。材料为黄铜。电阻5.7欧姆至6.2欧姆(实测)。
电容是日立牌电容,直径是15mm。长45mm。6块钱一个,感觉还不算贵。
RodTech
11年1个月前 IP:未同步
526347
回 4楼(wjd_213) 的帖子
显然你的测量方法有问题,低电阻需要用四线开尔文测试夹。
请翻翻老贴,这么点电容不够的。
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526358
回 5楼(cnxunuo) 的帖子
22个不够么?有18个正在快递中。现在只有4个。电阻我是直接用欧姆表测得
潜伏者
11年1个月前 IP:未同步
526360
电容太少,做增强都吃紧
立蛋
11年1个月前 IP:未同步
526363
回 6楼(wjd_213) 的帖子
电阻可以查到,你的这个黄铜电阻,万用表是很少有能测出来的。电桥吧。
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526369
回 7楼(潜伏者) 的帖子
40个呢?4个做线圈式初速度
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526370
回 8楼(立蛋) 的帖子
哦,谢谢。刚才用4个电容试了一下。308V。。。结果线烧断了
RodTech
11年1个月前 IP:未同步
526397
起码用500个到1000个,加大铜排尺寸。
请检索电容能量计算公式、轨道炮效率,对比一下你想要达到的效果(出口动能)
laji3865689
11年1个月前 IP:未同步
526410
经过精密计算,我发现增强型轨道炮就算用表面磁感应强度1T的磁铁,也要数千安电流才有可观的推力。
其实也不是很精密。。。楼主可以小电流试机,以免一上来就把轨道焊死了
jrcsh
11年1个月前 IP:未同步
526417
回 12楼(laji3865689) 的帖子
楼主明明打算作电容点焊机~~~~~
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526434
回 11楼(cnxunuo) 的帖子
40个储能大概479焦耳吧?按%2的效率算。差不多10焦耳。根据动能定理。一个6mm的钢珠大概是10g。速度能达到31米。
delete
2013-05-18
6mm钢珠质量10g?半径?钢珠与轨道接触面太小,不建议作弹丸。
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526435
因为单排轨道式两根铜棒并排而成的,所以中间有条窄腰。我想在两个窄腰上绕几圈线圈。并联轨道。不知可否。
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526436
回 13楼(jrcsh) 的帖子
我在前端加了一个线圈式加速,来提供初速度。会焊住吗?怎么避免焊死问题?介绍点经验吧。这是第一次做。
胖喵可不胖作者
11年1个月前 IP:未同步
526437
回 14楼(wjd_213) 的帖子
再加上线圈提供的初速度,大概能到40M/S
jrcsh
11年1个月前 IP:未同步
526438
回 16楼(wjd_213) 的帖子
提供不了~~~~没玩轨道的。
亚里士缺德
11年1个月前 IP:未同步
526447
黄铜电阻太大还不如用铝,你还是老老实实用紫铜吧!
kc地毯清洁员
11年1个月前 IP:未同步
526453
电镀 纯银  试试
fgtzjl
11年0个月前 IP:未同步
526494
回 6楼(wjd_213) 的帖子
我有10几个尼吉康 400v3300uf 的拆机电容,虽然是拆机但是没有用过的,有需要的话低价转给你。
胖喵可不胖作者
11年0个月前 IP:未同步
526670
回 19楼(亚里士缺德) 的帖子
从电阻率上看,貌似电阻差不多啊
胖喵可不胖作者
11年0个月前 IP:未同步
526671
回 21楼(fgtzjl) 的帖子
谢谢,如果不够我再联系你
skyline
11年0个月前 IP:未同步
526695
回 23楼(wjd_213) 的帖子
楼主能不能把你正在制作的轨道炮画个大概的示意图让我等学习下结构??
胖喵可不胖作者
11年0个月前 IP:未同步
527066
回 24楼(skyline) 的帖子
没问题。画的不好别介意啊。意思到了就行了。。。。
skyline
11年0个月前 IP:未同步
527078
回 25楼(wjd_213) 的帖子
谢谢,等你的图。
胖喵可不胖作者
11年0个月前 IP:未同步
527087
回 24楼(skyline) 的帖子
10班陈大葱22号
11年0个月前 IP:未同步
527117
卧槽,北京大学
胖喵可不胖作者
11年0个月前 IP:未同步
527229
回 28楼(10班陈大葱22号) 的帖子
[s:275] 记住,你看错啦!
胖喵可不胖作者
11年0个月前 IP:未同步
528313
回 5楼(cnxunuo) 的帖子
老帖怎么翻?
胖喵可不胖
机友 笔友
2013/05/06注册,2年6个月前活动
