谁遇到过这种情况,zvs发出尖锐鸣叫并发热
baozhijieok2013/05/19高电压技术 IP:云南
今天试了一下刚弄好的zvs,高压包没弄好所以就先上电试一下,可是才上电,zvs就发出非常尖锐的鸣叫声,于是快速断电,整个过程2秒左右,用手去触摸场管,严重发热,电感温热,由于时间太短还有事件突然,没来得及看电流表。好吧,你要发热就算了,可我想不通你怎么会叫呢?到底是什么情况,还有是什么东西在叫,求高手解答
frund6rm
11年0个月前 IP:未同步
526999
LZ你没接高压包吗。 。 。 。不热才怪[s:225]
baozhijieok作者
11年0个月前 IP:未同步
527001
回 1楼(frund6rm) 的帖子
那为什么叫·······
celeron533
11年0个月前 IP:未同步
527004
回 2楼(baozhijieok) 的帖子
因为没有负载,频率落在了人耳范围内,电感会发出声音
拔刀斋
11年0个月前 IP:未同步
527010
磁芯材料、规格、匝数多少?
20!Dopaminor
11年0个月前 IP:未同步
527011
回 4楼(拔刀斋) 的帖子
为什么没有人弄个红外摄像头监控电路板温度
celeron533
11年0个月前 IP:未同步
527017
回 5楼(20!不曾存在) 的帖子
成本太高。。。
拔刀斋
11年0个月前 IP:未同步
527018
回 5楼(20!不曾存在) 的帖子
一般红外摄像头看不到接近室温的物体发出的红外线,能看到这种红外线的热像仪贵得多。
兰若,公主魂
11年0个月前 IP:未同步
527070
你这个,貌似是感应加热了。。。空心线圈电感量很小,负载变大,管子内阻吃不消,内阻远大于线圈阻抗,内阻发热。应该是自激震荡频率变高啊。。。。。。2派根号LC分之一。。。       叫声只有一种可能,磁环。如果你没有接高压包磁芯的话。
zxy-diy
11年0个月前 IP:未同步
527172
已起振,频率过低,电流过大,,,还是说说我做的ZCS吧,我做了个ZCS,2个13003,电源电压12V,接变压器,谐振电容0.33μ,初13+13,反馈13,次级很多,匝数未知,接全桥,400V 0.3μF的CBB电容滤波,电压145V,接成倍压整流给2个200V 470μF电容充电,一开始发出鸣叫声,随着电容电压升高,鸣叫声频率变高并逐渐减弱,直至听不到,电容充满,共264V(接了泄放电阻、氖泡,所以比全桥整流电压的2倍低),后来,我把次级短路,ZCS鸣叫,三极管非常热,和楼主说得一模一样……不知道楼主接了什么负载,我接的变压器,我认为是次级短路后,抑制初级产生的变化的磁场,初级的电感量会变大,电感的特性就是通直流阻交流,在铁芯上外加闭合的线圈,就会抑制变化的磁场(磁保持继电器的原理),等效于电感量变大,所以谐振频率会变低(电磁炉锅具检测电路的原理),被人耳听到,由于短路的次级里会产生巨大的电流,消耗巨大的能量,转化为内能(感应加热的原理),所以,ZVS的电源电流也会随之增大,MOSFET的发热也会随之增大,,,所以,我怀疑楼主用了大体积的铁磁性导体做铁芯了,由于体积大,短时间内温升不明显,对磁通量变化的抑制却很明显,消耗巨大的能量,MOSFET发热,谐振频率低就能听到,声音是电感产生的电磁振动发出的。
PS:1、我实验,MOSFET发热,最明显的是ZVS做的电磁炉(平板线圈,上面放铁碗,与感应加热同理),其次是感应加热,最后是驱动高压包,这也证明了对磁通量变化的抑制与MOSFET的发热量直间的关系。
2、一般ZVS的工作频率为30K~80KHz,普通的感应加热空载由于无铁芯,就算加铁芯也是细铁丝,这会造成电感量偏小,频率偏高,我一般会额外加谐振电容,1或2个0.3μF的,降低谐振频率。
11年0个月前 IP:未同步
531469
为什么我什么都没接,也不会发热和叫的,接东西工作正常
fv
10年11个月前 IP:未同步
537105
Zvs可以用三级管?怎么替换mos?
10年11个月前 IP:未同步
537209
接触不良 需仔细检查测试线路通短情况
baozhijieok
2012/04/03注册,6年4个月前活动
