各位大侠看看我在做的半桥有啥问题没有
来自:高压与强磁 / 高电压技术
justinpiggy
7年10个月前
稍微看了一下好像没问题,但是你这个搭棚也太乱了,而且我看到你的管是1200V耐压,电容是450V,看来是要上市电,这样搭棚非常危险,万一炸管或者过热,焊锡融化造成短路,场面非常壮观。。。。
建议还是好好固定功率部分。
不过我想知道那个大功率电阻干啥的?为啥放在半桥和母线电容之间?
qht888作者
7年10个月前
回 1楼(justinpiggy) 的帖子
泄放吧,我没看电路图,自己搭的,我就开个几十伏玩玩,我用来退高压包的
qht888作者
7年10个月前
估计TVS也小了,我用的是P6KE15CA
justinpiggy
7年10个月前
回 2楼(qht888) 的帖子
泄放电阻应该接在450V电解电容两端。。。
即使电压低也不能这样乱弄啊,电压低电流又不小,反而更加容易过流焊锡融化。
建议还是看看别人全桥的图,自己仔细对一遍
小真-真实
7年10个月前
功率部分搭焊的做法比较危险,特别是上市电的时候。
qht888作者
7年10个月前
都说了,不上市电,最多24v,我是玩等离子扬声器用的,另外用直流电那大水塘是不是大了
qht888作者
7年10个月前
回 4楼(justinpiggy) 的帖子
TVS是不是小了点
qht888作者
7年10个月前
好吧,我看了下,手头米有万用板了,蛋疼啊
最高主机泡泡
7年10个月前
G极又有稳压又有TVS,足够了,600W的TVS对付驱动电路足够。。。泄放电阻直接并联在母线电容引脚上。。。
搭棚太乱了,容易短路啥的,连接线太细,距离太长了,母线电容直接跨在母线上吧。。。
然后就是这管子,既然不上市电,24V的话3205绰绰有余。。最多用个250,260啥的就很不错了。。。
另外半桥的拓扑很不适合低压,本来就只有24V,半桥输出又是电源一半,桥臂又小储能也不大,能有多好的效果么。。这种低压还是用经典的单端推动吧,或者有人用推挽电路啥的也不错,要不就上市电吧,看你这原件选用就是市电的配置啊,电路改一改上市电效果肯定很好,记得DS加TVS,要不等着核爆。。RC吸收能用也加上吧。。。
哦对了桥式电路推单个高压包因为硅堆是半波整流,管子会一边热一边冷,最好的办法是两个包并联组成全波整流[s:274]
兰若,公主魂
7年10个月前
好厉害的搭棚。。。我的只有zvs敢这样搭棚。低压推1200v管子的全桥,这样效率很低,“大功率电阻”+100,,我怀疑大家是不是戴了放大镜看的。
qht888作者
7年10个月前
回 10楼(兰若,公主魂) 的帖子
那200K电阻才1W
qht888作者
7年10个月前
回 9楼(baiwenglong) 的帖子
我用它来推高压包用,做个494等离子扬声器
qht888作者
7年10个月前
下回找洞洞板,这实在太乱,我看着就蛋疼
石振宏
7年10个月前
仔细点,相位千万别反了!别像我,相位搞错了,毁了7跟50UD[s:218]
五月裂片
7年10个月前
线圈太细了,会不会冒烟?
丶魏宝
2013-05-24
你看到线圈了?
kcltxinshou
7年10个月前
回 14楼(石振宏) 的帖子
搞定相位是有技巧的,只要一次就够了。我是热击穿。
石振宏
7年10个月前
回 16楼(kcltxinshou) 的帖子
现在是学会技巧了,可能是我的桥振铃太大,导致桥容易击穿。。。。[s:226]
qht888作者
7年10个月前
18楼
回 17楼(石振宏) 的帖子
这个么,做好吸收,GDT的话,你最好搞台示波器测测反相没,吸收用CDE吧
qht888作者
7年10个月前
19楼
回 14楼(石振宏) 的帖子
7个,晕,不是一次炸4个么
石振宏
2013-05-25
我是第一次玩全桥的时候,毁了4根,第而次玩半桥毁2根…………第三次我大胆尝试单管DR!结果还是坏了。。。
qht888作者
7年10个月前
20楼
估计那水是盗版的,才3块
qht888作者
7年10个月前
21楼
原来是GS+了tvs,是不是把TVS拆了,装在DS上
qht888作者
7年10个月前
22楼
还是在加俩TVS?
kcltxinshou
7年10个月前
23楼
振铃太大还有一个原因是驱动功率不足。你测一下GDT的输入端电平,在开机时是否掉电。
石振宏
2013-05-25
两组图腾不可能驱动功率不够。。。。
qht888作者
7年10个月前
24楼
回 23楼(kcltxinshou) 的帖子
他没示波器。。。
kcltxinshou
7年10个月前
25楼
用电压表测也可以的
qht888
2013/02/23注册,6 天前活动
因给喜欢。说以挑战
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
