如何讓步進電機發出聲音?
請問如何讓步進電機發出聲音?我的電機是四相五線式的。已經實驗過相鄰兩相交互激磁、正轉後反轉。聲音都要很靠近才能聽到。如何才能增加音量?以前曾經看過用步進電機發出音樂的示範。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-5-24 19:55:10
楼主是想通过改变步进电机的频率来发出不同频率的声音对吧。声音是振动产生的,也许可以拆开电机,给转子增加配重,使其不平衡,增加振动幅度。
至于具体该怎么做,我没有实际做过,只能提供思路了。。
hsieh(作者)
我的步進電機發出聲音之後要轉動(先發出聲音再轉動)所以不能改變電機本來構造。
所有电机都能发声,不用改装,不信你们把普通直流电机接功放试试,不过音质渣渣。无刷的音质较好,电调就是靠无刷电机发声的。PS:lz加大输入功率就行
加配重就成震动X了
变压器过载也会牛叫~~~~
3楼正解~此外还可以在转子上固定一块纸盆,音量和音质就会有质的提升。
2013-05-25 07:40:35
音质没辙吧,电机已经决定了。理论上来说装上负载,声音会大一些
回 7楼(123123123) 的帖子
加纸盆会大声很多   就像敲钟  钟变重没用  但是面积变大有用
改变形状就是改变音质  就像小号(圆号 大号 长号 次中音)的号嘴  直接吹有杂音也很难听   接到号上就完全不同了
我说。。。这个你还是外置吧,声音嘛 五个接线里面一个控制正反,一个脉冲信号控制转动当量,另外接个扬声器嘛-。 -
让步进电机进一步,退一步,进一步,退一步......这样转子就来回震动了吧,这个进退的频率,就是发出声音的频率。
我是这么想的~。
...= = 乃们一个一个都想把电机往死里整啊。。
8L:纸盆加在哪里??加电机上不靠谱,你研究下发声原理。加个共鸣腔还是可以的。9L搞清楚怎么控制步进电机再说吧。10L正解
电机发声和音圈发声不同点就是音圈是上下震动,电机是绕着起始点来回转动(振幅很小)。无刷,步进,直流原理都一样。而且不会弄坏电机的。
回 13楼(123123123) 的帖子
可以把电机固定在纸板上    或者轴承上固定纸片最好    其实壳上也可以
如果能把转子的重量尽量降低最好   因为惯性问题   高音部分会不好
2013-05-27 21:46:01
2013-5-27 21:46:01
D类功放调制就是了
2013-05-29 07:45:41
2013-5-29 7:45:41
刚去试了下,用功放接直流电机,功率开到最大时电机会烫手,而且到高潮时有继电器的声音,功放会停机一秒,说明超功率了。把电机刚性连接到金属框架上声音会明显大很多很多。。。。。。。
+1  科创币    robbie   2013-05-30   嗯,到高潮了
18楼
损失一枚无刷电机。。。
hsieh
进士 笔友
2010/11/19注册,3 年前活动
水人一枚
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
