初尝弧光,新之诱惑。TL494+TC4427+IRFP250N
yayuwei2013/05/27高电压技术 IP:北京
之前,除了小时候用打火机里的点火器电电人外,未接触过高压的世界,平常就玩儿玩儿HIFI啥的。
偶遇此坛,甚是有趣。遂整了个最初级的单端反激拉个弧过过瘾先。
废话少说,上图。
输入电压19.5v,最大电流7A左右。
没有示波器,占空比未知,10圈电位器拧了8圈半,估计超过85%了。
工作频率大约21KHz。频率在18到19KHz时,拉弧效果最好,不过声音太过刺耳。
最大静态击穿空气距离大约是22mm,最大拉弧距离大约是55mm左右。
电路就是TL494的最精简电路,非常简单,只有两颗电阻,一只电容外加两个电位器。
不得不赞一下494,便宜量又足。
控制个电机转速,led调光啥的真是简单可靠耐操又好使。
对于业余制作,精度要求不高的场合,绝对是首选。
电源是个老的笔记本适配器。输出19.5v,7.7A。下一步整个可调的通信电源,拉弧效果应该更好些。
功率管是IRFP250N,由TC4427驱动,工作在硬开关模式,并联一个高速二极管和一个0.22uf的缓冲电容。
散热器是淘汰的P4cpu散热器,原装风扇也是由TL494组成的温控电路控制,30度启动,60度达到最高转速。
在电源的最大电流下工作2分钟,温升大约是4度,室温27度左右。
升压变压器就是普通的彩电高压包,初级用直径1.2mm的漆包线绕10匝。
工作2分钟,初级和磁芯温度正常,但次级线圈发热比较严重,必须停机散热。
下一步,准备将两个高压包并联使用。
汇报到这里先,有空拍点视频,还有雅各布电梯的。不过从未上传过视频,还要去注册先。
请众位龙虎高人尽量指正,兄弟虚心受教。
+20  科创币    最高主机泡泡    2013/05/27 漂亮,效果不错。。原件很好啊。。
+25  科创币    ZhenHong    2013/05/27 做得很好!
+50  科创币    北落师门    2013/05/27 噶专业的,图也拍得很好
+1  科创币    张静茹    2013/05/27 楼主单反相机吧,拍的真好
+1  科创币    delete    2013/05/28 很好的尖端放电demo
古人
10年11个月前 IP:未同步
529505
拉弧效果拍的很不错,漂亮。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
529508
回 1楼(古人) 的帖子
谢谢兄弟捧场,相机就是个佳能小卡片。俺不烧摄影的,穷。[s:274]
张静茹
2013-05-27
肿么可能不是单反?难道是 s100v那级别的卡片?
rb-sama
10年11个月前 IP:未同步
529522
回 楼主(yayuwei) 的帖子
非常漂亮的电弧图片!
玩HIFI的人做出来的板子果然干净 [s:271] 佩服佩服
古人
10年11个月前 IP:未同步
529527
占楼发几个老照片,原帖貌似被合并了,找不见了~~~
agckl1456789
2013-06-05
有的时候近距离拍摄看起来效果很好
yanli12321
10年11个月前 IP:未同步
529533
神一般的摄影技术..........
robbie
10年11个月前 IP:未同步
529542
根据你所说的85%占空比反激,击穿距离应该不只22mm才对,你试试调换相位看看。还有,你的高压包怎么可以绕的这么好看。。。
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
529562
单端硬开关能有这效果真不错。。我试过的要加个电容谐振才有这效果。。。
不过目测要么是占空比错了,要么已经不是反激了,这么高占空比。。把绕组反过来试试吧,我的感觉是反激电弧会细,大概是蓝色的。。
建议并个电容谐振吧,0.6-1U感觉效果都不错,比这个电弧粗,类似打火机的火焰,而且调好了管子几乎不热,风扇都不用[s:274]
嗯照的相片真是一流。。。微距真好
然后就是那个面包了,高频7A多电流(功率部分的电流算上电容储能很可能不止)。。这面包板有点危险。。容易烧融化掉。。
做工真是漂亮,原件也一流,果然不愧是HIFI人[s:271]
要说494真是个经典的芯片,便宜好用,我们这1.3一片。。。这可能是我唯一没有玩坏过的芯片,真是十分稳定。。。其实SG3525这玩意也不错,就是贵了点,不比494差。。。
ZhenHong
10年11个月前 IP:未同步
529572
做得很好!
奇侠
10年11个月前 IP:未同步
529574
占空比调为50%,再串个电容参与谐振,效果更猛哦
北落师门
10年11个月前 IP:未同步
529582
赞照片,好久没看到这样清晰的微距了[s:274]
想问一下电极是用什么的?
鱼小凡1809
10年11个月前 IP:未同步
529592
能附上电路图吗?
航模发烧友
10年11个月前 IP:未同步
529593
想到,用电池墨心当其中一个电极的话有两个污染,一个是拆电池后废弃物的污染,然后因为电磁墨心在电池里面收到电磁重金属等污染后在高温下会挥发污染物质,剧毒啊!!!
无语·回忆
10年11个月前 IP:未同步
529602
好清晰的微距,螺纹看得一清二楚
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
529619
你这笔记本电源真够猛的,19v输出居然有7a。拉弧的效果跟电极的材料、形状、交流电还是直流电有关的。单股导体,前面是尖钝头,可以让尖端附近电场更强,而且使用惰性电极,让尖端不容易氧化,综述,使拉弧火焰粗大,不容易拉断。
        相机还可以,火焰分层的颜色看得很清晰啊。其实与其说相机可以,不如说撸主会调火焰的颜色。另外,尖端击穿不算最大起弧距离。
宅人
10年11个月前 IP:未同步
529638
哎呀....拍得这么好.....用卡片机居然能拍成这样.....还有ZVS的配置真是豪华.....我用佳能7d都未必能拍这么好= =
用惯了单反再用卡片觉得超烂[s:275]
奇侠
2013-05-27
额,,这东西明显不是ZVS
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
529658
感谢LS各位兄弟支持与建议。灰常谢谢。
因为木有示波器,具体的占空比和波形啥的偶也不知。只能测下TL494角4的电压,估算一下,肯定与实际不符。
因为已经达到电源的最大输出电流了,把电位器拧到头,理论上占空比应该是96%左右,可实际上和8圈没多大区别。
面包板,基本已经牺牲。多个连接点的塑料已经融化,很多插孔里的金属片失去弹性,已经扔了。咔咔。
那个粗壮的冷端电极,就是俺从1号电池里抠出来的,一加热还渗出来不少石蜡。不过并不好使,没用多久,尖儿就烧没了,还不如304不锈钢螺丝。
高压包绕组反过来俺试过了,现在这样接效果是最好的了。等过两天有时间,把两个包并绕一个试试。
因为工作与电子方面毫不相干,所以一直木有买示波器和电源啥的,咋调谐振额,俺现在还不会额。希望兄弟们指教。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
529664
回 11楼(鱼小凡1809) 的帖子
电路图就是最简单的,坛子里应该不少的。
而且专业软件俺不会使,都是手画的,太丑,实在拿不出手额。[s:274]
见谅见谅。
sony12717
10年11个月前 IP:未同步
529668
学习了[s:230][s:230]
鱼小凡1809
10年11个月前 IP:未同步
529900
在坛子里没找到用4427电路图耶,能转截图下吗?
奇侠
2013-05-28
照葫芦画条。。。都那个样,自己替换一下就行
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
530642
新拍了些图片,与大家分享下。
相机还是那个佳能小卡片A3000,偶弟淘汰的[s:275] 。
这是电弧消失的一瞬间。
新的拉弧装置,提高稳定性。
新绕的初级线圈,采用李兹线式的多股复杂缠绕方法,最大电流提高到9A左右,不过电源马上就保护了。
看来换电源是必须的。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
531304
继续上图。这次是尖端放电。
robbie
10年11个月前 IP:未同步
531307
回 21楼(yayuwei) 的帖子
提一点建议,使用两个高压包组成全波整流,初级并联上两到三个电磁炉电容,再仔细调节频率致并联谐振,然后[s:274][s:274][s:274]
拼命地享受吧,烧烤都没问题
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
531917
谢谢LS兄弟的建议,等买了示波器在好好整。
继续更新图片,烧铁丝的。
所有图片,除了缩放未经过任何处理。。。
+25
soap-coke
2013-06-04
全给你了,希望发电路图。不用担心画不画得好,试试吧。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
532241
谢谢LS兄弟。
上电路图。(今天特意画了一张比较能拿得出手的)
说明下,TL494在这里的接法不正规,偶只能保证德仪的正品TL494能够稳定工作(零售价肯定超过1块的)。国产山寨494不做任何保证。
与IRFP250N并联的二极管和电容,承受的电流和电压都比较高。
与IRFP250N并联的二极管可以不用,为了比较对得起250,偶加上了。
变压器T偶只试验过电视机的行输出变压器,黑白,彩包都能很好的工作。
TC4427脚2加的开关可以省略。
希望大家指正。。。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
532244
在贴几张烧铁丝的图片。
话说烧铁丝真的很好看。
鱼小凡1809
10年11个月前 IP:未同步
533470
我要是没有示波器能搞得定吗,就靠烙铁和万用表
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
535156
回 26楼(鱼小凡1809) 的帖子
我或告诉你我炸了30+管子了吗....
10年11个月前 IP:未同步
535447
回 24楼(yayuwei) 的帖子
求电路图,我的电源是12V6A的,怎么改图
tyl961115
10年11个月前 IP:未同步
535975
玩大功率电弧和烧铁丝之类的最好在淘宝上花几元钱买一个红色的防蓝激光的防护眼镜带带,电弧紫外线蛮强的啊。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
536381
回 28楼(1006518834) 的帖子
如果是工频变压器,把7815换成7812就行了。要是开关电源,就把7815去了,接个二极管隔离一下。不过tc4427的驱动效果会差一些,其实24v-32v最好。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
536383
回 29楼(tyl961115) 的帖子
呵呵,没错。看一会眼睛会很难受。
我戴眼镜,还有一块防紫外线玻璃。
拍照时固定好相机,用定时功能,人尽量离远点。
yayuwei作者
10年11个月前 IP:未同步
536384
回 26楼(鱼小凡1809) 的帖子
我也没示波器额,也只有电烙铁和万用表。
10年10个月前 IP:未同步
546380
我淘宝买的TL494,4毛一个是不是假货哦,烧坏几个了
肖阳
10年10个月前 IP:未同步
546396
铁丝!你做的是电焊机阿
左凌子
10年10个月前 IP:未同步
547760
回 25楼(yayuwei) 的帖子
真的很美,赞一个!
骨头火锅
8年9个月前 IP:广东
779682
确实牛
飞鸟与鱼
8年9个月前 IP:陕西
779898
收藏,谢谢LZ
