[讨论]关于燃油添加剂
最近在开一个跑了块12万公里的老凯越。前几天去中石化加油的时候他们推荐我加燃油宝,一看,35软妹币一瓶,感觉偏贵,就没加,回家搜索了一下。
发现燃油添加剂原来国家是硬性添加在燃油里的,也就是原来去加油,油里面已经有燃油添加剂了。但是这几年又取消了。。。(换成35RMB一瓶来卖的确赚的更多,黑啊!)
淘宝了一下,xcar上也看了一看,发现一个叫
巴斯夫
的不错,就买了一桶。。1L,350软妹币, (比中石化便宜多了。。。)
据说有清洁积碳,增加动力和省油的作用。清洁积碳和增加动力可能会有。但是省油。。。。。不好说了。。。。(可能有省油是因为动力增加了,你踩的油门也就少了,也就省油了)
所以。。论坛上有人用过这类的东西么?效果如何?还是只是坑人的玩意?
目前东西还没到。。到了后我也会发一下使用感想。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-5-29 23:42:22
汽油一格的时候加了上海通用一斤装的黑瓶子,然后不加油直接开。本来1挡响胎,加完了2挡都响。烧完后一切照旧
2013-5-30 0:01:24
kevin(作者)
话说有人拆发动机。。发现。。的确能清洗积碳。。。
别克  确实有专门给自己的车配有添加剂备件,   可以在4S 店购买    价格嘛~~~当然是黑黑的
+1  科创币    kevin   2013-05-30   4s坑爹+1
回 2楼(kevin) 的帖子
自己买原料合成一瓶     天天用
清除积碳什么的   为什么不直接拆开来洗呢...  或者设计一个清洗的方法
+1  科创币    kevin   2013-05-30   你家车天天拆发动机啊= =。
曾经用北京地区指定使用的某添加剂一年多,一手新车。偶然的机会(拆掉排气管跑了三天,做实验),发现三元催化器堵塞了一多半。遂停用。
+1  科创币    kevin   2013-05-30   为啥有人拆发动机发现有清洁功能呢?这东西,一半说好一半说不好。。。。
添加剂的成分很复杂,即便是对发动机有清洁功能,也是把赃物排到了排气系统而不会令其消失。我的三元催化器里面就是黑乎乎、黏糊糊的东西堵死的。添加剂就是画蛇添足的东东。
停用后,跑到现在7年了,催化器里面很干净,发动机也正常,火花塞颜色也正常。
+1  科创币    马小甲   2013-05-31   感谢分享,以后再也不买拉
kevin(作者)
回 6楼(laodongbei) 的帖子
也就是说,这东西就是把发动机里的积碳给拍出来了。。但是又被三元给吸了。。。话说三元堵死的时候有啥征兆?
楼主和楼上几位都是有车的主啊……插不上话…
kevin(作者)
回 8楼(673207259) 的帖子
以后都会有的。别急。。。。
倒是加过小瓶的什么添加剂(中石化加油卡送的),加了两回结果氧传感器坏了。
氧传感器表面是微孔陶瓷,被堵死或覆盖,就失灵啦。
kevin(作者)
回 10楼(samhrc) 的帖子
坏了表现是啥。。。?
回 12楼(kevin) 的帖子
可能导致节气门开启过大
我吧曲轴箱强制通风拆除了,效果不错,还有二次进气,这些都是为了环保达标的装置,反而造成发动机积碳加剧
Re:回 10楼(samhrc) 的帖子
引用第12楼kevin于2013-05-30 22:23发表的 回 10楼(samhrc) 的帖子 :
坏了表现是啥。。。?
故障灯亮,油门到底转速不超过3000。
2013-05-31 10:33:36
回 楼主(kevin) 的帖子
我觉得是个坑 我同学在中石化某部门……那个添加剂我这经常可以拿几个,我就发现不如加丙酮来的快捷…… 上次给车加了这个……没有感觉……然后加了5%丙酮…… 也就是2。5L的丙酮  配套一整箱油 差不多45L左右,效果奇葩啊提速快最高速度也高了……当然是单位的车…… 但是不加后回出现一段时间的怠速偏高的状态  ,1后恢复正常,估计是把喷油嘴洗干净了…… 反正那个中石化的添加剂就是一个坑
kevin(作者)
回 16楼(gongluzhu) 的帖子
加丙酮小心发动机坏。。。燃油添加剂里面应该是清洁积碳和增加抗爆性。。。加丙酮应该是增加爆炸威力。。。所以动力就上去了。。但是如果内部压力太大可能会损坏发动机。。。。。
ps:如果我拿别人的车来开,一定会保护的很好,这是人品问题。。。。
18楼
最好别乱加~ 河南就有强制推广的乙醇汽油,加了之后明显提速慢怠速抖动。这边有个玩MOTO的朋友给给二冲MOTO加过丙酮,但只是飚车的时候加,平时的不加。据说是加低沸点液体提高抗爆性,能提高燃烧压力。
19楼
1%丙酮 5%乙醇.............          既然除碳剂用几次就可以除掉老车的碳   就半年用一次...
没车的当然只能yy了
2013-06-03 10:57:32
2013-6-3 10:57:32
20楼
回 17楼(kevin) 的帖子
[s:309]  [s:309] RP……
21楼
这个还是不要乱加的好,,因为假设这东西没用,白花钱,不划算;假设这东西有用,10年的老车,要真是把积碳一下子洗下来,嘿嘿^_^[s:274][s:178]气缸就得报销。
kevin(作者)
22楼
回 21楼(fox3po) 的帖子
陈酿的积碳 [s:274]  [s:274]  [s:274]  [s:274]
2013-06-04 14:29:00
23楼
回 22楼(kevin) 的帖子
这不是叫做脑血栓么
kevin
2008/01/20注册,2 个月前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
