论坛里有人了解铅酸电池充电器的吗?
张静茹2013/06/05电气电工 IP:河北
打算重启充电器计划,为6个12V140AH铅酸电池组充电,单片机控制占空比,数字电位器(旋转编码器)控制占空比&电流,充电频率15K以下,(不知道高频脉冲充电对电池有益还是有害?
并且每个充电周期结束以后紧跟一个反向放电脉冲,好多论文说可以大幅减少析气的产生,(论坛求证!
附原理图:
来自:电气工程 / 电气电工
16
ehco
11年0个月前 IP:未同步
532619
2年前做了一个,充100Ah的电瓶,循环约摸100个来回了,目前没发现容量有明显下降
我用的是脉冲式充电,充5放1,一个周期0.2秒,充放电流均为0.1C,检测电池电压要在放电周期的末段进行。
只要做好恒流和稳压,铅酸很耐操。
张静茹
2013-06-05
0.1C 充电时间 10小时?没算错吧
张静茹作者
11年0个月前 IP:未同步
532624
回 1楼(ehco) 的帖子
是冲5放1为0.2秒吗
ehco
2013-06-05
也就是充电166mS,放电34mS,我在最后1mS检测电池电压,过稳压点后转稳压浮充,浮充电流下降到0.005C结束。
robbie
11年0个月前 IP:未同步
532625
0.1C 充电时间难道不是10小时
ehco
11年0个月前 IP:未同步
532628
回 3楼(robbie) 的帖子
理论的话需要100/8.3=12h左右,但
我监测过,充饱都是16小时左右。
主要是因为有放电周期存在
估计还有热损耗的原因
张静茹作者
11年0个月前 IP:未同步
532640
回 4楼(ehco) 的帖子
充电截至电压每格2.3V 这个电压是边充电边测还是暂停充电时到达2.3V即视为充满?
ehco
11年0个月前 IP:未同步
532645
回 5楼(张静茹) 的帖子
额,电池上有标啊,限制电压14.1V,折合下来每格2.35V,就是析氢电势吧。
再解释一下流程吧
1。恒流0.1C充电166mS
2。切断充电电流,开启放电回路
3。0.1C恒流放电34mS,在33mS的时候检测电池电压
4。如果电池电压低于14.1V,重复1,否则转步骤5
5。切换到稳压直流浮充充电,稳压电压值为14.1V,稳压充电区间无放电循环
6。每隔10mS秒检查一次浮充电流,并做平滑处理
7。如浮充电流低于0.005C,表示充电终止,否则重复步骤5。
以上电压是12V电瓶的,其余电压值的自行换算吧。
张静茹
2013-06-05
谢谢啦,再考虑下怎么并联充电或者做好均压,要不电池很容易过充&欠冲
rudolf
11年0个月前 IP:未同步
532662
回 6楼(ehco) 的帖子
话说E菊啊,怎么最近没见上Q群啊,好像再欣赏您吹*/萧呢[s:274]
ehco
2013-06-05
额。。。
yanli12321
11年0个月前 IP:未同步
532678
我感觉频率可以搞高一点,15KHZ进音频范围了,迟早会吵得神经衰弱,频率高了做好滤波,电瓶照样不用承担高频分量
张静茹
2013-06-05
我就是要用高频电流对电池充电,好象是有益的
段慧君
10年11个月前 IP:未同步
541647
[s:274] ,学习一下
绘梦工坊
10年11个月前 IP:未同步
541750
回 5楼(张静茹) 的帖子
均压可以考虑搞多路充电器用航空插头连接
tyomm
10年11个月前 IP:未同步
541783
感觉工频整流直接充挺好             电压一定不要高于14V
zhongjiezhet
10年11个月前 IP:未同步
542094
回 11楼(tyomm) 的帖子
不行的 ,电池充电要先恒流充电再恒压充电,要不然伤电池
找自己
10年10个月前 IP:未同步
558854
学习了。。E***厉害的
混吃等死
10年10个月前 IP:未同步
559179
可以参考一下恒宝充电器。
ghia
10年10个月前 IP:未同步
559415
我的瓦尔塔免维护电瓶,说明书上写的是“充电末期电压控制在16V”,和上面朋友说的14.1V差距不小。搜了搜网上,很多处都说是控制在16V。。。有点吃不准了
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,4天4时前活动
