在雪上行走的雪鞋
去年冬天连降暴雪,让各国群众凄惨万分。所以为了方便灾区民众生活,特创意本发明。
有些童鞋看到上边的图或许已经开始蛋疼了:没错,这就跟一双冰鞋差不多!但使用了重量更轻且可拆卸的雪刃以适应不同的积雪深度。与传统增加落地面积的思路不同,本设计的原理是让鞋子穿透积雪,直接踩在地面或被压实的积冰上,以达到更加舒适的行走感受和更快的行走速度。
雪刃的形状与冰鞋的冰刃也有所不同,其形状是上大下小的漏斗形,前面较为尖锐,后面则相对厚钝。行走时脚部无需完全从积雪中抬起,只需按平时走路的状态正常行走,雪刃即可切开积雪前进。由于积雪支撑住了雪刃,所以鞋子不会摇摆,行走过程中的稳定性不成问题。深陷积雪的雪刃前后有一定阻力,所以也不容易滑倒。
本设计非常适合在平原30cm以下雪厚地区行走使用,城市中由于积雪地面并不连续,所以在普通地面上过高的雪刃会导致行走困难——当然难度依然比踩高跷要容易一点。
本创意由来于个人一次滑冰过程中,在雪上的行走体验,故而可实现度极高,欢迎有兴趣的厂家予以试制、生产。
来自:科创广场 / 极客DIY
rb-sama
7年10个月前
这种脚掌和脚踝长期行走会很累的哦
jrcsh
7年10个月前
求实测。。。。。。。。。[s:274]   我还是偏向增加面积,
20!Dopaminor
7年10个月前
建议做成旱冰鞋那种双排    甚至可以做到高低可调
小氚
7年10个月前
地面软一点不就陷下去了么
轻狂书生
7年10个月前
我不认为这会比增大表面积的方法好,如果是直接走在冰面上的时候,你就不怕把你的脚给扭了吗?[s:275]
如果设计一个类似菱形的结构,使其在进入雪地尚未接触到硬实的地面时保持三角锥形的结构,但在接触到硬实的地面时使其展开,变成与地面接触较大的等腰RT三角形的稳定结构,就可以解决站不稳的问题了[s:274]
图 左边的是变形前,右边的是变形后[s:274] 平台上面的是鞋 未命名.PNG
+10
焓熵`
2013-06-06
创意不错,中间加以弹性复位结构可能效果更好
玄明作者
7年10个月前
回 1楼(rb-sama) 的帖子
个人用冰鞋实验这个构思的时候只走了不到100米,当然因为冰鞋的冰刀是金属的,所以重量比较大,如果换成塑料材质,效果应当是很理想的。
传统雪鞋是一个曲别针形状的金属圈,走路时需要劈开双腿做骑马舞状,否则两脚间就可能相互踩踏导致摔倒,或干脆损坏雪鞋。你可以尝试这样走100米,看看是不是比用正常的走路姿势要轻松。淘宝上有这样的雪鞋出售。
玄明作者
7年10个月前
回 5楼(轻狂书生) 的帖子
我的图片也许小了一点,你可能需要拿一把放大镜仔细看一下:
1 注意图中的雪刃下面是设计有锯齿的,所以不会轻易滑倒;
2 图中的鞋子靴筒很长,也是为了防止崴脚的缘故;
3 图中右下角的红字是“雪刃可以拆下,或更换其它尺寸的雪刃,以适应不同的地面状况”之所以不采用机械结构即时调整,是因为现有的所有材料的硬度、重量或成本都不能满足这种结构市场化的需要。换句话说,这是个好设计,你可以把它留给你孙子,那时他应当就可以找到合适的材料了,祝你好运![s:230]
rb-sama
7年10个月前
回 6楼(玄明) 的帖子
其实是这样的。不是前段时间新闻报导上班族轮滑上班么。
其实这样会让脚掌还有小腿肌肉一直保持紧张的状态。主要是要保持不歪倒,就要小腿作用力向中间拉。
记得高中经常去用单排轮滑鞋刷街,一晚上下来脚掌真的是很累的。
五月裂片
7年10个月前
刚下过的雪没有冻结的时候,这个很有用。
两个小时以后,雪冻结了,穿这个走路就要高抬腿,如果抬得不高,就会被绊倒。身体不好的不要试,很消耗体力的。但是摔倒了有雪缓冲不会很疼,要站起来费点力气。
玄明作者
7年10个月前
回 8楼(rb-sama) 的帖子
南方的童鞋可能没有这样的体验,你穿着这样的鞋子走在雪地上,雪刃插进雪地中,雪面会对脚部有支撑作用,脚就像钉在地上一样稳固,甚至你想故意扭动脚腕都很费劲,所以小腿疲劳是不可能的。
+3
delete
2013-06-08
精辟,剩余分数送上!
玄明作者
7年10个月前
回 9楼(五月裂片) 的帖子
呼和浩特最低温度-30度,我没有遇到你说的这种情形。
雪层变硬一般是由于雪面的反复融化凝冻,在雪面形成一层冰壳,但我以为这种冰壳的强度并没有你描述的那样夸张。当然咯,如果你是个不满10岁的小孩的话,积雪也许是可以变得很危险的。
轻狂书生
7年10个月前
回 7楼(玄明) 的帖子
啊咧[s:273]吾错了,吾有罪[s:226]表示没有认真阅读……不好意思啊[s:225]
柳杨
7年8个月前
如果要用楼主这种雪鞋的话,还得背上一双............
vip9527
7年8个月前
+20
玄明
2013-08-06
鼓励相关资料。但这个设计仍然没有解决八字腿的问题,用这个姿势走路会很疲劳的。
香皂火箭q
7年8个月前
这世界上有一种东西叫钉鞋
玄明
2013-08-06
这个世界上有超过5cm深的积雪。
crazytom
7年6个月前
一表人才的那个不错 [s:109]
玄明作者
7年6个月前
vip9527 发表于 2013-8-5 12:22
这种鞋走路时需要叉开双腿,像鸭子一样。因为重心过多的耗费在肌肉而不是平时的骨骼上,你试着用这个姿势走上几百米就开始疲劳了。
玄明作者
7年6个月前
18楼
香皂火箭q 发表于 2013-8-5 12:41
这世界上有一种东西叫钉鞋
雪地的不便并非来源于湿滑——那只是城市中被压实的雪面才会需要额外的摩擦力,在野外厚度超过5cm的雪地,深陷下去的双脚就可以提供优厚的摩擦力,钉鞋上的钉子钉进雪地就会像你的手指划过水面一样毫无助力。在这种地貌使用钉鞋根本是毫无用处的,反而会耗费多余的能量。
玄明
2005/11/27注册,19 小时前活动
老骥伏枥,卖萌不止
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
