手工焊的电路板求大神帮助改进
liwenlong2013/06/06电子技术 IP:北京
新做的电路板,用运放驱动mos管来控制电流大小。现在是试验阶段。以后准备把它的可调电阻变成数字电位器,用单片机来控制电流。
IMG_20130606_151853.jpg IMG_20130606_151859.jpg IMG_20130606_151909.jpg 微博桌面截图_20130606154446.jpg
现在驱动电路还有个问题,静态下能工作,因为我把mos管放入运放的负反馈电路中,用来调整通过电路的电流。。。但是在运行过程中不能调节可调电阻。否则运放输出端会输出高电压把mos管烧坏。哎!!!我已经烧了一个了。请电路方面的大神能帮忙改进。。。
※♂土豆♀※
10年11个月前 IP:未同步
533007
[s:309] 好浪费- -
tslahz
2013-06-10
你帮我说了...
cccyl
10年11个月前 IP:未同步
533028
用稳压二极管保护就不那么容易烧管了
10年11个月前 IP:未同步
533058
358最大输出电压应该是VCC-1.5  如果你用  5V电源 那应该不会烧掉  用9V叠电池有点浪费, 不经济
liwenlong作者
10年11个月前 IP:未同步
533149
回 3楼(1731397850) 的帖子
我用的是超霸的那块9V的电池 。正好实验室有就顺便了
liwenlong作者
10年11个月前 IP:未同步
533150
回 2楼(cccyl) 的帖子
谢谢 啊 这么简单的方法我都没想到。呵呵 还是手动能力太浅
10年11个月前 IP:未同步
533164
恒流源没那么容易搞啊
BA7MEL
10年11个月前 IP:未同步
533195
。。。这么好的板子焊这么个电路。。[s:275]
飘飘飘
10年11个月前 IP:未同步
533840
R2电阻用6.2K ,R4用3K 精密可调电阻,把R3短接,把LM358   3脚到GND的阻值调成0欧,在电源与RL间串接万用表调到电流档!然后调节R4观察电流变化,得到你要的最低电流和最高电流!测量LM358    3脚到GND在最低电流时的阻值然后把R3换成相应的阻值!同时R3阻值是多少R2就减掉多少!调到锁钥的最高电流测量测量LM358    3脚到GND的电压!然后找个相应电压的稳压管并在LM358    3脚进行钳位!大功告成!!!!
xujie
10年11个月前 IP:未同步
534334
楼主的焊工真是难看。。
-5
robbie
2013-06-10
+50
jrcsh
2013-07-11
Rcall95
10年10个月前 IP:未同步
546714
直接搭焊更好
