炮管涡流问题共享
大自然精灵2013/06/06电磁炮 IP:广东
在坛里看到很多关于炮管选择问题我特意做了个试验:
材料:1、外径8mmx10mm永磁体1个
           2、内10外16铝管600mm长1根
           3、内10外12铝管600mm铜管1根
           4、内8.1外9.1不锈钢管600mm1根
           5、内16pvc管600mm1根
试验时让永磁体在不同管子中自由落体,得到铜管和铝管速度明显慢,不锈钢和pvc没有区别
得出结论:不锈钢的磁饱和很低,电阻率也很大,所以在做炮管时涡流影响是很小的。有兴趣的同学可试验下
+10  科创币    奶酪    2013/06/06 高质量发帖
+10  科创币    着迷者1    2013/06/06
15
平衡充电器
10年11个月前 IP:未同步
533006
还有一种碳纤维玻璃钢,楼主忘记了。应该比较好。
大自然精灵作者
10年11个月前 IP:未同步
533010
回 1楼(平衡充电器) 的帖子
碳纤的我也用过,强度没不锈钢好,壁也没不锈钢薄,再说也是导电的
zw1235
10年11个月前 IP:未同步
533012
在不锈钢管壁上,开一条平行于轴心的细槽,这样涡流影响会很小。但这样会影响刚性强度,中间部分开槽,两头端部不开,这样折衷下,也许相对实用些
考虑到强度和耐磨和涡流影响,貌似不锈钢管是线圈炮管比较好的选择了
jrcsh
10年11个月前 IP:未同步
533050
我想知重复测试了多少次, 如何减少外界条件干扰。如何测试出速度,
robbie
10年11个月前 IP:未同步
533091
600mm就能看成明显的效果?请补充详细实验过程和数据
MicroSound
10年11个月前 IP:未同步
533119
你这测试,铝管壁厚3mm,铜管壁厚1mm,不锈钢壁厚0.5mm,得出这样个结论,总感觉材料的规格差距太大,结果有失公平,希望能上个视频看看
+5
zw1235
2013-06-06
言之有理
平衡充电器
10年11个月前 IP:未同步
533176
不锈钢直径9毫米,内径8毫米,就是直径稍微大了一点。这个我倒是现成的。
你们有没有看见6毫米的不锈钢管??????
小强快跑
9年11个月前 IP:未同步
692313
碳纤维管子啥的土豪专利  吊丝不考虑 [s:9][s:9]
Johnny-Wei
9年11个月前 IP:未同步
692332
试过钛合金管没有?可能比不锈钢更合适
AXU
9年11个月前 IP:未同步
692790
小强快跑 发表于 2014-6-1 18:48
碳纤维管子啥的土豪专利  吊丝不考虑
那个不耐磨 脆
阡陌け徘徊
9年10个月前 IP:未同步
702979
你确定你用的是无缝钢管?铜和铝一般是无缝的。钢管不一定..
AGK
9年8个月前 IP:未同步
718145
刀尖上的海 发表于 2014-6-3 22:04
那个不耐磨 脆
碳纤维管内壁不光滑,磨擦阻力大,硬脆,也因导电也有磁阻,不是理想之选
ssungirl
9年8个月前 IP:未同步
718219
不过还是没亚克力管好,虽然强度没金属管高,但是涡流为0,还可以装光电感应器,价格也便宜。
AGK
9年8个月前 IP:未同步
718762
亚克力管光幅(强度)调节范围小,优点不用开孔,移位方便
大自然精灵
2012/02/14注册,4年3个月前活动
