如何制作一个简易版fusor(静电约束核反应装置)
科创潜水员2013/06/09机械与工具 IP:天津
f703738da97739127a328e04f9198618367ae2bb.jpg 制作一个简易版fusor其实很简单,只是需要一定的防护措施。
材料:粗钨丝一根(没有的话可以用铜的代替),焊锡丝一卷,25KV直流电源一个,氘气若干,真空泵一个(要可以达到0.1pa以下)密封良好的真空罩一个,气压表一个。
      制作过程:1.把粗钨丝弄成一根较长的和一个较短的。
                        2.把长的做成一个直径20cm的球状笼,接正极。
                        3.把短的做成一个直径5cm的球状笼,接负极。
                        4.把小的套进大的里,注意不要让大小两球接触。
                        5.把固定好的大小两球放进真空罩里。
                        6.接好电源。
                        7.检查真空罩有没有完全密封。
                        8.开始抽气。
                        9.抽气完毕后注入氘气。
                      10.打开电源,核聚变开始。
                      注:核聚变时会有辐射,请当心。
                      如果不懂的话可以看图纸,在不懂的话可以去XXXXXXXXXXXXt
来自:仪器与装备 / 机械与工具
29
mobius
11年0个月前 IP:未同步
534195
我怎么觉得搞科研的都玩特斯拉线圈~
改装pcp
11年0个月前 IP:未同步
534211
氘气那找去?[s:275]
独孤青冥
11年0个月前 IP:未同步
534217
有谁能解释一下辐射的源头在哪么,有多大的破坏力,另外,聚变产生的能量如何导出?导不出的话。。。谁做谁活腻歪了。。整个就一微型氢弹。。。
S.D.P
11年0个月前 IP:未同步
534229
引用第3楼独孤青冥于2013-06-09 19:55发表的  :
纯聚变的核辐射主要是中子流吧。。。导出能量?目前这是负能量的东西。。。。。。吸收能量比放出的能量大
科创潜水员作者
11年0个月前 IP:未同步
534231
回 3楼(独孤青冥) 的帖子
辐射的源头:D+D=3He+n或D+D=3H+H,有多大的破坏力:每秒1000到200万中子或质子(视真空度而定),聚变产生的能量如何导出:不导出,因为其产生的能量小于输入的能量,聚变产生的能量用于维持核聚变。,还有这个根本无法爆炸。
科创潜水员作者
11年0个月前 IP:未同步
534237
如果不懂去百度一下,不要问小白问题了
科创潜水员作者
11年0个月前 IP:未同步
534238
回 2楼(改装pcp) 的帖子
淘宝有买重水,电解即可
科创潜水员作者
11年0个月前 IP:未同步
534249
不过要除去重水蒸汽才能用
改装pcp
11年0个月前 IP:未同步
534258
这样也能聚变?在什么方法证明产生聚变反应?
科创潜水员作者
11年0个月前 IP:未同步
534378
回 9楼(改装pcp) 的帖子
测量中子辐射和质子辐射。
改装pcp
11年0个月前 IP:未同步
534408
回 10楼(1515092688) 的帖子
如果设计成大剂量聚焦中子发生器,这个可是大杀器了。
科创潜水员作者
11年0个月前 IP:未同步
534438
回 11楼(改装pcp) 的帖子
???为什么
usafn6132
10年5个月前 IP:未同步
659127
请问在低气压下,相距5cm的两个笼子在25kV下难道不会击穿
拔刀斋
10年5个月前 IP:未同步
659561
已经击穿了,形成辉光放电加速粒子
usafn6132
10年5个月前 IP:未同步
659575
拔刀斋 发表于 2013-12-24 20:04
已经击穿了,形成辉光放电加速粒子
请问您电源用倍压整流行吗,氘气等离子体阻抗有多大,电容会不会爆?
小强快跑
9年11个月前 IP:未同步
696466
好吧 看上去 怎么有种开始研究明天就会被查水表的感觉  楼主乃万恶之源
qwe
9年11个月前 IP:未同步
696490
话说用这个产生中子,制作u233,然后微型反应堆的干活
咫尺0天涯7
9年11个月前 IP:未同步
696583
独孤青冥 发表于 2013-6-9 19:55
有谁能解释一下辐射的源头在哪么,有多大的破坏力,另外,聚变产生的能量如何导出?导不出的话。。。谁做谁 ...
这东西不会产生这么多能量吧。。。
stonex83
9年7个月前 IP:四川
728354
请问这个做出来有什么具体的使用价值么?
傅rank
9年3个月前 IP:北京
752224
引用 独孤青冥:
外层网格离子化氘,内层网格向内吸引加速。别想用这玩意发电,发出的能量基本全部是辐射,没法收集。用中子探测装置可以看到。和电子管一样的老技术,没啥破坏力
傅rank
9年3个月前 IP:北京
752227
引用 qwe:
烟雾报警器!和我们想到一块去了
北辰未泱
9年3个月前 IP:江苏
755300
呃呃,静电反应堆,话说这货淘宝上好像有卖●﹏●
牛德华
9年3个月前 IP:北京
755582
大神啊,即使设计出来,可是如何实践呀
张静茹
9年3个月前 IP:山东
755586
引用 1515092688:
淘宝有买重水,电解即可
还真有
科学小子
9年2个月前 IP:广东
757720
我正要做
科学小子
9年2个月前 IP:广东
757903
引用 改装pcp:
氘气那找去?
电解重水
迪纳米斯
9年2个月前 IP:广西
758777
阿里巴巴可以买到氘气 不过整个高压气瓶买不便宜
yks
9年2个月前 IP:河南
759942
能行?
