【重量级】720WH移动电源~~
绘梦工坊2013/06/15极客DIY IP:福建
【重量级】720WH移动电源~~
材料~~
12V40AH锂电池2块(3.7V20AH六片) 一共12V*80ah*1
UPS一块
制作办法
把UPS充电TL431分压电阻改一下~~改成12.6V~~即可
欠压保护调节一下~~
其实我是来比那个3.7V40ah的家伙
+100  科创币    天易    2013/06/16 你需要一头驴来拉么,俺有卖
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
黑岩兔
10年11个月前 IP:未同步
535555
720瓦时是指电池吗?算上逆变器的损耗就没有了吧
robbie
10年11个月前 IP:未同步
535556
回 1楼(黑岩兔) 的帖子
720WH是输出,电池是80000mAH,帖子都不看就在这里吐一地口水
三十斗
10年11个月前 IP:未同步
535567
亲...逆变器室纯正弦波的么?   不是的话 带感性负载很衰........
亲...自带锂电池充电器的么?   不是的话 充电用铅酸的充电器可以么?
亲...
绘梦工坊作者
10年11个月前 IP:未同步
535570
回 3楼(三十斗) 的帖子
水泵是变频水泵~~~
电压要调节一下~~不然炸翻你家~~
布布卡
2013-08-10
不然炸翻你家+1
cheneysong
10年11个月前 IP:未同步
535575
电池成本得超过1000块钱了吧,  不过对于这个能量级别2.2kg确实不重。
我们单位有一台山特2.2KAV的ups, 三台电脑同时运行能坚持三个多小时,不过重量太大,100多斤,
相比LZ这个价格就便宜很多了,  2000块钱,
有次把1500W的吸尘器错接到了ups插座上, 运行无压力
绘梦工坊
2013-06-15
2000+~~1000你买拆机电池吧~~
jrcsh
10年11个月前 IP:未同步
535583
8Wh 在配合太阳能和风力充电~~~~~  能省不少电费,但硬件投入还赚不回来
qwe
10年11个月前 IP:未同步
535635
回 4楼(绘梦工坊) 的帖子
打错了吧,80ah=800000mah
power_rdx
10年11个月前 IP:未同步
535708
在我的蛊惑之下帮朋友弄了个2000多瓦时的移不动电源,四个160AH的铁锂,1000瓦正弦波逆变器,可以带动1500瓦电吹风
+5
北落师门
2013-06-16
果然魔神做的事都比较过...
+10
听我说瞎话
2013-06-16
移不动电源....
cheneysong
2013-06-16
正弦波逆变是个好东西
绘梦工坊
2013-06-17
有保护板么?
+20
badboy-fly
2013-06-18
变。。。。态。。。。不过我也打算在暑假搞一个移不动电源做备用家庭电源
+25
2013-07-21
移不动电源...
布布卡
2013-08-10
玩不好会炸吗。。
k288
10年11个月前 IP:未同步
535734
楼上才是真谛,那么重的东西还能叫移动电源?
北落师门
10年11个月前 IP:未同步
535805
回 9楼(k288) 的帖子
所以叫移不动呀....
没有夏天
10年11个月前 IP:未同步
535814
挺好。。。就是有点大
unclc
10年11个月前 IP:未同步
535820
这个应该叫UPS
清纯小萝莉
10年10个月前 IP:未同步
547567
其实只要去过老虎巢穴看了他的UPS就知道多强悍了,电力足够整个实验室使用一整天,甚至还能带动机床,空调等大功率电器。
bg8npk
10年10个月前 IP:未同步
547623
回 13楼(清纯小萝莉) 的帖子
电池都排到楼梯间来了。。。。
清纯小萝莉
2013-07-14
其实在电脑旁边还有一块电池
KC-41158
10年9个月前 IP:未同步
556411
回 7楼(qwe) 的帖子
好吧。。。80乘以10的3次方=80后面加三个零。。。对的大哥。。80000毫安是80安。800000是8000安
+10
猎鹰
2013-08-08
神一样的ID
power_rdx
10年9个月前 IP:未同步
557421
先来挖个坑。容量4300瓦时的超级移动电源正在制作中,最大移动速度可达85Km/h[s:274]
绘梦工坊
2013-08-11
OAO
绘梦工坊
2010/07/13注册,6年3个月前活动
