关于耳机接线的问题,懂的请给讲一下!
卡拉什尼科夫2013/06/19极客DIY IP:陕西
  最近一副NOKIA耳机坏了,带麦的,估计是线控电路板脱焊了,于是我干脆把电路板和麦舍弃,直接接线。  但是,接出来的耳机是单声道的,也就是说虽然两个喇叭都响,但是都是一个调,不分左右了。  总线有蓝、绿、红、黄4根,两个喇叭各有红、黄2根线,要想接成双声道的,该怎么做?  百度了不少接法,都不行啊,难道非得借助那块电路板?  我不需要麦了,能接好就行,望大家指点!
来自:综合交流区 / 极客DIY
灬小猫
10年11个月前 IP:未同步
536862
网上查线序吧,,一般黄色是地,,,其他的各个厂家都有不同的接法····
fox3po
10年11个月前 IP:未同步
536886
用万用表量一下,一般通过耳机插孔接出来的线控都是按这个接的。从尾插接出来的就不好说了。
+25
卡拉什尼科夫
2013-06-26
感谢
celeron533
10年11个月前 IP:未同步
536898
一般是红黄蓝
黄线是地
fv
10年11个月前 IP:未同步
536902
看耳机喇叭外壳上标的“R”“L”分别代表右左声道,如果没标,那就按你喜欢的戴法戴上,共地极线是两只耳机线颜色相同的漆包线,应该是黄色,另外两根应该是绿色和红色,是左右声道,另外一根耳麦不用。然后,测一测接头触电对应的线接好就行了。就上面“fox3po会员”发的图看,共地极是1,左声道是1右声道是2。诺基亚耳机我改装过,应该行得通
+25
卡拉什尼科夫
2013-06-26
感谢
qapl2003
10年10个月前 IP:未同步
543370
+30
卡拉什尼科夫
2013-07-06
感谢
卡拉什尼科夫
2012/04/05注册,1年0个月前活动
