[广局]成果技术公开:点火器
jrcsh2013/06/19喷气推进 IP:广东
根据总局指示:公开各人涉及技术成果。
先检讨一下,我自已由于部分型号,是在应,项目急需要下,作出的产品,在设计文档方面,有很大的欠缺,没作电子文档保存设计图,等资料,目前只能以,更新的部分,在重新补充上电路图。
解说板本板本号组成:
KCSA-WXDHQ-315M-Xnn
KCSA:     科创航天
WXDHQ: 无线点火器
315M:     315MHz 无线工作频率
X             框架板本号
nn           子板本号
目前诞生板本(系列):
KCSA-WXDHQ-315M-Axx(安全无保障。淘汰)
KCSA-WXDHQ-315M-Bxx(安全保障风险,不受管控,淘汰)
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx(持续开发中,未完工)
KCSA-WXDHQ-315M-Dxx(目前主要使用的经济型,相对B系例安全性理论提高N次方x倍,有理论风险)
KCSA-WXDHQ-315M-Exx(加解码IC升级换代,密匙由65535组提高到16777215组) //处设计调研阶段未有实物产生
以上板本均为民用品,不得用于工业,强电场,环境。
+1  科创币    拔刀斋    2013/06/19 支持公开项目成果,期待进一步公开项目剩余物资的情况。
+1  科创币    相对论万岁    2013/06/19 支持公开
12年1个月前 IP:未同步
536976
-5
jrcsh
2013-06-19
你,能否消停一下,我写公开技术部分你也要来闹,
-1
拔刀斋
2013-06-19
不要故意混淆财务公开问题与技术水平问题
-1
相对论万岁
2013-06-19
低质量发帖
jrcsh作者
12年1个月前 IP:未同步
536981
引用第1楼warmonkey于2013-06-19 12:48发表的  :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
楼主神作
就你这贴子,你这私人猴急的跑出来,跳阿闹,丢人的只能是你自己了,
好,我先上一些过程的实物, 还有,主楼就保持不变了,免得说成是我修改了,
我下边在回贴更新,  你看看你发的这些地址,如何是楼主神作!!!    我才写到板本号,没提到东西是怎么样,你就来扣屎尿。很好,大家看得见你的为人的!!!!!
问题实物资料 (所项目开始保密要求约束,没有公开太多,现在找出来反而更少)
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系例
无线点火~!!大杀器
https://www.kechuang.org/t/53431
远程无线点火器-
https://www.kechuang.org/t/40860
KCSA-WXDHQ-315M-Dxx 系例
外壳开孔过程-DIY技能
https://www.kechuang.org/t/46400
双保险点火器_抗摔测试_功能测试
https://www.kechuang.org/t/45246
应用记录图片:
相关录象
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
部分有现成记录的先,上上
cccyl
12年1个月前 IP:未同步
536994
我有个疑问,为什么做点火器用315模块多,却很少看见用24L01模块的,是24L01不好吗?
badboy-fly
2013-06-19
先别急等结果
jrcsh作者
12年1个月前 IP:未同步
536998
回 3楼(cccyl) 的帖子
距离,成本,程序代码,占用MCU-IO数
、、 2点---  上班去,   随便你们讨论,就当持续更新贴来写把。
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
537040
回 楼主(jrcsh) 的帖子
山寨雷神公司
12年1个月前 IP:未同步
537053
为什么看楼主发言感觉非常累2333
那个说话语序223333
thallium2012
12年1个月前 IP:未同步
537074
实话 老铊我不是很懂电子 不过你既然已经公开了 就看业内人士的评论了 总之 你都已经公开了 我相信会有一个合适的结果的
thallium2012
12年1个月前 IP:未同步
537076
看起来很酷的样子 改天问问你怎么个用法 然后自己买一套也是不错的哦
jrcsh
2013-06-20
很可惜, 很拉风装B的  C 系例,还没有完成。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
537756
KCSA-WXDHQ-315M-Axx 系例(安全无保障。淘汰)
KCSA-WXDHQ-315M-A01
主要由315M 发射模块,315接收模块、继电器模块、STC89C52 MCU 组成
电路图:
遥控点火端:
供电均为2个锂电串联,经过7805稳压后,供MCU,。
点火线路电源为,锂电直接输出。
本作品需要程序配合工作,由于接近是2年前的作品,已经找不该程序,现描述一下工作原理。
点火端只有1个按钮,及一个电源开关,
KCSA-WXDHQ-315M-A01
为点火控制端MCU检测到,点火按钮按下500ms 就发送出1S长的信号。
点火端,3收到大于800ms 的高电平就会,控制IO,导通三极管,驱动继电器接通点火线路。
制作好后~~~ 时有乱跳自行接通继电器的事发生,(A01)
检查问题:
                           明确查出的问题,购买的315接收模块工作时,对MCU有间歇性的轻微干扰,315模块自己也会发出短小的高电平信号。
                           程序的写法也不严密,改为while( ) 语句,持续等足800ms,得到改善。
KCSA-WXDHQ-315M-A02
  硬件架构没有改变。
     针对无线通信方法,引入了一个红外编码加解密的程序,增加通信安全性。
但是,315接收模块工作时,对MCU有间歇性的轻微干扰,315模块自己也会发出短小的高电平信号。未解决!!
强制开机上电,有一个60S的延时程序
对KCSA-WXDHQ-315M-Axx系列的评价是,
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
538930
对KCSA-WXDHQ-315M-Axx系列(A01. A02)的评价是:
初据数控型点火器的原型,但无线通信安全还达不到安全可靠。单点火线路,不管是在沉余,还是安全保障,都不理想。
计划后续改进,通信方法,点火路线沉余,点火线路多重保护开关,
飞天狂想
2013-07-21
建议加上童锁功能,按键在外面暴露着,看着不拉轰不装逼,另外,冗余  冗余
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
538934
KCSA-WXDHQ-315M-B01
主要由315M 发射模块带2262 ,315接收模块带2272(带一路继电器)、锂电池、充电保护电路、组成
电路原理图:
点火端
功能简单,最大的工作量反而是,规划布局,把这些元件塞进一个紧密的盒子内,还有手工开洞洞。。。。。。。。
使用方法也简单, 2262 与 2272 有对应的 通道编码,  使2262 对应的通信信号按下发送, 接收端通过2272 如果解出来的信号正确,对应的通道就输出高电平,完成点火任务。
2262与2272资料: (还是自行网上查找,不在此解说2272,2262)
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
538936
KCSA-WXDHQ-315M-B02
针对B01作出的改进,因为点火失败, 走过去处理也是很大风险
(说一句非技术,但又保小命的,时间充足的话,点火失败还是不要急于过去查找问题,好好的等个2~5分钟在过去查看看,也不要立刻走到目标,在视力需可的情况下,选 3~10M 的距离在观察一下)
而点火器到底有没复位,也没底,特别选了高亮度的LED作为指示点,显示点火继电器是通的还是断开的。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
539112
对KCSA-WXDHQ-315M-Bxx系列(B01. B02)的评价是:
简单工作可靠,不用使用MCU,制作不复杂,经济。
缺点,由于2272/2262 加解码IC,使用广泛,加码原理,早已经被破解,如果有人有意,或无意在附近使用 2272、2262解码器.存在安全风险。
而也是由于,使用广泛 厂家虽然标称有65535组密码可设置,但是,广局所购买的烟花点器,发生了与我在赛格电子城购买到的2272/2262模块,密码一至的情况,经测试,匹配电阻也一至,2套模块可以相互控制..........  非常幸运的是之前的使用没发遇上,这也涉及到一个,无线的通信范围问题,超出通信距离,其它类似的信号就接收不到了,也变相的保证了安全,但是作为一个高度不可控制的安全隐患,还是要求停止使用这样的结构,(市场出售的烟花点器就是这样的结构)
20!Dopaminor
2013-06-23
要不要上激光遥控呢
luobinme
12年0个月前 IP:未同步
539176
感觉不应该是这个样子~! 控制发射端就那么小一个像#*炸#*弹#*引#*爆#*器~!
感觉控制端应该是:启动电源开关---(相应指示灯亮起)---->授权认证(数字键盘密码输入)----(通过,指示灯亮起)--->自检状态(被控端即点火器通信,授权密码,电源状态自动检测并反馈到控制端)-----(指示灯亮起)---->点火按钮激活(此时按下点火才能触发点火头)。
授权密码应该是写在被控端的MCU或类似AT24xxx啥的EEEEEPROM,只有当控制端传输正确的点火授权密码后,控制端才会对整个点火器的关键线路进行自检包括接通电源或发出撤离警报~!
好吧~!https://www.kechuang.org/t/53431 这个大杀器~!看来还行,就是不明白为毛用到液晶屏呢?液晶屏貌似起不了多大用处~!
jrcsh
2013-06-23
哪地址就是 :KCSA-WXDHQ-315M-Cxx系列 之一品
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
539281
回 14楼(luobinme) 的帖子
这个控制流程,之前与焓熵也交流过不少,差不多是这样,
液晶屏 ,可以用来显示设置菜单,中文显示状态、信息,
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
539982
KCSA-WXDHQ-315M-B01
  记录图片,,(找得很艰难都是从边角刚好拍到的,而非专门拍摄。已经是放大到N倍了)
(当时是测试另一个设备,在用点火器的电池)
在说一下,  KCSA-WXDHQ-315M-Bxx 系列,   虽然单独使用有一个不是太高的风险,但是可以和烟花点器直接,结合使用,作为保险一关使用,
      (也就是KCSA-WXDHQ-315M-Dxx 系例的原型了,不过D 系列折腾了很多安全功能。)
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541071
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系列   原型来至KCSA-WXDHQ-315M-Axx 系列 ,设计目的提供高可靠的点火器。
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系列过程改动太多,还是按2大板本来区分
控制系统高可靠 ----------->控制流程、控制受权、
点火线路高可靠------------>点火线路状态监测、多MCU对状态显示提供相互校验、
通信线路高可靠------------>基于315MHz的数传模块、(无线中转、无线通信加密、CW通信码格式及通信波特控制、)
KCSA-WXDHQ-315M-C01  ()
结构框架示意图:
(时间紧这次画得草多了.或许还有遗漏)
kc地毯清洁员
12年0个月前 IP:未同步
541103
回 17楼(jrcsh) 的帖子
建议长期用作电视遥控器,以验证安全性,及可靠性
jrcsh
2013-06-28
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541184
KCSA-WXDHQ-315M-C01
控制受权通过,一个钥匙开关来实现,
流程上与焓熵进行交流比较多,也作了很多假设,
确定必须有的:
点火端,起动后/联机后,强制 30~50秒,内不执行点火操作:作为一台科学实验用仪器,无需满足开机即用要求,而强制延时点火功能的启动,可以保障,点火接线人员和其它人员的安全撤离,也防止,受干扰、控制器误操作,恶意制造安全事故等隐患。
点火端,通信码可变更,有多组通信码,可供使用,以防止,开发的资料泄漏后,不受权的控制非法控制点火端,控制点火,也有利于通信上的加密。
点火端,有控制受控制端控制的开关,这个开关可以控制决定是否受控制端的控制,目前定义为:  联机按钮。
点火端,对点火头的状态有检测功能,断路、已使用、正常未使用、  这个功能目前只针对广局采购提供过的点火头样品,其它未知的点火头不确定适用。
多MCU读取通信信息,各有显示,供相互比较。
对电池电压进行监测
对点火线路的每个节点进行监测, 提前发现隐患,而不是在故障时才提示出可能的故障位置,
(独立部件,点火板)
通信线路除了,保障空地距离外,也可考虑弟三方,监测接收破解通信,市场现成的模块和现成的加密方法,抗破解上明显不足,通过自行研制来非公开的通信加密方法和在CW电台上作到硬件配合,软件硬双结合,给破解者,好好整个纠结的,
待更新......
kc地毯清洁员
2013-06-28
不,是测试出错率等、抗干扰及意外情况
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541186
KCSA-WXDHQ-315M-C01
历史资料补充:
一大群人
12年0个月前 IP:未同步
541190
我终于知道我国专家都干什么去了~~买个遥控模型车,拆出电路,用二极管取向,驱动继电器,还是四通道的~~~~~
kc地毯清洁员
2013-06-28
我给你100元去做....  你连元件都买不齐
jrcsh
2013-06-29
想象力丰富,不知你号称的玩电子17年,作过完整的研发和量产不
一大群人
12年0个月前 IP:未同步
541193
资金还不如多投入到发动机改进上面,若要个屏显,还不如用来监控发动机运行时的各项数据,给人感觉就是开擎天柱去拖块豆腐~~
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541336
KCSA-WXDHQ-315M-Cxx 系例,述说的篇幅会比较多些,
01 后边还有02 到了02就省下得多,重点在于转向了简化,
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
541442
回 22楼(一大群人) 的帖子
这个功能可以有,   叠加视频的IC 我也准备了,  不过。。。。。。。。。。数据源头呵呵
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542161
(独立部件,点火板)
核心电路 (有电脑记录的电路,最终板还估计还是得重新画一个,想到这么多豆牙反过来数关系也是个捉狂的事)
实验样板的点火板,(缺失了节点电压基准板,待翻箱倒柜。。。。。。。)
电路如若良好,各节点电压,维持于设计电路状态,如出现有接触不良好或没达到预定动作,都可以在系统的自动监测下,及时发现问题。节点数据也可以通信数据传,发送到,控制端,供实时参考。
严密的监测电路,使到对点火线路故障有一定的预警能力,普通的点火器,只能用到~~坏了才发现问题,
设计中的点火板,在使用前进行测试,测试中就可以评估出点火电路的“”健康状况“”  ,从而决定是否提前更换新的继电器,还是整块点火板更换,还是指标良好可以正常使用。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542214
按规划,点火板中因当是提供2路独立点火的线路,以灵活搭配,组合使用,可接入其它附加功能,(失火失败,自动扯拉出点火头),也可作为沉余线路。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542890
预研:   315MHz   ASK 调制方式  作为Uart 通信载体链路(无需要配套代码),
     电路网上找,从其描述的资料来看,可以确保1.2K 的通信速度, 依照其它电路原理,结合手上现成的元件,控制作出了,转换电路。
信号调制由UART 输出到315MHz  进行 ASK 调制, 接收模块完成解调,输出TTL 在经过转换电路,使其符合UART-TTL的要求,
至此完成基本的通信可行性预研究。
(待补电路图)
对改电路进行测试,1.2K 与2.4K 只要信号正常,其本可以正常工作,2.4K 略有掉包(如有必要使用这一速率可通过软算法改善与保障通信),4.8K的速度,对信号强度有依赖性,弱到一程度,虽然能收到信号,但是解出来的数据,大量不可用。要注意的一点,即使使用了1.2K 的速率,弟一码可能产生误码的机会还是有的,使用一个导码是最保险的方法。
选用 315M  AKS作为实验对象,一方面是对成本的考虑,一方面也是实验资源容易得到,距离成本比可以接受,ASK调制方式,对后续的应用开发难低。
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
542893
插楼说一下,点火控制码的方法, 跟本不用哪么复杂,  只要在程序上写上特定的检验指命和起动顺序 1234567 一样可以用于(软误触发,由N 变为 N^n倍),启动点火, 收工
ngc1976
12年0个月前 IP:未同步
542987
很棒的东西!
helium-3
12年0个月前 IP:未同步
543076
时间继电器笑了。。。。。。。。
听说广局的点火器花了不少成本,但还不是最好的,依然有315模块的毛病~~~~~~~~~~~~
如此这般,还不如用一个时间继电器来做定时点火~~~~~~~~~~~~
jrcsh作者
12年0个月前 IP:未同步
543094
回 30楼(helium-3) 的帖子
1   .  点火器的成本是如何确定的?
  2.  依然有315模块的毛病  !!!  不知你所指为其中的一些板本还是全部。
  网上的哪些言论让你作出了这些判断!!!
delete
2013-07-05
某些版本
飞天狂想
2013-07-21
介个绝对值了,,,,,
jrcsh
2009/01/02注册,7年5个月前活动
