国内首个 锌硫(ZnS) 推进剂试车成功.
国内首 ZnS 推进剂试车成功.
半个月前买了 Zn 和 S
锌硫推进剂并不是什么高性能推进剂. Zn 和 S 的燃烧后生产 ZnS (沸点1100) Zn 和 S 的燃烧温度在 1300 度. 所以这个推进剂是 100% 气体的.
ZNS 优势    ZNS 坏处
密度可以做到 5.4以上, 高推力    部分 ZNS 在喷嘴外燃烧, 效率不理想.
全部气体    燃烧温度不够, 比冲底.
火焰炫丽    容易炸机
但是ZNS 燃烧后气态在喷嘴很难扩张, 不是ZNS 的问题, 锌化硫的气态是可膨胀气体, 但是在出喷嘴的时候部分 ZNS 经常在喷嘴边上固话, 很难达到可预计的推力.
ZNS 的比冲非常低. 只有 50-80 左右.
我做出的是 72 的比冲.
配方是
32.9% 硫
67.1% 锌
此推进剂的比冲非常底, 但是密度和火焰特漂亮, 锌化硫在高温可以发出闪亮的光芒, 此推进剂的火焰比 APCP 还漂亮. 我这个试车只有60 克的燃料 (300目锌), 但是肯定了ZNS 的可行性.
ZNS 燃速每秒半米, 几乎是炸药, 我第一次试车就炸了, 但是只要在混合时加几滴 5020 胶水 + 酒精或者水, 燃烧变慢很多, 类似 KNSU, 这次就成功了.
点火 , 巅峰推力 尾焰太炫丽了, 熄灭
ZNS 可以加少部分别的铁来增加比冲. 70年代有法国团队加了 10% 的铝粉比冲到了 98
同时还有团队加了 8% 镁粉比冲到了120 左右.理论上, 我觉得加钙粉才对, 钙和硫的燃烧是超过 2000 度的. 期待莫大神可以试试.
硫和不同元素的燃烧温度, 以最热到最冷
Li 3000 度以上
B 3000 不到
Be 2500 左右
Ca 2000 多度
Mg 2000 左右
Al 1500 左右
Ti 1400 左右
Zn 1300 左右
铁 几百
ZNS 直接混合, 压粉比较危险, 建议加几滴 5020 和酒精, 可以做成药柱.
顺便提下, ZNS 很难点燃, 双方都要在气体的状态才能反应, 普通吸烟用的打火机点不着, 我这个点火用的是 氯酸钾, 镁粉, 和糖. 2g
KNSU 不清楚能否点燃, 粉末的话加点镁粉应该可以.
还有, 本人也实验了 KN沥青, KNPU. 还有, KNSU 加一半的 ZNS 火焰也很漂亮. 也快开始搞 APCP 了.
我的 KNSU + Mg 的理论也进到尾端, 下个月发帖子, 已经证明 KNSU + Mg 可以提高比冲的可行性.
+100  科创币    phpskycn   2013-06-20
+100  科创币    拔刀斋   2013-06-20   支持有代表性的燃料试验
+25  科创币    delete   2013-06-20
+25  科创币    亚里士缺德   2013-06-27
+45  科创币    gongluzhu   2013-06-29   高质量发帖
+45  科创币    20!Dopaminor   2013-06-30   高质量发帖
来自:火箭技术 / 火箭燃料
第七骑士团 作者
7年9个月前
加一张熄灭时候的照片, 感觉蓝绿色火焰很漂亮.
qwe
7年9个月前
回 1楼(第七骑士团) 的帖子
千万别有人混锌磷,除非他要自杀
第七骑士团
2013-06-20
为什么 = = 什么反应有那么恐怖吗...
qwe
7年9个月前
回 1楼(第七骑士团) 的帖子
磷化锌,是剧毒杀鼠药,假若吸入蒸汽 [s:225]
alex.chen7
7年9个月前
那个是应该是硫化锌而不是锌化硫吧?
第七骑士团
2013-06-20
不好意思, 我化学英文学的, 你应该是对的
口贝
7年9个月前
回 楼主(第七骑士团) 的帖子
静候佳音,正好最近没有事[s:274]原料全有,另外可以把发动机的结构说下和工作后的样子说下嘛
第七骑士团
2013-06-20
先做几个小的, 记得用几滴酒精和 5020 减慢燃速, 顺便做出药柱.
kc地毯清洁员
7年9个月前
温度越高   喷口烧蚀越严重
发动机是粉末压药吗
为什么不用KCZn
为什么现在用糖这种含“水”量大的试剂   为的就是产气量
第七骑士团
2013-06-20
ZNS 是元素和元素反应的推进剂. 而且很漂亮
hsieh
7年9个月前
這個很多年前我試過。我是把其中的硫加熱融化後做成藥柱。有飛起來過。我的比沖只有10~20,推力也很小。可能因為我的噴嘴是隨便亂做的。
第七骑士团
2013-06-20
热熔是可以的, 但是热熔后的药柱燃速极快.
kc地毯清洁员
7年9个月前
不过确实挺好玩...         有某些方面价值
北落师门
7年9个月前
所谓在药柱里加水,是加完马上用还是存放到干再用?感觉这种做法比较不可靠
第七骑士团
2013-06-20
干了后, 建议用酒精, 酒精干的快.
钢珠子母弹
7年9个月前
用什么机子试车的
第七骑士团作者
7年9个月前
回 10楼(钢珠子母弹) 的帖子
我的设备都很菜的, ,不好意思没回复你, 没看到, 不是别的意思.
还有, 有人做的话不要加 5020了, 直接用酒精混合. 不过可以加 5% 的镁粉加温.
第七骑士团作者
7年8个月前
新测试.
________________________
我前面说加 5020 那次其实不对, 我也许第一次加的很少没事才, 我这次加了重量 2-3% 的 5020 后, 5020 需要分解的能力太不理了, 而且和在 ZNS 上摸的一层防护一样很难点燃, 点燃了也无法持续燃烧, 混合用酒精就可以了.
在加个 ZNS 的新理论.
ZNS 有2个致命的缺点, -
- ZNS 燃速不一定, 配方或者制作药柱的过程一点点不一样, 燃速完全更改.
- ZNS 熔点太高, ZNS 气体无法在喷嘴上有效扩张, ZNS 的喷嘴不需要很大的扩张
第二个问题有解决方案.
1. 法国团队在70年代用不同温度药柱的 ZNS 试车过, 冬天不到10度的 ZNS 比冲在 60多, 而把 ZNS 提前加热到 90 度, 马上放到发动机里 5分钟后点燃的比冲高达 90.
后来加了10% 铝粉比冲高达 110, 为什么? 其实铝粉不燃烧的, 理论上铝粉需要气态才能和硫燃烧, 但是为什么会加比冲 ?
这个问题几年后被美国人破解, ZNS 燃烧的部分是有足够热量完全气化 ZNS, 和多余的 Zn 和 S 的, 而且大家都知道铝的热比很低, 所以 ZNS 燃烧部分的热量可以提前补给到药柱上, 药柱被前面燃烧的 ZNS 加热后, 燃烧的产物更容易变成气体..
既然铝都可以, 那本人觉得镁也可以做到, 镁可以气化, 而且也可以和硫在气态燃烧, ZNS 就可以完全气态了, 就是无烟推进剂了.
好的ZNS 比冲已经和 RNX 差不多了, ZNS 要是能完全进入气态, 起码可以上150, ZNS 的理论密度高达 5, 制作可以高达 4.0 以上. 而且尾焰超炫, 不过注意炸机.
略有研究gjf
7年7个月前
回 6楼(kc地毯清洁员) 的帖子
签名档怎么做到的啊?
地震带上的人
7年7个月前
锌粒可不可以用粉碎机磨成粉。。。[s:273]
第七骑士团
2013-08-23
直接买锌粉吧, 不怕麻烦的话可以用铁的东西手磨
Neidan道模拟
4年4个月前 修改于 4年4个月前
这个燃料中的氧化剂是硫还是锌?从来没见过,鼓励创新!
ytwiger
4年4个月前
引用 第七骑士团:
国内首 ZnS 推进剂试车成功.
半个月前买了 Zn 和 S
锌硫推进剂并不是什么高性能推进剂. Zn 和 S 的燃烧后生产 ZnS (沸点1100) Zn 和 S 的燃烧温度在 1300 度. 所……
你用的喷燃比是多大?
4年4个月前
引用 Neidan道模拟:
硫化锌是一个很古老很古老的燃料。
huojunan2
4年4个月前
18楼
引用 虎哥:
硫化锌是一个很古老很古老的燃料。
一语道破天机!!
HXKRRRR
4年3个月前
19楼
引用 虎哥:
硫化锌是一个很古老很古老的燃料。
制作硫化锌的锌粉现在似乎很难买到了。。。我试过,铝粉不反应,但是镁粉可以,正在考虑能不能用镁粉和硫的反应来加热到能让铝开始反应的温度,换句话说就是铝粉镁粉硫都混起来
HXKRRRR
4年3个月前
20楼
比冲这么低应该就是燃气分子量的问题,97,有点大了
HXKRRRR
4年3个月前
21楼
硫化铝的分子量更大,150,所以我觉得这个不要加铝。硫化镁56倒倒是还好
3年11个月前 修改于 3年11个月前
22楼
掺硝糖里面试试,不知道是什么效果
第七骑士团
2012/07/15注册,3 年前活动
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
