===数字万用表40KV高压扩展探头===
RodTech2013/06/20跳蚤市场 IP:广东
玩高压的很多,玩高压且测量过有多高的同志不多。
Fluke公司生产了一种适用于所有常见10M输入阻抗的万用表的高压分压器,能精确测定40KV以下的直流或峰值小于40KV的交流电压,在工业中已广泛应用了多年,但由于其高昂的售价未在爱好者圈普及。
使用方法很简单,1KV输入,万用表显示1V,即1000:1精密分压器。
测量220V市电,显示0.2165V,实际为216.54V,可见其精密,是个人DIY无法达到的。
测量静电模块输出,读出8.10V,推算出输出为8.10KV。
超低价格:200RMB一根。
支付宝帐号(数字)一三三一六零八四九九六
+1  科创币    clebschgordangg    2013/06/21 高压的不敢用187了==
10年11个月前 IP:未同步
537548
回 楼主(cnxunuo) 的帖子
订购一只。
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537550
横河公司400A电流探头适用于所有数字式万用表,变比为1A-10mV,即输入10A时显示100mV,输入100A时显示1V
价格:150rmb
测量为电脑主机的漏电电流,显示0.731mV,换算为0.0731A,即73.1mA,此时手模机箱有明显刺痛感。
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537552
FLUKE 30 钳形电流表 没怎么用过。
50RMB
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537554
回 1楼(warmonkey) 的帖子
确认。PM我地址。下午找个包装发申通,包邮
10年11个月前 IP:未同步
537557
回 3楼(cnxunuo) 的帖子
fluke钳表也收了
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537558
回 5楼(warmonkey) 的帖子
copy。
学期末清抽屉。。悲惨高中生活
zw1235
10年11个月前 IP:未同步
537564
钳表下手晚了一步[s:275]
奇侠
10年11个月前 IP:未同步
537593
钳表下手晚了。。。
lnjzghy
10年11个月前 IP:未同步
537598
分压探头要一只,什么时候付款
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537611
回 9楼(lnty) 的帖子
现在付款也可以。
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537612
回 5楼(warmonkey) 的帖子
STD668195574958
qwe
10年11个月前 IP:未同步
537615
回 6楼(cnxunuo) 的帖子
最近想入高压表笔,所有都能用?
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537621
回 12楼(qwe) 的帖子
已在主贴说明清楚。
大部分数字表都是10M输入阻抗的。如果实在不懂怎么测输入阻抗或者不明白是什么的话可以直接查说明书。
qwe
10年11个月前 IP:未同步
537627
回 13楼(cnxunuo) 的帖子
mf47指针 [s:274]
黑岩兔
10年11个月前 IP:未同步
537637
[s:214] 当真是好表好笔用不起路过帮顶
10年11个月前 IP:未同步
537643
你拆一只 让我们看看 我们做一个 岂不是方便了整个KC 也不耽误你卖 毕竟这东西高压 也不是所有人都敢做的
zw1235
10年11个月前 IP:未同步
537649
回 16楼(1731397850) 的帖子
里面就是一个或者几个高压,高阻值,且高精度的电阻
这种高精度的高压电阻市面上不太容易买到,一般需要订做,价格不菲
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
537659
其实这个东西是可以自己DIY的[s:275]
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537674
您的精神值得鼓励,自己做的确可以,只要能忍受20%左右的误差完全没必要使用这种为科研人员设计的精密设备。达到5%级别的分压器不是做不出,事实上我在200KV范围内有许多自己做的分压器,参见我伦琴射线发生器的帖子,精确度达到了1%,但是零起步调试成本远高于购买工业基准分压器(大约50K人民币),调试需要用到高联公司高阻电桥、34420A(最好是3458A)纳伏表、灵敏度高于10pA的电流表、10伏特电压基准(要求不高的话可以用LM399等廉价芯片DIY)、几十千伏特的稳压电源、涡轮分子泵(解决离散空气分子的分布电容),如果单纯为了DIY一个分压器而买这么多设备有点夸张。
但是,我可以无偿提供大电阻(1G-2T)的四位半标定,50毫欧-300M欧的八位半标定。
如果您DIY了分压器需要我来帮忙标定,自付邮费即可。至于校准,需要支付耗材费用或根据我的要求自行购买耗材。
原理很简单,拆了不知道多少个了。
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537690
为支持广大KCer的DIY精神,现写一个简单的DIY教程。
(DIY的目的在于体会高阻电阻相关技术,如果你想省钱,DIY更贵)
准备材料:高压电阻若干,聚碳酸酯or有机玻璃管,高压环氧树脂,50uA或100uA电流表头,接线柱、橡胶头、引线若干。
注释:
输入阻抗由于分布电容、功耗互相制衡的原因,不宜高于1G,不宜低于500M。
高压电阻的耐压根据需要选择,应留多3倍余量,避免沿表面击穿。例如想做100KV的分压器,可以购买10个耐压40KV,阻值100M的电阻。(不要买玻璃釉电阻,精度低,受潮阻值小了一半都遇到过,温飘很大),高压电阻的样子跟笔差不多,红色外壳常见,40kv淘宝典型33块钱一个。
制作:电阻都串起来,塞到管子里,引线,用环氧树脂灌封两头大约10cm,串上微安表,完事。
这样制作是没有专业设备情况下几乎极限精确度了,大约10%误差,线性精度更差,但是能满足一般对高压的估算。
+5
robbie
2013-06-21
这个可以有
+25
布布卡
2013-11-24
用0.25w金属膜电阻串联效果好吗? 我打算串几百只22MΩ电阻做个分压电阻 刚
laodongbei
10年11个月前 IP:未同步
537738
电压的、电流的打算各要一只。我先去找说明书看下[s:222]
飘飘飘
10年11个月前 IP:未同步
537943
楼主,横河电流表能测脉冲直流吗?比如说测逆变器上的MOS电流!是的话我收了!
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
537956
回 22楼(飘飘飘) 的帖子
请自行查看厂家datasheet的响应部分。
qwe
10年11个月前 IP:未同步
538098
回 23楼(cnxunuo) 的帖子
棒棒还有几个
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538106
回 24楼(qwe) 的帖子
棒还有2个,电流头还有1个。
robbie
10年11个月前 IP:未同步
538132
回 2楼(cnxunuo) 的帖子
话说我经常被电脑主机电,拆开看被无明显漏电(没有焊点或电线接到外壳上),电源打开也是绝缘良好的,就是家里没地线,没接地,这是怎么回事?难道是感应电流?
zw1235
10年11个月前 IP:未同步
538143
回 26楼(robbie) 的帖子
没拆仔细
从220v输入端开始找,要是找到那么一两个小电容,(容量PF级别,耐压数百或者上千V)你再看那电容另一端接哪里,你就明白了
robbie
10年11个月前 IP:未同步
538148
回 27楼(zw1235) 的帖子
安规电容损坏?导致漏电流很大?
clebschgordangg
10年11个月前 IP:未同步
538155
表笔要一个,lz电容有消息吗?
这个价很划算啊,今天下午去fluke店问要2k多。。。
zw1235
10年11个月前 IP:未同步
538165
回 28楼(robbie) 的帖子
电容没坏, 是你单相三叉的电源地线端没真正接地,真正接地就没被电到的感觉了
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538174
回 26楼(robbie) 的帖子
电工方面我一窍不通,但是个人觉得是电源漏电。尝试这样:抓住一根表笔,另一根捅电源外壳,测电压,由输入阻抗估算绝缘电阻。
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538178
回 29楼(cdefgabzym) 的帖子
如果价格无优势,我也不会拿来卖了 [s:275] 当时收了一批,想认真测测marx每一级的充电情况,后来由于CAT III 1000V万用表标准不能浮地这么高电压(最高10Kv允许),就暂停实验了,堆载柜子里占地方,垃圾价格出了算了。
本来我打算diy一批,算算成本,为了使价格合理要亏太多钱,打住了。
robbie
10年11个月前 IP:未同步
538179
回 30楼(zw1235) 的帖子
哦,是哦,电容隔直通交的特性正好把电流给引出来了
qwe
10年11个月前 IP:未同步
538220
回 32楼(cnxunuo) 的帖子
包邮吗?还是邮费到付
zw1235
10年11个月前 IP:未同步
538222
回 33楼(robbie) 的帖子
是的
有接地条件时候,一些共模尖峰脉冲什么的,可以有效对地吸收
没接地条件的时候,这个电容就显得很讨厌
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538223
回 34楼(qwe) 的帖子
顺丰到付或12元申通。
qwe
10年11个月前 IP:未同步
538224
回 36楼(cnxunuo) 的帖子
我付你212?
把xrar卖我吧,不然我只有买2x2a真空管
qwe
10年11个月前 IP:未同步
538225
回 36楼(cnxunuo) 的帖子
我现在付款,请立即回复
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538232
回 38楼(qwe) 的帖子
确认。
剩下最后一根棒子和电流探头
qwe
10年11个月前 IP:未同步
538234
回 39楼(cnxunuo) 的帖子
卖射线管不
qwe
10年11个月前 IP:未同步
538238
回 39楼(cnxunuo) 的帖子
棒子钱已付
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538239
回 41楼(qwe) 的帖子
confirmed. 给我地址,周一发出。
qwe
10年11个月前 IP:未同步
538240
回 42楼(cnxunuo) 的帖子
copythat,给你了,射线管哪去了
我买2x2a吧,光散的要死,40kv电源不好找,所以我买了这个
ps表笔上大于40kv会怎么
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538244
回 43楼(qwe) 的帖子
为了验证安全性,我加过85KV进去,没明显现象,但是!!「严格禁止」!!超范围使用。任何情况度数超过50V立即停止实验,很可能出现沿面放电。
苦丁茶
10年11个月前 IP:未同步
538281
电流探头有意要,不过现在穷得很,过一阵再买可以不
RodTech作者
10年11个月前 IP:未同步
538720
高压探头已出完。
电流探头还有。
谁DIY了高压分压器可以找我标定。
