夏天真炎热啊!DIY个风扇爽爽妹子
badboy-fly2013/06/20极客DIY IP:广东
说实话这个风扇是我在上学时候DIY出来的
因为太热了我的位子就在窗边[s:214]夏天热冬天冷
电机是用以前DIY转子时用过的电机
现在我用来做风扇的电机
风扇原本是一个坏掉的CPU散热风扇
电池组7V+ 容量1200mAh
上面USB是开关下面USB是充电
拿USB做开关实际上是用来坑同学的,插上一个类似U盘的“身份验证”开启拔出后停止。因此风扇就只有我一个人用了
来两个视频测试(刚刚中考完满地都是之前看过的卷子)
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTczMTk1MTM2/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
炎热的夏天唉~难熬啊!
+100  科创币    天易    2013/06/21 奖给U口“身份验证开关”哈
+15  科创币    robbie    2013/06/21 噪声略大
+1  科创币    美味的氰化钾    2013/07/30 看成了“夏天真炎热啊!DIY个妹子爽爽”
来自:综合交流区 / 极客DIY
30
lv
10年11个月前 IP:未同步
537600
好东西,明天中考。。。
桓桓桓
10年11个月前 IP:未同步
537601
IMG_20130620_170740.jpg IMG_20130620_170814.jpg   我的坑人风扇是用抽油烟机叶轮改的…平放吹一个卧室…
darkorochi
10年11个月前 IP:未同步
537602
也可以diy个妹子。。。。
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537606
回 2楼(桓桓桓) 的帖子
小心触电啊!这样弄
qwe
10年11个月前 IP:未同步
537618
回 4楼(badboy-fly) 的帖子
你的同学要是把u盘插上去会烧吗
黑岩兔
10年11个月前 IP:未同步
537633
电机与扇叶之间如何连接的?
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537644
回 6楼(黑岩兔) 的帖子
我这个刚刚好有位置插进去。。。。
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537645
回 5楼(qwe) 的帖子
这个我不知道。不过还真的有同学插过U盘进去,结果没反应[s:178]
knsu+rnx
10年11个月前 IP:未同步
537647
有点类似涵道风扇,加个纸筒能辅助提高风速。
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537648
回 9楼(knsu+rnx) 的帖子
是的,不过我比较喜欢散开的风。因为舒服一些
knsu+rnx
10年11个月前 IP:未同步
537652
回 10楼(badboy-fly) 的帖子
有条件的话加个半导体制冷片效果更好。
wenrui
2013-07-12
半导体的散热蛋疼死。。。。
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537655
回 11楼(knsu+rnx) 的帖子
那东西加上去后我估计就没时间看书了。。。当时
knsu+rnx
2013-06-20
ilovecoffe
10年11个月前 IP:未同步
537683
[s:227] 功率还是相当的强劲
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
537725
呵呵,五年级那会做过一个风扇,壳子是笔筒,装了个五号电池盒,一个刮胡刀的电机,扇叶还是DIY的、、、羽毛球头上插三片塑料片,还是同学友情支援的“赛尔号”塑料卡[s:275]。。就一个开关,没技术。。。刮胡刀电机功率相当大,扭矩在体积差不多的电机里我试过是很大的了。。风还挺大。。用了两年,前几天学校要交“手工制作“就顺手交了[s:275]结果在同学中引起了轰动[s:275]:这货是你做的??[s:273]被围观了半天。。囧死了,在同学里传了半天///同学:怎么开了也不转 我:没电池转个啥!!![s:275]
PS:结果又发回来了。。。
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537757
回 14楼(baiwenglong) 的帖子
可怜 [s:275] 怎么转不了。。这是一个很简单的电路啊
最高主机泡泡
10年11个月前 IP:未同步
537761
回 15楼(badboy-fly) 的帖子
就是为了交个手工,没有带电池哈 [s:274]
同学:这是那啥风力发电的东西吧[s:275]
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537766
回 16楼(baiwenglong) 的帖子
这也行啊![s:214][s:220]
天易
10年11个月前 IP:未同步
537838
几年前跟我儿子用散热风扇DIY过一个“涵道风扇”,变压调节风速,并模拟出涡喷的声音来。挺好玩。
不知还在不在,改天找找。
badboy-fly作者
10年11个月前 IP:未同步
537887
引用第18楼天易于2013-06-21 02:05发表的  :
不知还在不在,改天找找。
有其父必有其子啊![s:217]
流星街
10年11个月前 IP:未同步
537894
回 18楼(天易) 的帖子
听说有的散热风扇黄线是测速,红线是12V,黑线是地线,有的是黄线12V,红线5V,黑线地,您是用的原装可调CPU风扇改装的吧(目测40RMB= =),还有短接红黄能7V电压(从微XX杂志上看到的)?调出涡喷的声音,无级变速啊!!
天易
2013-06-21
不记得了。找到了让同志们看看
流星街
10年11个月前 IP:未同步
537895
回 楼主(badboy-fly) 的帖子
不会是把USB2.0传输信号的那两个短接就能解锁吧= =
badboy-fly
2013-06-21
不是 在这里USB相当于一个开关,当我把“身份验证”插进去的时候闭合。其实就是一个很普通的开关罢了
xusixteen
10年11个月前 IP:未同步
537941
楼主的身份验证就是个改造过的U盘?
相当于钥匙一样的,那就不能当U盘用了吧/
小氚
10年11个月前 IP:未同步
537995
要不把插进去的U盘都格式化了,就爽了
robbie
10年11个月前 IP:未同步
538162
震动这么大,妹子真的爽了
夏天炎热,女同学清凉一度,男同学的体温上涨一度,这就是能量守恒
大庆发射区
2013-07-07
地上不知道碎了一堆神马东西,你过来帮我扫扫
wenrui
10年11个月前 IP:未同步
538166
表示我也坐窗边,不过这意味着充足的太阳能资源[s:274]我现在手机都脱离电网了
话说我也弄过风扇放教室用,不过风扇是现成的,拿了计划给DR全桥用的24V小风扇,因为全桥还要用,所以没装壳什么的,就接个锂电然后555boost。。。风扇就随便找个地方放着。。感觉风好小[s:275]还是暴力扇神马的爽,不过那玩意的噪音[s:275]
大庆发射区
10年11个月前 IP:未同步
544726
感觉吧纸壳改成亚克力板更带感,虽然五金店貌似没有卖的了
回忆记忆
10年11个月前 IP:未同步
546942
改天我也弄个
zx-16533
10年11个月前 IP:未同步
546974
首先我需要有一个妹子。。。。。。。。。
美味的氰化钾
10年10个月前 IP:未同步
553587
badboy-fly
2011/10/21注册,4年3个月前活动
