Photoshop的正确用法:KC-R100进化
首先,找到R100的照片原图。这张图是使用自动白平衡拍摄的,所以反映出来的色彩完全不正确。据此,我们可以认为总部的同志根本不具备使用低价数码照相机的经验和知识,将照相机随意交由他们使用是非常危险且不负责任的:
随后,本人对照片进行了常规的色彩校正:
可惜的是,总部在丝印图案设计方面的水平,显然不如天线设计水平高。看到上面这两坨白色,作为工设局一名身经百战的战士,我深深地叹了一口气:还不如让论坛的各位发挥一下?
于是,我从容地选择了丝印图案,并按下了Delete键:
来自 科创茶话
2013-6-24 19:32:33
叉。。。。。。。。。。。。。楼
色彩校正用的是什么方法       我用相片滤镜等觉得效果一般
+1  科创币    novakon   2013-06-24   凭经验,拉曲线,拉个两三年,效果看得见
拉曲线。。。好久没用了,自从用了色彩平衡后,先从高光开始调。。。拉曲线真心拉不好,不得要领啊
novakon(作者)
我心目中好的丝印设计,至少是这个样子的:
+1  科创币    kevin   2013-06-25   木有P出凹凸感。。回去重新P!
novakon(作者)
同样的,装配好的R100的图 也把两个丝印图案去除了,供各位发挥。
当时楼主只发了0楼时    我以为最后是这样的
由于荣幸的用破手机照出了左下角这张图,我又荣幸的得到了锻炼ps的机会
半年前弄的
   原图        最后结果
2013-06-25 10:22:06
木有P出凹凸感。。回去重新P!
+1  科创币    20!Dopaminor   2013-06-26   主要是颜色...  凹凸不太懂   貌似背景模糊即可
2013-06-26 00:14:05
回 楼主(novakon) 的帖子
https://www.kechuang.org/t/56475   楼主是不是已经设计好这个了... 求公开
{{user.username}}
{{user.info.certsName}}
{{user.description}}
{{format("YYYY/MM/DD", user.toc)}}注册,{{fromNow(user.tlv)}}活动
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
