有没人做过氯酸钠和氯化钾复分解制备氯酸钾的?
hmtd2013/06/25化学 IP:江苏
我根据资料做了2次都失败了,谁有材料帮忙实验一下。我用氯酸钾来做龙眼的催花剂,氯酸钠用多了对果树不好。
+1  科创币    delete    2013/06/25 这年头,氯酸钾都是直接买的,分析纯的大把有
来自:数理化 / 化学
13
hmtd 作者
10年10个月前 IP:未同步
540225
回 楼主(hmtd) 的帖子
是的,分析纯都买的到。就是比较贵。钠盐一斤还不到三元。比较实惠,做催花用量比较大。
ussr509
10年10个月前 IP:未同步
540240
回 1楼(hmtd) 的帖子
阿里巴巴卖的500g分析纯9块7,算便宜的了吧。
如果不是为了享受DIY的乐趣,你还得考虑一下自制氯酸钾的人工时吧,不划算的。
powkp
10年10个月前 IP:未同步
540271
我做过,这个是个复分解反应,不用这么长时间,混合就有沉淀的。
首先你需要一张溶解度表,算了当回好人帮你查下吧..................
30摄氏度时,氯酸钠溶解度95.96g,氯化钾37.2g。而氯酸钾是10.1g,溶解度的差距证明了这个反应是可以发生的。(不喜勿吐槽,KSP什么的懒得查)
然后就是具体操作了,不清楚LZ要制多大的量,尽量少点的好!大家都懂的
那么差不多就是
用50ml水溶解45g氯酸钠(注意溶解吸热所以要稍稍加热,用热水溶解足矣!)
用50ml水溶解18g氯化钾(虽然吸热没有氯酸盐严重,但是也稍稍吸热,推荐温水!)
好嘛待差不多两杯都完全溶解时(不用全溶解的,越到后面越难溶解,但是溶剂扩大一倍,肯定能加快溶解的),就得到氯酸钾沉淀了,过滤干燥,完成!
有的人会说溶解度是按溶剂的量算的,我这么做不是浪费了大量原料,但是直接把两种药品粉末在100ml中溶解时反应也同时发生,氯化钾颗粒外层迅速被置换成氯酸钾形成大颗粒沉降易导致反应不完全,所以分别溶解是我实验后得出的比较容易而且产率较大的一种方法。
这个是三年前做做的试验了,差不多有些细节忘了,要补充的楼下继续!
+50
wesker
2013-06-25
负责的而且很认真的回复
+20
delete
2013-06-25
高质量发帖
【四方】
2013-07-14
高质量发帖
pl_014
10年10个月前 IP:未同步
540274
70~80°C的话,估计生成KClO3也会被会解了吧。
hmtd作者
10年10个月前 IP:未同步
540284
回 3楼(powkp) 的帖子
谢谢回复啊,溶解度什么的我上面的图片里面都有的。就是没实验成功,看这本氯酸盐制备工艺学介绍挺简单。我想肯定是那个条件没做好,所以就想看看有没人做过请教下。
kc地毯清洁员
10年10个月前 IP:未同步
540318
回 5楼(hmtd) 的帖子
楼主这个催化剂用量多少    如果少的话
我强烈建议  直接1:1混合氯酸钠和氯化钾   直接使用即可
helium
10年10个月前 IP:未同步
540350
回 楼主(hmtd) 的帖子
工业级potassium chlorate在1688上卖¥8000/t
工业级potassium chloride  ¥2600/t
工业级sodium chlorate   ¥3500/t
这个可以算一下
hmtd作者
10年10个月前 IP:未同步
540520
回 7楼(能材爱好者) 的帖子
恩,这个价格是可以的,以前也在本地问过不让买。还要公安证明。主要是现在这个反应失败了比较疑惑,最近没时间再实验,以后再试试。
hmtd作者
10年10个月前 IP:未同步
540524
回 6楼(kc地毯清洁员) 的帖子
用量比较大,打算一颗树用200-300克。钠盐用多了会土地盐碱化,不好的。其实我也是想实验一下这个 效果怎么样
江南夜雨
10年10个月前 IP:未同步
547782
这个,我做过,最初我是通过氯化钠制取氯酸钾《工业制法缩小版》最后的步骤就是这个复分解,母液经过蒸发去除氯化钠得到400g/ml的氯酸钠溶液,冷却至80度以上,然后加入饱和氯化钾溶液,恒温80左右度搅拌维持一定时间《不一定看反应物多少》然后冷却至室温,容器底部就会有氯酸钾结晶,过滤水洗,蒸发结晶即可
达闻西
10年6个月前 IP:未同步
651218
江南夜雨 发表于 2013-7-14 15:09
这个,我做过,最初我是通过氯化钠制取氯酸钾《工业制法缩小版》最后的步骤就是这个复分解,母液经过蒸发去 ...
好厉害,请教你在电解后是怎么判断氯酸钠溶液已经达到电解完成液的标准的?你用的是什么电极?多少的电压和电流,大概电解了多长时间?
达闻西
10年6个月前 IP:未同步
651220
楼主,要加入氯化钾溶液,直接加氯化钾晶体的话会表层反应,然后包裹住未反应的氯化钾内核。
