第一次做轨道炮,求指导
qaz56816712013/06/26电磁炮 IP:福建
电容组,由28个450V 220μF电容构成
这个是轨道,材质是铝,被打磨过(因为有一点氧化)
整体,那个开关是控制市电的(没有ZVS只能用市电),限流电阻是3瓦39欧水泥
+15  科创币    【四方】    2013/06/26 好多电容!!!!
+20  科创币    古人    2013/06/26 祝贺小秀吉qaz的新作,期待效果。。。。。。
22
属于
10年11个月前 IP:未同步
540461
来个效果图啊[s:230]
【四方】
10年11个月前 IP:未同步
540462
电容。。。。。。。。。。。。。。。。。土豪!!!!!!
有发射视频吗?这个轨道好像用不长吧。。
qaz5681671作者
10年11个月前 IP:未同步
540466
回 2楼(【四方】) 的帖子
还没射。。。电容安全性都没测试好不敢贸然上电发射。。。
天机
10年11个月前 IP:未同步
540467
安全性未知,建议远距离遥控发射
【四方】
2013-06-26
高质量发帖
【四方】
10年11个月前 IP:未同步
540479
回 3楼(qaz5681671) 的帖子
这要是爆炸了,,,,嘿嘿。。。
古人
10年11个月前 IP:未同步
540482
魂溷
10年11个月前 IP:未同步
540522
线不行,轨道之间在多打几个孔,
zxjdcp
10年11个月前 IP:未同步
540547
LZ用的临时照明铝线,不妥,推荐用铺墙硬铜线...
桓桓桓
10年11个月前 IP:未同步
540653
回 楼主(qaz5681671) 的帖子
我怎么记得轨道木仓好像要磁极来着…………(难道是我智商不足看不到?)
badboy-fly
2013-06-27
轨道炮不一定需要磁铁,如果用磁铁那么军事上的轨道炮不就开一炮换一次了?
tan
10年11个月前 IP:未同步
540682
这导线不行,是铝度·铜的,大电流要不了多久它就粉了
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
540695
蛋疼。。。。
导线换粗点。。。在此求一些参数你先尝试发射一下(发射失败也没关系)
在轨道与电枢保持良好摩擦的情况下发射然后测出发射前冲到的电压和发射后剩下的电压
如果有条件最好测一下电枢进入轨道时候整个轨道炮的回路中电阻多大最好测上导线。
qaz5681671作者
10年11个月前 IP:未同步
540818
回 11楼(badboy-fly) 的帖子
发射前电压284V,发射完是101V,轨道和炮弹接触电阻+导线电阻是1.2欧。感觉这次发射很失败。。。炮弹是往上弹。。。 DSCI0069.AVI_20130627_170444.015.jpg
白井黑子
10年11个月前 IP:未同步
540823
回 12楼(qaz5681671) 的帖子
1.2欧姆。。。。。。。。。。你不会串联电阻吧。。。。。
目测LZ小萝莉,来给姐姐抱一个。
skyline
10年11个月前 IP:未同步
540824
引用第12楼qaz5681671于2013-06-27 17:13发表的 :
根据子弹在轨道内的受力原理,你的这种结构子弹不往上弹才是怪事了.[s:274]
qaz5681671作者
10年11个月前 IP:未同步
540825
回 13楼(白井黑子) 的帖子
没。。。不过那个时候炮弹在轨道的最长处。。。。。。
yurifreeman
10年11个月前 IP:未同步
540826
轨道上面加个板子什么的挡一下子弹么..........
badboy-fly
10年11个月前 IP:未同步
540843
我看你的轨道炮口径较大而且发射的东西一般大家做的时候都会使用较重的电枢
所以我建议你使用初速
导线干脆换点更粗的好了,在这里导线电阻太大会损耗电流。但是这部分损耗的电流完全人为的避免的。
为了能够让电流和初速配合根据你给的数据大概的帮你算一下初速的取值范围
t=-RC*In(1-U1/U2)
=-1.2Ω*77/12500F*(1-284V/101V)
=0.01339s(大约等于)
你的轨道长30cm=0.3m
V=S/t=0.3m/0.01339s=22.40m/s(大约等于)
当然也不排除电枢接触良好的情况(一般电容放电后总会有5V左右的余压)
t=-RC*In(1-U1/U2)
=-1.2Ω*77/12500F*(1-284V/5V)
=0.4124736s(大约等于)
V=S/t=0.3/0.4124736s=0.72m/s(大约等于)
0.72m/s~22m/s之间比较适合你现在这个情况。
10年11个月前 IP:未同步
541724
宅人
2013-06-29
诶吗,这么大阵仗
qaz5681671
2013-07-06
这是准备用什么方法充电。。。。。。
10年11个月前 IP:未同步
541726
就是轨道还没搞呢
小丁ONE
8年11个月前 IP:河北
772398
引用 499382569:
我也正想做呢
土豪,你好
潜伏
8年11个月前 IP:浙江
772443
你这线太细,轨道的固定也有问题
qaz5681671
2012/09/30注册,2年11个月前活动
