有人做电热枪没,电热枪比电磁枪好做的多.
HK0072008/07/07电磁炮 IP:浙江
有人做电热枪没,电热枪比电磁枪好做的多?
34
用户已注销
16年0个月前 IP:未同步
32903
这个电热枪是什么?我天朝是和谐的,如果不和谐就不做了...
power_rdx
16年0个月前 IP:未同步
32920
这个重任就交给LZ来完成吧 [s:249]
ter9vul
16年0个月前 IP:未同步
32976
这个倒是可以讨论的,从理论上看,电热枪关键在于等离子体的有效吸能和弹丸对枪管的密封性好坏,另外,吸能用的塑料类东西是有损耗的(做成可更换的就太麻烦了),弹丸的装填也很麻烦,小功率下想做到高效率,也不是好做的。但它的优势也是明显的,它和火炮的弹道曲线类似,低初速下效率较高,这和以电磁力推动的电磁枪来说正好相反(电磁推动的是速度越高效率越高)。
HK007作者
16年0个月前 IP:未同步
33001
引用第3楼ter9vul于2008-07-08 11:03发表的  :
呵呵,思想不要这么狭隘啊,这个做功工质还有很大文章可做啊,不光是用塑料类,还可以考虑使用其他物质啊,例如用铝粉(1000目以上的)与水的混合物,或者其他富氧的物质与铝粉混合,在高温等离子作用下,铝粉氧化放出大量热,这样可以达到输入少量能量,输出大量能量的效果,例如用电容储能输入100J的能量,可能输出上KJ~几KJ,甚至10KJ的能量,这样的话,只要有好材料,做好了,威力比军用步枪还要大,只要我们响马游击队人手一把,再加上其他一些DIY的东西,基本能应付过来.
[s:252][s:252][s:252]
16年0个月前 IP:未同步
33006
有实验装置么 发图看看 等离子都来了
svsop
16年0个月前 IP:未同步
33011
比火药gun还麻烦太难做了
HK007作者
16年0个月前 IP:未同步
33015
其实也不见得多难啊.
主要结构和"火"枪差不多,只是枪膛后面安装两个电极呀,电极距离近点,3mm以内,水里又有铝粉导电,击穿电压不需要多高,1KV足够了,还是用电解储能,可控硅做开关元件,储能触发可控硅放电就可以了(当然这几乎属于短路放电,要串个几百微亨的电感限制电流上升率和最大电流值,防止可控硅过流损坏),电极处首先放电产生高热等离子体,然后铝粉和水反应生成氢气放出大量能量.
计算下需要多少输入能量啊,估计不超过300J,一般用100~200J应该足够了.
HK007作者
16年0个月前 IP:未同步
33016
相对来说,电热枪也就是枪膛和电极要难加工一点,电子部分和可控硅的电磁枪几乎一样,甚至还要简单,只要单硅,不用制动可控硅,也不用位置检测/可控硅保护那一大堆劳什子.
其他的都很简单.
ter9vul
16年0个月前 IP:未同步
33040
如果这样做,和火药枪差不多了,但比火药枪还麻烦。当然,如是试验也可乐在其中。
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
33091
引用第4楼HK007于2008-07-08 13:47发表的  :
1.这样不就相当于液体发射药了吗。用电子来引发有意义么?
2.电容充电需要时间,没机械快。便携电源不能持久。
3.这个东西含铝粉爆热那么高。你那枪膛受得了?
挖嘎哩奈~
HK007作者
16年0个月前 IP:未同步
33173
引用第10楼FBI于2008-07-08 19:36发表的  :
挖嘎哩奈~
呵呵:
1.是液体发射药不错,不过这种水+铝粉发射药没有管制品,全国各地都能买到,而且使用起来相当安全,撞击或受热都不会燃烧,而且事实上水不能算火药吧,所以不违法,哈哈.
2.只要100J左右的输入能量(几十J说不定也行),用很小的电容就可以,如果用50W的充电电源的话,平均2S就能发射一次,速度也不低.
3.铝粉含量可以在很大范围调整,所以爆热很好控制.
优点如下:
1.调整铝粉含量可以很容易控制弹丸威力,不加铝粉威力最小,可能只有塑料BBGUN的威力,加铝粉后威力大增,当然我是希望威力越大越好,能达到甚至超过军用GUN的水平最好了,那样我们响马游击队才好用啊.
2.看上去像气枪的构造,又不使用火药(水+铝粉不算火药),可以钻法律的空子,这玩意构造上既可以算气枪,又是使用水作为动力,把弹丸去掉,说轻点还可以算水枪,哈哈,这样既没火枪危险,威力又比火枪大,即使被JCSS抓到,也好有个理由扯,把弹丸一扔(我用随处可买的自行车滚珠做弹丸,这个总不违法吧,哈哈),这玩意到底是算气枪还是水枪呢(反正是沾不上火枪的边),这样就算被抓住也能减轻处罚(气枪的处罚比火枪轻的多,法律规定储藏2支气枪才犯罪,而对火枪只有一支,水枪就更不用说了,顶多算仿真枪,国内目前对仿真枪的认定主要是说外型/大小与真枪相似,而我只要把外型/大小造的不像枪,就连仿真枪都算不上,根本不违法)
另外这个也适用于香港和国外的法律,那边是用弹丸动能作标准的,只要不加铝粉,威力就很小就合法,加入铝粉威力又比军用GUN大,这样,可以在合法的情况下光明正大的玩大威力的GUN,JCSS也没办法,哈哈哈哈哈.
其实这个也有一个缺点,就是铝粉和水的混合物在常温下缓慢反应,保存不长久,这个可以在水中加入缓蚀剂,或者用某种富含氢氧的有机液体代替,不过铝粉一定要用1000目以上的印刷铝粉.
dr-sama
16年0个月前 IP:未同步
33183
哈哈。。聪明
服了服了
ter9vul
16年0个月前 IP:未同步
33233
单发做实验还可以,重复发射的制造问题不是一般的大.
HK007作者
16年0个月前 IP:未同步
33235
引用第13楼ter9vul于2008-07-10 09:24发表的  :
放心吧,要相信广大的无产阶级劳动淫民,工农群众的智慧是无穷无尽的,这种GUN好处那么多,利润那么大,要知道:有了百分之五十的利润就会铤而走险,有了百分之百的利润就敢践踏人间一切法律,有了百分之三百的利润就敢冒上绞刑架的危险。
这个是多少利润?500%!!!!!!!!!!!!!
你说有人做这个生意没有?主要的发射问题已经解决了,剩下那么一点连发的小问题还怕广大人民群众解决不了?????????哈哈哈哈哈
[s:252]  [s:252]  [s:252]
ter9vul
16年0个月前 IP:未同步
33268
如你所说,要相信党在你不可想像的速度下把枪支管理法进行修改并实施.
iamjedi
16年0个月前 IP:未同步
33314
有没有这方面的书很想看一看?
RDX
16年0个月前 IP:未同步
33318
我有个小问题。。电容的能量怎么计算?
RDX
16年0个月前 IP:未同步
33319
对电子有爱。。想做这个```
爱非神话
16年0个月前 IP:未同步
33324
看了大家的回复~
还是觉得楼主来点图片或视频来的实在一点~
只要带了个头~相信进展会很快的!
16年0个月前 IP:未同步
33325
用铝粉好是好,请问反应生成的固态产物怎么处理。
HK007作者
16年0个月前 IP:未同步
33337
引用第20楼1211于2008-07-11 22:18发表的  :
用的是细如灰粉的1000目铝粉,生成的氧化物也是细于灰粉,只要水过量一点,生成的高压氢气和水蒸汽就能把固态产物吹走.
black
16年0个月前 IP:未同步
33809
听起来很爽,倒是不知道不用铝粉而光用水怎样发射? [s:246]
HK007作者
15年11个月前 IP:未同步
33926
引用第22楼black于2008-07-18 09:27发表的  :
输入100J,总有点水汽化吧,钢珠一出口就掉地下,这样就是塑料BB枪的效果了,哈哈哈哈哈,条子也拿我没办法.
想炸就炸
15年11个月前 IP:未同步
34286
您还不如搞一个定向微波枪......
black
15年11个月前 IP:未同步
34593
LS估计定向微波枪没搞出来就把自己给..........~ [s:94]
water77731
15年10个月前 IP:未同步
43364
碳酸氢铵,加热生成二氧化碳、水、氨气 [s:247]
erichh
10年6个月前 IP:未同步
654493
这个想法真好啊,比压缩气体的还好用
花牛苹果
4年5个月前 IP:山东
867205
引用HK007发表于11楼的内容
引用第10楼FBI于2008-07-08 19:36发表的  :1.这样不就相当于液体发射药了吗。用...
铝粉不会下沉吗?
花牛苹果
4年5个月前 IP:山东
867206
引用HK007发表于14楼的内容
引用第13楼ter9vul于2008-07-10 09:24发表的  :单发做实验还可以,重复发射的...
短时间内应该还不会有这个问题,能搞这个的赚钱能力都不差,犯不着冒那个险!
kgb00018
4年5个月前 IP:北京
867322
就目前我们能接触到的材料来看,一次性炮管……
Trovedrawski
4年3个月前 IP:河北
871065
引用HK007发表于14楼的内容
资本家害怕没有利润或利润太少,就像自然界害怕真空一样。一旦有适应当的利润,资本家就大胆起来。如果有百分之十的利润,他就保证到处被使用;有百分之二十的利润,他就活跃起来;有百分之五十的利润,他就铤而走险;为了百分之一百的利润,他就敢践踏一切人间法律;有百分之三百的利润,他就敢犯任何罪行,甚至冒绞死的危险。
                                      卡尔_马克思    资本论
Pu_239
4年1个月前 IP:湖北
875520
引用kgb00018发表于31楼的内容
这个问题其实很简单,有钱砸就行😁
NoxTyrannus
4年1个月前 IP:天津
876090
随便搞搞10J以上了
HK007
2006/06/10注册,6年4个月前活动
东风吹,战鼓擂,当今世界谁怕谁!
