平面式高频特斯拉线圈 欢迎大家来YY!
今天吃完饭后拉粑粑时拿手机看了一下平面变压器的的资料,于是意淫出了一个平面特斯拉。初次级用PCB印刷,因为是平面的,趋肤效应低,反而效率高。这个在我的《对超高频小功率感应加热应用的探索》贴子中我也试过了,PCB式的感应线圈。
这个TC我用class-e方式的高频驱动。(black建议我用DR......,我没作过TC 怕搞不定)!
下面是一些YY图,欢迎大家一起YY!
如果有可能作成音乐特斯拉也不错!
YY的驱动在27楼!
+1  科创币    奶酪   2013-06-28   受你影响,我打算去研究小功率平面变压器。。。
来自:聊天生活广场 / 科创茶话
2013-6-27 15:50:37
电脑特效不错
2013-6-27 16:54:52
用什么画的
调谐是个问题,
坚持and突破(作者)
1楼2楼歪楼了,回3楼这个做个2Mhz-4Mhz   class-e  应该有可行性!
不考虑原理上的可行性,仅从结构和工艺而言非常漂亮,关键是这东西可以使用PCB工艺批量制造,制造的一致性得到了充分保证。
lz啥时候做出来看看效果。
直接印制初次线圈绝缘是个蛮大的问题
建议使用双谐振结构也是建立在初级次级平面线圈隔开的条件下的[s:227]
坚持and突破(作者)
回 5楼(虎哥) 的帖子
的确,如果一但成功,好多数据也就固定下来了,以后很方便DIY!
坚持and突破(作者)
回 7楼(rb-sama) 的帖子
嗯 ,我打算用两层PCB  一个做初级,一个做次级,它们之间的距离做成可调的,方便调节耦合强度!驱动打算用一个4M的有源晶振,驱动一个460! class  e  双谐振结构!
回 9楼(坚持and突破) 的帖子
你可以申请论坛的项目 试试
坚持and突破(作者)
回 10楼(rb-sama) 的帖子
论坛什么项目啊?
回 8楼(坚持and突破) 的帖子
这样一来TC高度算是降下来了,不过圈数好像不能太多,PCB面积大了价格也挺高。
坚持and突破(作者)
回 12楼(rudolf) 的帖子
是啊,圈数什么的还得摸索了,一层不够可以用两层甚至三层,感量就差不多了。 这个我主要是想向MINI音乐特斯拉方向做,做大型的PCB面积 价格 耐压......等等全是问题。现在当然是自制了,不会去打样的。之前玩感应加热做边PCB式的感应线圈!
robbie
回 9楼(坚持and突破) 的帖子
耦合有点太高了,就怕初次级打火,PCB的绝缘不怎样。不然弄QCWDRSSTC,这种奇怪的工作方式可以避免初次级打火
差点忘记了,我还有个PS的安装包没有打开过呢~~~~~~~~~~~~~~
坚持and突破(作者)
回 14楼(robbie) 的帖子
耦合可以加距离   就怕线间打火     什么是QCWDRSSTC?
坚持and突破(作者)
调节耦合度,增加级间绝缘!初次级分离!
+1  科创币    rb-sama   2013-06-27   看起来漂亮也容易实现多了
18楼
可以用好几块pcb层叠起来 并且线细一点 铜厚一些 甚至用多层pcb 双面或者四层
19楼
弄起来有钱途 好大一只伤鸡
robbie
20楼
回 16楼(坚持and突破) 的帖子
你问black酱,她天天鼓弄着呢
21楼
坚持and突破(作者)
22楼
回 21楼(teslafans) 的帖子
嗯 这个听说过 大致在预料之中 我这个设计的优点5楼虎哥已经说了...........这个图中我看到了让我头疼的IDXX........希望能绕过它,50多元一个 假货又多.........
坚持and突破(作者)
23楼
回 20楼(robbie) 的帖子
刚才还交流 来着...............[s:274] [s:274]
24楼
LZ的桌面说明了问题,这个图是用3D MAX做的[s:178]
一张PCB的话绝缘强度可能是问题,这么高电压估计早就击穿了,我以前试过ZVS轻松打穿PCB没压力。。。不过那是有过孔的板子。。没有孔应该好点吧
坚持and突破(作者)
25楼
回 24楼(baiwenglong) 的帖子
准确的说是3D MAX+vray渲染器..........不要歪楼[s:274][s:274][s:274]
26楼
回 18楼(张静茹) 的帖子
多层的话绝缘是问题。
比如2层的次级,上层的板子中间接放电电极,外圈连下层的板子外圈,那么下层的板子内圈和上层板子内圈之间的电压是非常高的,很难保证不击穿。这也是为什么TC的次级线圈不绕双层的原因。
2013-06-28 10:55:53
坚持and突破(作者)
27楼
继续YY 驱动电路来了,欢迎吐槽!
28楼
回 27楼(坚持and突破) 的帖子
你还真要用IXDD414了...............
坚持and突破(作者)
29楼
回 28楼(yanli12321) 的帖子
我首先会用3-4个MIC4452并联,不行再用414...
30楼
结构有缺陷,线圈会打火~~~
31楼
如果做成多层平面,然后泡绝缘油里面,可能会成功~~~
32楼
做成多层平面,高压和低压交错着插,中间夹以耐压陶瓷薄片,然后泡绝缘油里面,估计就可以了~~
坚持and突破(作者)
33楼
回 32楼(一大群人) 的帖子
嗯 嗯   有道理.......但不想搞太复杂了!
2013-07-10 15:25:27
2013-7-10 15:25:27
34楼
特效不错,这个想法已经有人实现了
2013-08-15 22:07:03
2013-8-15 22:07:03
35楼
可不可以两个次级夹着初级? 三明治[s:274]
2013-08-16 10:18:47
坚持and突破(作者)
36楼
回 35楼(布布卡) 的帖子
[s:274] 这个应该没必要,因为三明治用在变压器中是为了加紧耦合减少漏感。而TC广义是来说是两个松耦合的谐振线圈......[s:274]
坚持and突破
2011/10/14注册,2 年前活动
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉"}}
{{reason.description}}
